Nixie Posted May 23, 2023 Author Report Posted May 23, 2023 Ali treba paziti, ovaj V5 i recimo V6Clasic prilično različito zvuče. Recimo V5 sa AD1865 i AD1856 je bolji od V6C. A u pretpojačalu za slušalice, mom pravljenom, je obrnuta situacija. Skupo je da kupiš oba za probu. Zatim ima još tu Muses02 koji je zaista dobar, al nema single verziju, samo dual. Slušao sam ga u jednom PC ju gde je zamenio neki ne znam koji na zvučnoj kartici. To je zvučalo baš dobro. Bez ikakvih drugih izmena, samo Muses02 i oma nebo i zemlja. Quote
sweeT_Tooth Posted May 23, 2023 Report Posted May 23, 2023 Једину замерку на Бурсон имам што растер није баш за стандардно подножије, мислим да су редови мало шири! Quote
Nixie Posted May 24, 2023 Author Report Posted May 24, 2023 Nisam primetio, ide bez problema u svako podnožje, a zabadao sam ga svuda.? Ono što je problem sa ovim diskretnim OPA su njihove fizičke dimenzije, neće da stanu u svaku spravu. Burson je visok, Sparkos i neki drugi široki. Ako kutija nema visinu ili su okolo kondenzatori (klasičan slučaj), mora onaj žičani adapter da se koristi i da landara po kutiji. Nekad pomaže nabadanje još jednog ili dva DIP8 podnožja, ali to nije baš dobro za kvalitet zvuka, previše kontakata i mesinga usput. Sparkosi imaju baš tanke nožice, labav je kontakt u podnožju često. Bursoni su OK što se toga tiče, taman kako treba. Quote
Nixie Posted May 27, 2023 Author Report Posted May 27, 2023 Pločica za još jedan legendarni čip. PCM 1702. Quote
sweeT_Tooth Posted May 27, 2023 Report Posted May 27, 2023 On 24. 5. 2023. at 8:44, Nixie said: Bursoni su OK što se toga tiče, taman kako treba. Онда су "фејк". Quote
Nixie Posted May 27, 2023 Author Report Posted May 27, 2023 Teško da su fake. Dobio sam jedan par na poklon direktno od Bursona, test primerci. Drugi par je kupljen, opet kod njih. ? Quote
sweeT_Tooth Posted May 27, 2023 Report Posted May 27, 2023 Ако нема серијски број онда је фејк.Послато са M2006C3MNG помоћу Тапатока Quote
Nixie Posted May 28, 2023 Author Report Posted May 28, 2023 Imam dva para, V6C i V5 i video sam ih još nekoliko. Ni jedan nema serijski broj na kućištu a zna im se poreklo. Svi su ili dobijeni na poklon ili kupljeni direktno od Bursona. Quote
sweeT_Tooth Posted May 28, 2023 Report Posted May 28, 2023 Хмммм, значи Кинези...Послато са M2006C3MNG помоћу Тапатока Quote
Nixie Posted May 28, 2023 Author Report Posted May 28, 2023 Pa Burson i pravi sve u Kini. U Australiji je par ljudi koji sve to osmišljava i dizajnira. Koliko bi tek koštalo da ih prave u kući? Quote
sweeT_Tooth Posted May 28, 2023 Report Posted May 28, 2023 То ти причам Послато са M2006C3MNG помоћу Тапатока Quote
sweeT_Tooth Posted June 1, 2023 Report Posted June 1, 2023 Мало тесно ал' добро то изгледа Послато са M2006C3MNG помоћу Тапатока Quote
Nixie Posted June 2, 2023 Author Report Posted June 2, 2023 Malo je kutiče, al je stalo nekako. Metalna kutija koju imam za ovo je komotnija. Sinoć sam prvo slusao AD1856 a onda ubacio AD1860 i nastavio sa tim. Koliko sam primetio, to svira veoma slično. Nemam PCM56 pri ruci za poređenje, ali verujem da nema neke bitne razlike. Ono što sam primetio, AD1856 i AD1860 su definisani na 8x44.1kHz=352.8kHz. AD1856 oće da radi 24bit 192kHz i AD1860 neće, završava se na 24bit 96kHz. Na 192kHz ima metalni prizvuk. PCM56 mislim da je definisan na 4x44.1kHz=176.2kHz. Kupio sam ovaj AD1860N-T napravljen 1989 god. na ebaju. Možda N-K radi bolje, ko će ga znati? U svakom slučaju ne zvuči loše sa Burson V5, moram da probam i druge OPA, nikad se ne zna šta je dobra kombinacija. Ovi čipovi su jeftini, možete ih kupiti i probati ako imate Miro PCB za PCM56. Mislim da neću dalje eksperimentisati sa ovim, sada me prvenstveno zanima PCM1702. Quote
sweeT_Tooth Posted June 2, 2023 Report Posted June 2, 2023 Ја и данас чувам два комада PCM61P, знам да су матори ал' чекам неку штампу па да вица ради пробам Послато са M2006C3MNG помоћу Тапатока Quote
Nixie Posted June 2, 2023 Author Report Posted June 2, 2023 On je baš sličan ovom AD1860, samo ne znam dal su pin kompatibilni. Kvalitet zvuka je na otprilike nivou PCM56, AD1856 i AD1860. Sledaći bolji multibitni čip je AD1865, pa onda dolaze PCM1702 i na vrhu su AD1862 i PCM63. Ima možda i boljih čipova, ali to su teške priče oko nabavke i dizajna daka. Recimo PCM65P, gabaritno najveći DAC čip svih vremena. Quote
Nixie Posted June 2, 2023 Author Report Posted June 2, 2023 http://www.soundbsessive.com/information-about-dac-chips/ Quote
sweeT_Tooth Posted June 2, 2023 Report Posted June 2, 2023 1 sat ranije, Nixie said: On je baš sličan ovom AD1860, samo ne znam dal su pin kompatibilni. Ма да, прцољци у односу на те биг мази чипове. Quote
sweeT_Tooth Posted June 2, 2023 Report Posted June 2, 2023 1 sat ranije, Nixie said: http://www.soundbsessive.com/information-about-dac-chips/ Ово не успевам да отворим! Quote
Nixie Posted June 2, 2023 Author Report Posted June 2, 2023 Sad ne mogu ni ja, a moglo je. Neki Rus, verovatno su ga blokirali. ? Quote
Nixie Posted June 2, 2023 Author Report Posted June 2, 2023 Evo originalnog teksta. Lista DAC čipova sa nekim komentarima. Trebalo bi da je PCM61P pin kompatibilan sa PCM56, AD1856 i AD1860 samo je 18bita, što bi značilo da može da radi u ovoj PCB koja ima jumper za izbor daka os 16bita i 18bita. Mrzi me da gledam datasheets, mislim da je tako. DAC Chips List - The Elitist Journal.pdf Quote
sweeT_Tooth Posted June 2, 2023 Report Posted June 2, 2023 9 minuta ranije, Nixie said: Sad ne mogu ni ja, a moglo je. Neki Rus, verovatno su ga blokirali. ? У ђубрад белосветс(ц)ка Quote
Nixie Posted June 2, 2023 Author Report Posted June 2, 2023 Konstruktor ove PCB misli da PCM61P jeste kompatibilan sa gore navedenim. Eto. Quote
Nixie Posted June 2, 2023 Author Report Posted June 2, 2023 A sa JLS I2S over USB kartice ne trebaju ni šift registri, direktno Data L/R + LRCK + BCK na čip samo se konfiguriše JLS kartica za ovaj dak čip. Ne treba ti ni PCB to može na raster board da se sklopi, šaka delova samo. Quote
sweeT_Tooth Posted June 2, 2023 Report Posted June 2, 2023 26 minuta ranije, Nixie said: Konstruktor ove PCB misli da PCM61P jeste kompatibilan sa gore navedenim. Eto. А где има да се пазари ова плочица? Quote
