Dragan Penev
2 hours ago, Iron man said:
definiši "da morate da objasnite ženi šta da radi ako Rpi ili zen zabodu."
Prosto. Imao sam Rpi 4 na probi. Instaliran OS, sve super radi dok radi. A onda se desi da jednostavno ne možeš ništa da strimuješ i moraš da rešiš resetom uređaja.
Takpđe ifi zen stream ima momente gde se pogubi i jedino rešenje je isto restart uređaja.
Sve to traje neko vreme i onda te izgubi želja za muzikom. Sa ifi je problem donekle rešen sa beta verzijom firmware ali ne potpuno.
Možete naći dosta materijala na ovu temu, mislim da je čak i Srba imao na svom testu istu situaciju.
Eto...
  • Replies 686
Ja rаzmišljam o kupovini streamera koji  bi pored osnovnih funkcija trebalo da ima i dot matrix ekran sa imenom izvodjača i naslovom pesme koja trenutno ide. Mislim, super je puštati play liste ili albume preko telefona, ali meni je mnogo naporno za oči svaki čas da gledam u telefon koja pesma ide ako je puštena random play lista, a izvodjač mi je nepoznat. Stekla sam utisak da se proizvode ili streameri tipa Ifi zen bez ekrana ili all in one plejeri koji pored svega ostalog imaju i ekran. Što se tiče dizajna najviše mi se dopada Yamaha r-n602 i 803, retro sa najprostijim mogućim dot matrix ekranom ali i to je all in one uredjaj. Na kraju sam počela da razmišljam o raspberry pi. Videla sam da za njega postoje i neki dot matrix paneli koji se zabodu jedan u drugi pa budu kao one reklame iz izloga. Ali to onda već spada u diy, a ja bih više volela da kupim i da se ne zamajavam s tim.
Je l' imate predlog za neki streamer (bez pojačala i daca), a da ima prost ekran kao kod yamahe r-n602, da podržava Tidal i Qobuz, mogućnost striminga hi res fajlova i da ima daljinski upravljač? Cenovni rang tu negde oko Ifi Zen, a može i nešto skuplje. Ne planiram uskoro kupovinu, ali razmišljam i razmatram šta da uzmem u obzir.
Eto...
Haaaa.Upravo to
  RPi je komp(ić) a ne hifa. Ifi ne bi trebalo da se ukopa (zabode). Ako ipak to radi onda je nedoradjen.
Strimeri koje preferiram (Arylic i Icy Box- doduše Icy Box je renderer samo) se bootuju ( ako se to može tako nazvati ) za par sekundi. I nikad ne zaglave. Arylic mi radi mesecima samo ga pauziram.
Čak i moji malo zapostavljeni strimeri, AirPort Express i Roku Soundbridge nikad se nisu ukopali. A spremni su za rad samo nekoliko sekundi nakon priključenja.
Je l' imate predlog za neki streamer (bez pojačala i daca), a da ima prost ekran kao kod yamahe r-n602, da podržava Tidal i Qobuz i mogućnost striminga hi res fajlova? Cenovni rang tu negde oko Ifi Zen, a može i nešto skuplje. Ne planiram uskoro kupovinu, ali razmišljam i razmatram šta da uzmem u obzir.
Najprostije iPod
BAyeUyclX8V_vZ0zLmTcxuFCtqSAwtTPzvwRtIsX
@Iron man Htela bih streamer sa dot matrix ekranom (kao kod pomenute yamahe r-n602), znači nikakav šareniš, cover art i ostalo. Da ima i povezivanje na lokalnu mrežu preko kabla i WiFi, telefon da mi služi samo da pustim play listu i da ne gledam više u ekran telefona već da naziv pesme i izvodjača vidim na ekranu streamera (crnom, samo slova da se vide), a ako me smara pesma na daljinski da idem na next.
Onda nešto retro
Ako ti se sviđa Yamahin dizajn, pogledaj strimer NP-S303. Ima sve što tražiš (dot-matrix ekran, hi-res, daljinac, app), ali ima i DAC (doduše i digitalne izlaze). Nedavno je prestala da se proizvodi, ali na sajtu Audio Plusa stoji da je još na stanju - cena je u rangu iFi ZEN. Ili juriti polovno.
1 sat ranije, Vlada Jovanović said:
Ako sam dobro shvatio, HAT treba da ima dva predviđena mesta, za napajanje samog HAT-a i za napajanje RPi-ja, pa to onda fercera tako?
OK, moj HiFiBerry DAC+ HAT nema nijedan USB C za napajanje... znači, ništa od toga.
Hvala u svakom slučaju na objašnjenju.
HAT-ovi dobijaju struju od rpi. A allo izgleda ima jos i dodatnu mogucnost da dobije i posebno napajanje. Zato oni prodaju taj allo shanti dual power supply.
HiFiBerry HAT-ovi su drugaciji izgleda.
HiFiBerry digi2 pro hat koji ja imam isto nema USB prikljucak za napajanje, pa kod nas treba malo lemljenja. Moze da se izgugla, vec je to neko radio, ali meni se ne svidja preterano zahvat.
HAT može da se napaja preko rPi-a, ali može i obrnuto, što je preporučena konfiguracija, nema "prljanja" od switcherskog napajanja rPi.
Ja konkretno imam rPi3 sa HifiBerry Dac2HD (nije Digi, ali po istom principu se može namestiti i Digi), sa dodatkom jednog 2-pin kontakta na pločici sam doveo 5V sa linearnog napajanja i to je jedino napajanje na toj skalameriji. Neki HAT-ovi imaju i već nalemljen konektor za napajanje.
Mogu slikati ako nekog interesuje, samo da se vratim sa puta.
Ovaj deo sam znao, tako se napaja i moj DAC+ HAT. Zanimalo me je kako se izvodi to "čisto" napajanje za HAT i ono drugo za RPi. To si mi odgovorio i to je sad potpuno jasno.
Takođe je jasno da neki HAT-ovi (oni najskuplji?) imaju USB ili neke druge priključke za napajanje, a ostali nemaju. Pošto nisam baš nešto mnogo vešt sa lemlicom, napajanje mog HATa će da ostane kroz RPi...
On 4.2.2023. at 17:36, marin said:
Sastavio sam pre neku nedelju naruceni komplet preko Hifiberry sajta (super je sto imaju cele bundlove sa sve kucistima):
- HIFIBERRY DIGI2 PRO
- raspberry pi 4
- power supply
- steel case
- kablici
Instalirao sam free Volumio i prilicno sam zadovoljan kako radi. Tidal slusam preko BubbleUPnP android aplikacije i radi ok.
Svidja sto je raspberry pi bas fleksibilan u smislu da mozes da probas gomilu operativnih sistema, pa ako neki prestane da se odrzava ili ne podrzava nesto, uzmes drugi.
Hifiberry digi2 pro preko coax-a je povezan na Micromega MyDac. A moze i preko USB. Pise da su sredili sum na USB sa rpi4, tako da ako se pravi USB konekcija sa DAC-om, ne mora da se kupuje poseban HAT samo za USB. Mozda sam i ja trebao da uzmem samo rpi4 i koristim USB, ali gotovo sad...
Uglavnom, kada sam poredio pustanje FLAC-a sa kompjutera koji ima Asus Essence STX i neki jeftini cordial coax kabl od 3 metra, sa optimizovanim volumiom, digi2 pro i FTA 1.4m coaxom, ja nisam pronasao neke razlike. Ali bar je komotnije nego PC kao player. Mrezne kablove sam iz zezanja kupio sve CAT8, kazem iz zezanja posto ne verujem da bih ja cuo ikakvu razliku izmedju cat5 i ovih fensi cat8...
A da, cudno mi je kad ljudi prijavljuju da im buffer od 12MB u volumio osetno bolje zvuci nego default buffer od 2MB... Onda sam sve to optimizovao, pogasio LED-ove, HDMI izlaz, podesavao prioritete procesa, blah blah. Ja kontam da to nista ne cujem, ali me mrzi sad da probam i da vracam na default podesavanja. Ali, eto, moze i to da se proba i igra sa time.
Pokusao sam jos i HiFiBerryOS, glatko se instalira, procitao je windows share sa flacovima i radio je upnp, ali Volumio ima bolju aplikaciju za telefon i mislim da mi je lepse iscitao albume sa share-a.
piCorePlayer OS sam probao na 5 minuta, nisam uspeo da ga namestim u tom roku i odmah odustao. Komplikovaniji je od Volumio i HiFiBerryOS. Dacu mu sansu u nekom trenutku ponovo, mislim da vredi.
код тебе дакле нема ових проблема:
https://www.hifiberry.com/blog/compatibility-issues-of-the-digi2-pro-and-raspberry-pi-4-rev-1-5/
овај лик пријављује проблем са напајањем преко hifiberry digi2pro...
https://support.hifiberry.com/hc/en-us/community/posts/360015883257-Digi2-Pro-power-input-connections
као и увек, hifiberry тех.подршка врло ограничени у комуникацији са корисницима
@ab Takodje dizajn koji mi odgovara. Malo stariji model pa je malo manje plug n play sa streaming platformama, a pročitala sam i da je UPnP plejbek do 24-bit/48kHz . Primetila sam i njegovog mladjeg brata C 658, ali cena je daleko iznad moje lige.
Ne znam da li je postojao neki model u periodu  izmedju C658 i C446?
On 2/8/2023 at 9:05 PM, Dragan Penev said:
Sta bi bilo za preporuku od jeftinijih varijanti (ono bas low budget) strimera?
Wiim Mini, Advance Paris WTX700...
Znam da je vjerovatno vecini koji su pisali na ovoj temi ovo bogohuljenje, ali mozda ima nas koji ne mogu/ne zele da daju vise od cijene koliko kostaju gore navedeni strimeri
