On 7/20/2022 at 7:16 PM, Nixie said:
U Kelko ima nekih regulatora od 12V, njih je testirao @skrstic
Za dak je bitno da ne crkne regulator jer ako napon ode mnogo visoko, gotov je i dak. Kod nas nema jakih zener dioda, recimo 5W 5.6V sa kojima bi se moglo to zaštititi u kombinaciji sa otpornikom u CRC delu ili osiguračem.
Vremeplov ima 5W zenerke.
Признајем једино регулацију напона са LT1083CP под условом да је потребна повећа струја за потрошач све остало је кисела вода.
Promaklo mi, ali poručio sam na ebaj od jednog prodavca iz Francuske kod koga povremeno kupujem. I to jeftinije nego u Vremeplov.
Znači da bi ta zaštita radila, potrebno je neposredno ispred regulatora staviti osigurač, a zenerku na izlaz +5V. Konkretno za zenerku 5.6V 5W bi išlo 0.8AF. Ako je regulator koji koristimo recimo LM1117T - 5.0 to je i njegova max. struja (800mA). Ako se ide na jači regulator i veću struju, onda bi išao jači osigura  recimo 1,5AF, zatim dve zenerke paralelno, svaka sa 0,22oma 2W balansnim otpornicima.
Za skupe sprave valjalo bi imati naponsku zaštitu. U slučaju otkaza regulatora recimo 5V, na izlazu se pojavljuje previsok napon reda 9-11V, može a ne mora, zavisi kako crkne.
Ja sam nabavio LT1963 i LT3015. Kažu da su ta dva među najboljim regulatorima. Za neku jaču verziju daka. Teško se nabavljaju, nestašica je trenutno. U ovom slučaju bi bio potreban LT1963 pozitivni regulator u TO220 kućištu. Može podesivi a može i fiksni +5V ili +12V ako ima. Bilo je par komada podesivih u Digikey kad sam poslednji put gledao. Skupi su.
Ja sam uzeo ove, za manje struje, dak ne troši više od 100mA po grani. Probano sa opterećenjem i radi, grejanje nikakvo skoro. Trimer minijaturni SMD ne valja ništa, suviše sitan i neprecizan pa ne možeš tačno da podesiš. To se skida i ide ili fiksni otpornik, ili kombinacija trimera i otpornika za fino podešavanje. Oni fiksni manji što sam ih uzeo ne mrdaju, a trimer nemaju naravno.
https://www.ebay.com/itm/255338399091
https://www.ebay.com/itm/133288735063
Za veće struje ne može SMD regulator, odnosno može samo je pitanje kako ga ohladiti. Ovi se hlade kroz PCB i brojne vie kroz bakarnu površinu pa na ladnjak. Koliko je to efikasno pitanje je. Za moje potrebe hladnjaci su nepotrebni, dovoljna je bakarna površina na PCB, iskoristiću ih za nešto drugo, lepi su.
Možda bi moglo da se smanji grejanje tako što se pomoću CRC ili nekog jednostavnog sklopa (predregulator tipa zenerka+ tranzistor) smanji napon ispred regulatora na samo 1,5-2V iznad potrebne izlazne vrednosti? Onda je mala disipacija i na većim strujama, a ovi rade besprekorno sa vrlo malom razlikom napona ulaz - izlaz.
Čipovi nisu fake, proverio acetonom. ?
Ne bih uzimao od Kineza da sam mogao da nabavim TO220 LT1963/3015. Imam i PCB za njih, ali šta vredi kad ih nema nigde. A i ako ima, Vremeplov i ostali uzimaju 100% na cenu u Mouser itd. pa to izađe baš skupo.
46 minutes ago, giZ_Mo said:
Има у МГ-у али само LT1084 CP/CP
Jesu li originali ?
Nabavio sam LD1085 jer je LT1085 preskup i ne znam da li ga trenutno ima.
Ono sto me zanima jeste ako znas ima li nekih velikih razlika izmedju LT, LM , LD serija istih regulatora, sem proizvodjaca ( oni sto uzeh su Texas Instr. ) ?
Тип куђишта у ком' је запакован регулатор.
Ma da, poručim u MG Low ESR kondenzator firmiran što bi se reklo, pošalju mi 3x jeftinijeg Kineza. I to prvi put vidim tu marku, đubre neko. Od njih teško da ću nešto da poručim skoro.
A i Kelco, ne šalju šta si poručio nego šta imaju da liči. Trimeri sa šrafom na pogrešnom mestu, otpornici veće ili manje snage od poručenih, pogrešne vrednosti , broj komada i slično.
Очигледно да те не воле..
Cena LT1084 je malo skuplja od Mouser-a, sa sve pdv-om.... sta znam , nije da mi bas treba sad a odande znam da je oridji.
Kupovao sam par puta, imaju neke otpore od 3W, Royal Ohm al' u razlicitim bojama, pa ne znam da li sam dobio Royal Ohm ili SR Passives.... ubacen u kesu i obelezen kao R.O.
Itd.
Цена са или без ПДВ-а су ту негде али ово бар брже стигне, мислим из Ниш!
Са дотичним ЛТ-ом нисам имао проблема!
I Trafko, čoveku isporučili trafo sa jednim sekundarom viška (time je i jezgro veće i skuplje) i kraćim izvodima nego što je traženo. Obrazloženje za kraće izvode je bilo da ne može da stane u kutiju. Ko da nemaju veću kutiju. Plus onaj gornji lim za montažu zarđao, vidi se da je neki stari komad.
Rasulo totalno.
Meni zamerio samo MG, ostali nisu. Nego vidim da drugima kako se kad zalomi.
Ја са Трафко-ом никада нисам имао проблема, вероватно што ме знају већ тридесетак година.
Кажем Ја да у рачун треба убацити и љубав.....?
