Iskustva sa pasivnim radiatorima
maxa78
  • Replies 167
2 sati ranije, lalelala said:
Meni nikada nije blam da kazem da mi nesto nije jasno ... izvinjavam se ako sam udavio temu, ali se nadam da je ovde bar poneko nasao nesto korisno i zanimljivo ili se barem zabavio.
Naravno, mislio sam u pozitivnom smislu. Stekao sam utisak da je forum malo zamro, ovo je fino osveženje i na konto toga šala.
3 sati ranije, Toza said:
Ne treba ni pokušavati da se izvuku paralele sa zvukom tih matorih kefova. Zvuk martena i tih matoraca nema dodirnih tačaka.
Slaba ti nesto koncentracija ... niko ovde nije ni pominjao kefove poredeci ih sa Marten niti je tema Marten, vec princip rada, koji je bas dugo u upotrebi. Odarle i pominjanje kef b139 zvucnika u BR. Jedina pomenuta poredjenja su bila kef vs isti kef u rezimu aktivnih zvucnika ili kompresije u izobarik rezimu rada.
1 sat ranije, zoranzu said:
Nestaće,ako se zakači na Frondi Baton :D
Ne razumedoh najbolje.
Ako si mislio da će nestati ako se veže na otpornike, tek tada nastaje frka. Jer će se ems pretvarati u struju u tim otpornicima a sila će se suprotstavljati sili koja je proizvodi Tj membrana će pružati veći mehanički otpor aktivnom zvučniku.
Sa otpornicima se može kontrolisati hod pasivne membrane ako ima kalem i magnet, ali svakako njena rezonantna frekvencija mora biti niža, a pokretna masa i površina veća od aktivnog driver-a. Tako da bi se B139 bez modifikacija mogao koristiti eventualno za B110 ili neki takav manji driver 4-5". Za 8" B200 i slično mora se sigurno dodavati masa na pasivnu membranu.
1 sat ranije, Iron man said:
Make no sence.
Što ne stave pojačalo mesto otpornika pa da prave bas?
Around back is the Electro Magnetic Brake Auxiliary Bass Radiator system to manage the low-frequency spectrum. Not to be confused with a traditional passive radiator, this ovular carbon-fiber sandwich/flat-piston diaphragm is electronically adjustable via a four-position “brake” for LF damping.
Kad ga oni opišu ko svemirski brodić da je.  😂
Full range koji ide dosta visoko i sa velikim hodom membrane bi sa pasivnim radiatorom mogao da bude winwin
Otsvira srednje i visoke, pomeri veliku masu vazduha ( zbog velikog hoda) a dopuni ga pasivni radijator u opsegu bass-a.
Šlag na torti: nema skretnice da use*e stvar
