Houselover Posted August 1, 2022 Report Share Posted August 1, 2022 Planiram da kupim ovo pojačalo, da pojačalo tako ga predstavljaju. Vidim da ima i surround mode ali kažu da je fenomenalan u stereo modu. Evo nekih karakteristika pa bih želeo Vaše mišljenje: Power output: 125 watts per channel into 8Ω (stereo) Surround output: 70W (front), 70W (center), 20W (rear) Frequency response: 20Hz to 30kHz Total harmonic distortion: 0.08% Damping factor: 60 Input sensitivity: 2.5mV (MM), 150mV (line) Signal to noise ratio: 80dB (MM), 100dB (line) Speaker load impedance: 4Ω (minimum) Video Connections: composite Dimensions: 455 x 170 x 388mm Weight: 13.5kg Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Nixie Posted August 1, 2022 Report Share Posted August 1, 2022 1 sat ranije, Houselover said: Frequency response: 20Hz to 30kHz Vrlo skromno, čak i ako je na 0dB ravno u tom opsegu. Ako je to na -3dB, to je baš loše i zvučni rezultat će biti vrlo muljav zvuk, bez prostornog efekta, što zbog ograničenog frekvetnog opsega što zbog velikih zaokretanja faze signala na krajevima opsega. A inače u takvim pojačalima signal prolazi kroz tonske kontrole, zatim kroz gomilu polarisanih elektrolitskih kondenzatora, preklopnika, konektora i loših žica. Sve zajedno je samo da sedneš i plačeš. Žali bože lepe kutije. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
