Delija Posted September 4, 2022 Report Share Posted September 4, 2022 Mozda mogu i tanki ekseri umesto cackalica... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
patason Posted September 4, 2022 Report Share Posted September 4, 2022 ne mogu Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
patason Posted September 4, 2022 Report Share Posted September 4, 2022 ako je toliko mali zazor da je cackalica debela onda je skalpelom iscepas na pola ili koliko vec treba. u svakom slucaju treba da je deblja od zazara da kad je ukucavas razupre metalnu cauru o ivericu koja se razlokala, ekser ce samo kruniti ivericu dalje Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Delija Posted September 4, 2022 Report Share Posted September 4, 2022 Po snimku, malo sam skeptican oko toga da je toliko veliki (i sirok, a i dubok) zazor da i polovina ili trecina cackalice moze da stane i/ili da se ukuca bez da se rascveta, a jos manje da se odradi simetricno - da se ne nakrivi. Nadam se da je malo jaca serija u pitanju - sa MDF kutijom. Iverica na 60x S3 seriji je kaNtastrofa. Probao bih verovatno prvo da spricem sa iglom napunim lepkom. p.s. A ako hoce da se uradi bas kako treba - nista bez skidanja tocka Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
patason Posted September 4, 2022 Report Share Posted September 4, 2022 Moze ekser Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
goran_p Posted September 5, 2022 Report Share Posted September 5, 2022 5 sati ranije, Delija said: Po snimku, malo sam skeptican oko toga da je toliko veliki (i sirok, a i dubok) zazor da i polovina ili trecina cackalice moze da stane i/ili da se ukuca bez da se rascveta, a jos manje da se odradi simetricno - da se ne nakrivi. Nadam se da je malo jaca serija u pitanju - sa MDF kutijom. Iverica na 60x S3 seriji je kaNtastrofa. Probao bih verovatno prvo da spricem sa iglom napunim lepkom. p.s. A ako hoce da se uradi bas kako treba - nista bez skidanja tocka Verovatno je CDM serija.Mora da razredi drvofix da bi prošao kroz špric. I ove matice(umetci) ne mogu da se vade bez oštećenja Vidi se na snimku da je zazor mali . Moguće da se radi o ekspanzivnoj matici Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
BrmbićTaman Posted September 5, 2022 Report Share Posted September 5, 2022 Probati zavrnuti sraf za drvo unutra. Kratki sa sirokom glavom Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Dražo Posted September 5, 2022 Report Share Posted September 5, 2022 Tankom burgijom (2mm), sa nekim aku odvijacem (sa manjim brojem obrtaja), sa 3 strane obima matice ubusiti 3 rupe koje ce otkriti telo te klimave matice. I onda te rupe, zarad fiksiranja matice, po zelji napuniti lepkovima, cackalicama, cavlima... A isto to (busenje 3 rupe zarad otkrivanja tela matice) moze sa izvesti i dletom od 2mm. A ukoliko nemate takvu alatku, onda uzeti obican uski "-" srafciger, naostriti turpijom "-" vrh tako da moze da posluzi funkciji dleta, i prakticno iskopati/ukopati takve 3 rupe. Sa ivericom bi to bilo vrlo izvodljivo. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Sten Posted September 5, 2022 Author Report Share Posted September 5, 2022 10 sati ranije, Delija said: Po snimku, malo sam skeptican oko toga da je toliko veliki (i sirok, a i dubok) zazor da i polovina ili trecina cackalice moze da stane i/ili da se ukuca bez da se rascveta, a jos manje da se odradi simetricno - da se ne nakrivi. Nadam se da je malo jaca serija u pitanju - sa MDF kutijom. Iverica na 60x S3 seriji je kaNtastrofa. Probao bih verovatno prvo da spricem sa iglom napunim lepkom. p.s. A ako hoce da se uradi bas kako treba - nista bez skidanja tocka Ovo uglavnom sumira stanje stvari. S time da je na jednom zvučniku u pitanju bila iverica (ali i mali drukčiji prihvatnik šiljka, sa još gorom situacijom, ali nebitno više), a ovo sa videa je MDF. No problem je potpuno isti. Poanta: pazite na to kod polovnih Bowersa, osim ako ne namjeravate burgijati po zvučnicima k'o po starom ormaru. Ja sigurno ne. No polako sad već polako zazirem od njih, jer očito nakon 10-15 godina to lagano otpusti, pa si onda misli. Zanimljivo pa ni jedan slučaj kod drugih brendova. U krajnjem slučaju, jednostavno dotezanje, kao drivera npr.. Glupi Bowers 😎 🤣 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Sten Posted September 5, 2022 Author Report Share Posted September 5, 2022 4 sati ranije, goran_p said: Verovatno je CDM serija.Mora da razredi drvofix da bi prošao kroz špric. I ove matice(umetci) ne mogu da se vade bez oštećenja Vidi se na snimku da je zazor mali . Moguće da se radi o ekspanzivnoj matici Eto, nkad čuo za "ekspanzivnu maticu". Čovjek uvijek nešto može naučiti. I to da je manje ili više u banani ako ima tako što na zvučniku. Da, CDM serija je. Ne bi tu ni šprica prošla. Jedino uz rub, pa onda gravitacijom da se ljepak spusti malo ispod tog plosnatog dijela prihvatnika kamo upire matica šiljka, pa onda stisnuti i nadati se da ga koje sljedeće podešavanje šiljka neće ponovo razmrdati i vratiti sve na početak priče. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Iron man Posted September 5, 2022 Report Share Posted September 5, 2022 Jedno jedino pravo rešenje. 1 Izvaditi "prihvatnik" (iščupati ako treba) 2 Reparirati oštećeno drvo. Nabiti drveni čep, zalepiti drvofixom, sa trinom ako treba. Kad se osuši (sutradan) otseći deo čepa koji viri, izbrusiti do ravnog drveta 3 izbušiti novu rupu i vratiti "prihvatnik" Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Nixie Posted September 5, 2022 Report Share Posted September 5, 2022 Mislim da je najjednostavnije naći ili napraviti dovoljno velike podloške. Postojeća navrtka se očigledno neće iščupati, to je najbolje rešenje. I mehanički je najbolje, kad legne biće upravno na kutiju i čvrsto, što za lepljenje nije baš garantovano. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Zexx Posted September 5, 2022 Report Share Posted September 5, 2022 Ti "prihvatnici šiljaka" se očigledno neće iščupati sami od sebe ni ovako razlokani, ja bih zalio te zazore epoksi smolom, eventualno ošmirglao viškove kad se osuši, a ove recepte za klin-čorbu ignorisao... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Iron man Posted September 6, 2022 Report Share Posted September 6, 2022 Nijednp rešenje se neće desiti samo od sebe Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
giZ_Mo Posted September 6, 2022 Report Share Posted September 6, 2022 7 minuta ranije, Iron man said: Nijednp rešenje se neće desiti samo od sebe Док се не погледа и са унутрашње стране, тада ће све бити јасније! Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
patason Posted September 8, 2022 Report Share Posted September 8, 2022 Treba nam ginekolog da uradi generalnu kroz auspuh Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
BrmbićTaman Posted September 8, 2022 Report Share Posted September 8, 2022 Mića sigurno već odavno popravijo i zaboravio na forum Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Sten Posted September 12, 2022 Author Report Share Posted September 12, 2022 Slika za kraj (što se mene tiče), odozdo, s mobitelom, nije vrhunska ali vidi se kako to izgleda na CDM seriji i da nema nikakvog utora za nikakav alat + ne vidi se najbolje, ali iza tog metalnog "prihvatnika" je ponovo MDF. Dakle, ne može mu se prići ni odozgo okomito tj. iznutra, jer izgleda kao da zvučnik ima neku vrst duplog dna ili tako nešto. Srećom po mene, neću se morati baktati s ničim od toga jer su zvučnici bili samo u prolazu, no ovakvim rješenjima Bowers mi sjeda ne vrh brendova koji kao da ima pristup "ajmo zakomplicirati krajnjem korisniku koliko možemo". Da ne kažem da se u uputstvima uopće ne spominje npr. čemu služu komad metala za zadnjoj strani zvučnika. Najozbiljnije sam mjerkao Nautilus 804 (iako je sad već vremešan model, ali ne bi mi to smetalo) ali nakon višestrukog nezadovoljstva s nekim rješenjima kod 2 uzastopma modela koja su mi prošla kroz slušaonu u godinu dana (i groznog zvuka CDM7 prije cca. 23 godine 🥺) namjera udomljavanja tako nečeg praktično je iščezla. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
