psychoanima Posted December 30, 2022 Report Share Posted December 30, 2022 Pozdrav, Na cd plejeru su se pojavile smetnje, kao neki sum, i to samo na odredjenim tonovima, na solo instrument se cuje, kad orkestrira tesko se uocava. Preskakanje nisam uocio, znaci samo sum. Otvorio sam kuciste, i ciscenje lasera nije pomoglo. E, onda sam poceo da pipkam sve redom i uocio da sum izaziva mrdanje jst 8 pin kablica koji iz transporta ide u plocu (u attachmentu) Kada mrdam same konektore nista se ne desava, ali kada savijam kabal po sredini onda krece da susti na sve strane. Nisam strucan, da li je definitivno po vama kabal ili je ceo laser pa-pa? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Nixie Posted December 30, 2022 Report Share Posted December 30, 2022 Čišćenje kontakata, provera da se negde nije nešto odlemilo. Pojedinačne žice su spojene sa pinovima konektora presovanjem, taj spoj je dosta siguran, a kabal ako se ne pomera tokom rada onda teško da je u prekidu. Neprekidnost kabla se može proveriti. Znači ostaju još konektori i lemni spojevi na PCB kao mogući izvori prekida. Laser kad ode, obično prekida reprodukciju na kratko, preskače numere, staje bezveze u play modu, neće da pročita disk i slično. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
psychoanima Posted December 30, 2022 Author Report Share Posted December 30, 2022 Hvala na savetu, ocistio sam konektore ali nista se ne menja. Dva nova zapazanja. 1. Ovaj sum (nalik statickom?) se javlja samo na pojedinim diskovima (svi su original) 2. Kada uhvatim pomenuti kablic, znaci samo sa dva prsta nepomicno drzim, sum je enorman. Kako odvojim prste javlja se povremeno, ponovo ga uhvatim bez cimanja - susti konstantno Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Nixie Posted December 30, 2022 Report Share Posted December 30, 2022 Onda imaš neki drugi problem. Tu se već ne bih petljao, traži majstora. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
psychoanima Posted December 30, 2022 Author Report Share Posted December 30, 2022 U pitanju je ovaj kablic sa jarkim bojama... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Scorpio(DDMF)! Posted December 30, 2022 Report Share Posted December 30, 2022 (edited) Tim kablom ide osetljiv signal koji pomocu lasera ocitava foto-dioda, zato se i smetnje javljaju kada se on hvata rukom i slicno. Bez obzira sto su svi diskovi presovani (fabricki), oni ipak imaju razlicitu reflektivnost. Problem je za sada uocljiv najverovatnije samo na onima sa nesto nizom reflektovnoscu. Najverovatniji uzrok problema je u oslabljenom "laseru", ili u dotrajalom elektrolitu u servo kolu (moguce i kod pretpojacala za foto diodu). Najbolje bi bilo zameniti te elektrolite prvo (obicno ih nema mnogo i malih su vrednosti), pa ako to ne popravi problem, onda je sam laser za zamenu. Postoji mogucnost i da cela grana ne dobija dovoljno cist napon zbog dotrajalosti kondenzatora iza naponskog regulatora za taj deo kola, ali to moze da se utvrdi tek pregledom, ili zamenom istog/istih. Edit: Ovo bi bio spisak "sumnjivih" kondenzatora: c101 100uF/10v c104 3.3uF/50v c108 33uF/16v c111 0.47uF/50v c113 33uF/16v c134 10uF/50v c132 0.47uF/50v c130 100uF/10v c127 4.7uF/50v c124 47uF/10v c122 100uF/10v c121 47uF/10v c110 4.7uF/50v c120 1uF/50v Posto je kopija servisnog uputstva koju sam gledao uzasnog kvaliteta, pre zamene proveriti vrednosti kondenzatora koji su ugradjeni, za slucaj da sam nesto pogresno procitao. Naravno, u zamenu se upustati samo ako se ima iskustva u slicnim zahvatima, kako se potencijano ne bi napravila jos veca steta. Pozdrav! Edited December 30, 2022 by Scorpio(DDMF)! Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
