Willi Studer Posted September 28, 2022 Report Share Posted September 28, 2022 Radi se o stonom ovlaživaču prostorije, koji ultrazvučno raspršuje vodu i šalje je kao mlaz magle u vis. Po uputstvu, koristio sam ga sa demineralizovanom vodom, ali se tada dešava da se deo vode ne rasprši nego se pretvara u sitne kapljice koje se postepeno nakupljaju na gornjoj strani, oko otvora, i posle nekog vremena počnu da se slivaju niz uređaj. Kada u uređaj sipam vodu iz česme, mlaz ide više u vis i nema kapljica. Šta je razlog različitom ponašanju? Hvala unapred. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
gvlada Posted September 28, 2022 Report Share Posted September 28, 2022 Бигар из воде, даје тежину и одржава форму. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Nixie Posted September 28, 2022 Report Share Posted September 28, 2022 Tvrdoća vode, joni magnezijuma i kalcijuma su rastvoreni, ne bi trebalo da ima nikakvog uticaja. Hlor u česmovači je takođe rastvoren i u vrlo malom procentu (max. 0,5ppm). Česmovača u sebi ima rastvorenog vazduha, kao i sva voda za piće koja se kupuje, a demi voda nema. Bez rastvorenog vazduha, prvenstveno kiseonika, voda je bljutava. Ne znam šta je uzrok toj pojavi, jedino ako nije došlo do suženja tih superfinih mlaznica usled taloženja kamenca i mehaničkih nečistoća iz česmovače pa je finije raspršivanje. Demi voda skida kamenac pa ih tako čisti. Probaj sa nekom kupovnom vodom kako radi, u njoj nema nečistoća kao u gradskoj mreži, a i tvrdoća je manja. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Willi Studer Posted September 28, 2022 Author Report Share Posted September 28, 2022 Fenomen je kontraintuitivan jer demi voda ima manju specifičnu težinu pa bi trebalo da se lakše i bolje raspršuje pod ultrazvučnim vibracijama. Vodu iz česme sam sipao tek danas, tako da kamenac nije stigao da se uhvati. Pokušaću sa kupovnom vodom. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
giZ_Mo Posted September 28, 2022 Report Share Posted September 28, 2022 У једначину бих убацио и густину! Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
BrmbićTaman Posted September 28, 2022 Report Share Posted September 28, 2022 Vjerovatno je do monokristala! Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Nixie Posted September 28, 2022 Report Share Posted September 28, 2022 2 sati ranije, Willi Studer said: jer demi voda ima manju specifičnu težinu Količina rastvorenih i suspendovanih materija u česmovači nije dovoljna da napravi neku bitnu razliku u gustini, tek tamo na neku decimalu. Ipak je to prilično čista voda. Jedino što demi voda, ako je baš super čista, nema nikakvu provodljivost, a česmovača ima zbog prisutnih jona. Možda je to povezano nekako sa radom tog uređaja? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
sondek Posted September 28, 2022 Report Share Posted September 28, 2022 Demineralizacijom se smanjuje broj jonizovanih atoma jer se uklanjaju rastvorene soli i promene se verovatno neke fizicke karakteristike vode. Struktura vode jeste drugacija, bilo da se radi demineralizacija reversnom osmozom ili jonoizmenjivackim smolama. Jeste interesantno pitanje za fizicare, a pomalo i hemicare...a i nas koji smo zavrsili tehnologiju vode. Mslm logicno da sipas demi vodu, zbog kamenca. probaj i sa destilovanom i obicnom prokuvanom. P.S. Da sipas malo Zrenjaninske pa da rasprsis malo Arsena nebi dugo.Osim ako nije Zrenjaninac pa navikao. Jedan moj drugar u Bugarsku '90-tih gde je ziveo redovno nosio flasu vode da bar par dana pije "ljudsku kafu"...sta ti je moc navike 🙃 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Father Posted September 28, 2022 Report Share Posted September 28, 2022 6 sati ranije, Willi Studer said: Vodu iz česme sam sipao tek danas, tako da kamenac nije stigao da se uhvati. Ja bih ubacio par "kamenčića" soli za sud mašinu (omekšivač vode) u tu demi vodu pa proverio da li ima neke promene?... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
somilenko Posted September 28, 2022 Report Share Posted September 28, 2022 Rastvorene soli i joni u vodi utiču na površinski napon vode i na veličinu kapljica koje se formiraju prilikom raspršivanja. Demi voda i bilo koji rastvor (pa i pijaća voda) nemaju isti površinski napon i međumolekularne sile te se ne ponašaju isto prilikom raspršivanja, tj veličina kapljica nije ista, samim tim ni aerodinamika i njihov domet... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Iron man Posted September 28, 2022 Report Share Posted September 28, 2022 Ja bih to demagnetizirao. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
somilenko Posted September 29, 2022 Report Share Posted September 29, 2022 Ili možda kvantno tunelovao... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Nixie Posted September 29, 2022 Report Share Posted September 29, 2022 Treba nam dobro opremljena laboratorija da to utvrdimo. Ja tipujem na provodljivost vode, tu je najveća razlika demi-česma. Mada, ako uređaj radi raspršivanje na bazi ultrazvuka, ni to nema puno veze. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Iron man Posted September 29, 2022 Report Share Posted September 29, 2022 Mislim da je caka u površinskom naponu vode. Obična voda ima manji površinski napon pa se lakše rasprši u sitnije kapljice. Ima li mogućnosti štelovanja frekvence i intenziteta ultrazvučnog raspršivača.? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
ras Posted September 29, 2022 Report Share Posted September 29, 2022 2 minuta ranije, Iron man said: Ima li mogućnosti štelovanja frekvence i intenziteta ultrazvučnog raspršivača.? Uh, takvom bih raspršivaču doveo signal iz pojačala i rešio supertviter! Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Nixie Posted September 29, 2022 Report Share Posted September 29, 2022 Ultrazvučna tehnologija Membrana u ovlaživaču vazduha vibrira pomoću ultrazvuka, pomera vodu i ispušta sitne kapljice vode sa površine. Ventilator zatim uvlači vazduh i vlaži ga sa kapljicama vode, potom ga nežno potiskujući prema gore u vaš prostor. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Nixie Posted September 29, 2022 Report Share Posted September 29, 2022 Slab je ventilator, suviše nežno potiskuje. 🙃 Pošto nema nikave dizne, i ne greje se ništa, ja bih koristio česmovaču. Neće se ništa hvatati na vibrirajućoj membrani. Kad precrkne kupiš drugi. Možda samo vodu profiltrirati pre sipanja u spravu da ne uleti nešto krupnije iz cevke. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
sondek Posted September 29, 2022 Report Share Posted September 29, 2022 Za korisnike ESL zvucnika ... racunajte da ste upotrebom ovakvog uredjaja sasvim sigurno pokvarili zvuk... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Iron man Posted September 29, 2022 Report Share Posted September 29, 2022 27 minuta ranije, Nixie said: Ultrazvučna tehnologija ... potom ga nežno potiskujući prema gore u vaš prostor. Opet će nam vorum proglase za pornićarski Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Nixie Posted September 29, 2022 Report Share Posted September 29, 2022 Rekoh već, suviše to nežno potiskuje. Nije namenjeno za naše tržište. 😁 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
somilenko Posted September 29, 2022 Report Share Posted September 29, 2022 Pa dobro, nije hard core nego soft... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Nixie Posted September 29, 2022 Report Share Posted September 29, 2022 Hardcore Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
