somilenko Posted June 12, 2024 Report Posted June 12, 2024 5 sati ranije, ab said: који мора бити идеално упарен и по gain-u и по импеданси са појачалом ? Gain ICEPower 1200AS2 modula je cca 26 (25.8) dB, što nije spektakularno puno, poprilično standardna priča, tako da je lako upariti dosta predpojačala sa njim a što se tiče ulazne impedanse modula, ona je 35 k, pa je i tu priča sa aspekta predpojačala dosta široka i lako je naći odgovarajuće, nemoj plašiti @sivuk-a, da je to First Watt F3, pa da kažeš da ti treba skoro pa pojačalo snage da ga razmrdaš, ali nije... Quote
sweeT_Tooth Posted June 12, 2024 Report Posted June 12, 2024 [mention=10714]giZ_Mo[/mention] Ako sam dobro razumeo, taj kit je samo phono sekcija a ne ceo preamp, zar ne? Pokretač traži linijski preamp i to balansiran a ja nešto mislim da nema povoljnije varijante od AI preampa ako pričamo o balansiranom preampu...Јесте мали оф ал' ме сондек подсети на ЕАRПослато са M2006C3MNG помоћу Тапатока Quote
sweeT_Tooth Posted June 12, 2024 Report Posted June 12, 2024 kad bih pravio tako nešto, uzeo bih samo PCB, sve ostalo u Mouser.И Ја, само да напоменем да је метализација рупа ( ко зна о чему пишем) врхунска, неке компоненти су због неких разлога више пута скидане и рупе су остале као нове!ПС. ово није реклама за EARПослато са M2006C3MNG помоћу Тапатока Quote
Nixie Posted June 12, 2024 Report Posted June 12, 2024 JLC PCB, ne znam dal je njihova pločica, ali ovo što sam do sada uzimao od pločica kod njih je praktično neuništivo. Samo bih izbegao pozlatu, bolji je kvalitet zalemljenog spoja na kalajisanoj PCB, a i jeftinije je. Quote
sweeT_Tooth Posted June 12, 2024 Report Posted June 12, 2024 Ма голд је голд само за врхунске уређаје... Quote
Nixie Posted June 12, 2024 Report Posted June 12, 2024 Bacih pogled na ebaj, znači ima ta zlaćana PCB, ceo kit sa svim delovim, onda polu kit bez kondenzatora, pa samo preamp kit bez napajanja i samo preamp PCB bez napajanja. Tu je 100 nekih opcija. Bogato znači, verovatno je popularno. Quote
sweeT_Tooth Posted June 12, 2024 Report Posted June 12, 2024 Ма кит је врх како год ко пазарио а има штофа за дораду... Quote
ab Posted June 12, 2024 Report Posted June 12, 2024 4 sati ranije, somilenko said: Gain ICEPower 1200AS2 modula je cca 26 (25.8) dB, što nije spektakularno puno, poprilično standardna priča, tako da je lako upariti dosta predpojačala sa njim a što se tiče ulazne impedanse modula, ona je 35 k, pa je i tu priča sa aspekta predpojačala dosta široka i lako je naći odgovarajuće, nemoj plašiti @sivuk-a, da je to First Watt F3, pa da kažeš da ti treba skoro pa pojačalo snage da ga razmrdaš, ali nije... видим пратиш Троелса. @Nixie дабоме, нагласак сам ставио да врло често diy ер ни не упореди или уопте чује оригинал... Quote
sondek Posted June 12, 2024 Report Posted June 12, 2024 Ako neko pozeli mozemo da organizujemo usporedbu. Moj preamp je praktično 834L+834p u jednom kućistu, uz dodatak balansiranih ulaza i izlaza. Teško da bude zvuk identičan, ipak i trafo nesto odnosi/odnosi, i ostatak delova, ožičenje, konektor... pa čak i kućište, ali bitno je da se dobro odradi sve, da nema šuma/bruma gremlina, da se dobije lep čist zvuk. EAR nije neka firma koja puno krije i mistifikuje, šemu će vam dati na upit mailom, a na zadnjoj strani kataloga je šema predpojačalo. Ja sam je već dao jednom forumašu. Lepo je direktno porediti, ja sam poslednjih 5-6 pojačala/predpojačala imao prilike uporediti direktno sa predhodnim koje nisam prodao pre toga. Recimo isprobao sam i Quad phono sekciju koju je isto dizajnirao Tim de Paravichini, staru tranzistorski sam ostavio bio u gramofonu dok ova ne legne ustima... Ali za 5 minuta sam video sta je bolje. Za Quad 24p mogu da kazem da me nije bas odusevila. Onaj ošišani lampaški zvuk bez čistoće visokih, nejasan bass, malo veselja u slatkim srednjim tonovima i to je to...prilično "šlogiran" zvuk kad se uporedi sa digitalnim izvorom, po meni hendikepiran. Baš sve ono sto nikad nisam voleo kod lampaša. Zato kad mi neko pomene lampaški zvuk ne pomislim nista dobro. Nije ga ni Tim voleo i uvek je tvrdio da je zvuk dobar ili loš i da ne valja kad se puno čuje u kojoj je tehnici uradjeno amp. Zapravo je tvrdio da moze da napravi u obe tehnike praktično isti zvuk. Uz sve lampaše, najbolji phono preamp je tranzistorski. Ja mislim da je neko ko hoće neke farbe radi lampu da je na pogrešnom putu. Quote
Krca44 Posted June 12, 2024 Report Posted June 12, 2024 13 minutes ago, sondek said: prilično "šlogiran" zvuk kad se uporedi sa digitalnim izvorom, po meni hendikepiran. Baš sve ono sto nikad nisam voleo kod lampaša. To je tako dizajnirano, cevi same po sebi ne moraju imati takav zvuk - moze se uraditi premp koji ce svirati cisto, neutralno na prirodan nacin i otvorenije u visokim tonovima od prosecnog tranzistorskog preampa. TdP je tip kojeg izuzetno cenim ali ovo za Quad je sve radio prema njihovoj narudzbini kako su oni hteli, sto ukljucuje i cenu u proizvodnji i prodaji. Quote
zflazar Posted June 12, 2024 Report Posted June 12, 2024 6 sati ranije, somilenko said: Gain ICEPower 1200AS2 modula je cca 26 (25.8) dB, što nije spektakularno puno, poprilično standardna priča, tako da je lako upariti dosta predpojačala sa njim a što se tiče ulazne impedanse modula, ona je 35 k, pa je i tu priča sa aspekta predpojačala dosta široka i lako je naći odgovarajuće, nemoj plašiti @sivuk-a, da je to First Watt F3, pa da kažeš da ti treba skoro pa pojačalo snage da ga razmrdaš, ali nije... Gain 26db znači pojačanje od 20x zar ne? Quote
somilenko Posted June 12, 2024 Report Posted June 12, 2024 1 sat ranije, ab said: видим пратиш Троелса. Ne pratim nikoga, piše u manualu za modul, što bi rekli RTFM... 22 minuta ranije, zflazar said: Gain 26db znači pojačanje od 20x zar ne? Tako nešto izađe... Quote
perodeformero Posted June 12, 2024 Report Posted June 12, 2024 Šta je trenutno dobra ponuda od preampova u kit-u na eBay? Linijskih, bez phono sekcija, mogu laNpe, mogu trandže.? Quote
sweeT_Tooth Posted June 12, 2024 Report Posted June 12, 2024 12 minuta ranije, perodeformero said: Šta je trenutno dobra ponuda od preampova u kit-u na eBay? Linijskih, bez phono sekcija Кол'ко пара, даљински: да/не, тон контроле : да/не.........? Quote
sivuk Posted June 12, 2024 Report Posted June 12, 2024 Bilo bi super organizovati neki preamp clash ali na žalost moj stan je mali i ne adekvatan. Možda 2 komada a i to bez previše komfora. Ako neko ima volju da donosi svoj na Cerak bio bih zahvalan. Dobar lampaški ili Acoustic Invader. Quote
perodeformero Posted June 12, 2024 Report Posted June 12, 2024 Nedaljinski, netonske kontrole, znaš orijentaciono za šta mi je potrebno. Za nemnogo para, naravno, ali ipak pristojno i dostojanstveno! Quote
sweeT_Tooth Posted June 12, 2024 Report Posted June 12, 2024 Ako neko ima volju da donosi svoj na Cerak bio bih zahvalan. Dobar lampaški ili Acoustic Invader. Имам вољу ал' немам ни један од та два, сори Послато са M2006C3MNG помоћу Тапатока Quote
sweeT_Tooth Posted June 12, 2024 Report Posted June 12, 2024 Za nemnogo para, naravno, ali ipak pristojno i dostojanstveno!Достојанствено, ајд' да погледамо, а шта је са оним са сијалицама?Послато са M2006C3MNG помоћу Тапатока Quote
perodeformero Posted June 12, 2024 Report Posted June 12, 2024 Ništa, radi super, ali bih da malo podmladim jednim pristojnim bezlampnim. Ima li ovo veze? Quote
sweeT_Tooth Posted June 12, 2024 Report Posted June 12, 2024 Ništa, radi super, ali bih da malo podmladim jednim pristojnim bezlampnim. Ima li ovo veze?Искрено не волим баш нешто те са ОП амповима. пре неки JC2Послато са M2006C3MNG помоћу Тапатока Quote
sweeT_Tooth Posted June 12, 2024 Report Posted June 12, 2024 Davaj link.Имаш у твојој објави око 65€Послато са M2006C3MNG помоћу Тапатока Quote
sweeT_Tooth Posted June 12, 2024 Report Posted June 12, 2024 .Послато са M2006C3MNG помоћу Тапатока Quote
perodeformero Posted June 12, 2024 Report Posted June 12, 2024 Da, našao sam. Jesi li pravio i ako jesi, kako ti se čini? Quote
