Amp za Kef
x1gor
Pozdrav,
zamenio sam zvucnike tako da sad imam Kef 104/2 . Pojacalo je ostalo isto Cyrus 1, tako da mislim da sa svojih 2x25W ne moze adekvatno pokrenuti kefove pa bih ga menjao. Sta potraziti da se uklapa uz Kef?
Kef je inace 92dB/m i 4oma, 5 drajvera po kutiji.
Kao izvor je uglavnom namenski komp preko Khadas tone board, a slusa se uglavonm rock, jazz, malo klasike...
E da, budzet je do 400, max 500 eura.
Sent from my MI 8 using Tapatalk
  • Replies 83
   Sa mojim Cyrus-om sam u suštini bio zadovoljan, tako da verujem da je i Two dobar izbor, mada im je cena baš porasla, a i PSX retko vidim na oglasima.
   Pogledah po KP i ovo su neka meni zanimljiva pojačala ( uzeo bih sa daljinskim )  :
https://novi.kupujemprodajem.com/audio/pojacala/marantz-pm-8000-original-daljinac/oglas/26951989
https://novi.kupujemprodajem.com/audio/pojacala/audio-analogue-puccini/oglas/136243205   ili jaču SE verziju
https://novi.kupujemprodajem.com/audio/pojacala/rega-mira/oglas/136855157
Creek Evolution 5350 Integrated Amplifier
Ako ti se zvuk Cyrus-a već sviđa, ja bih sačekao da naleti Dvojka sa PSX-om.
Svako malo pa se pojave na KP.
Ja sam prošao isti put: imao Cyrus One, prešao na zahtevnije kutije i krenuo u potragu za novim pojačalom.
Tokom par godina sam svašta probao - jača, skuplja, izvikanija pojačala, sa nekima od njih se moglo živeti,
... ali neki crv mi je govorio da to nije to, što se i potvrdilo kada sam na kraju uzeo Dvojku sa PSX-om.
Od tada, evo skoro deset godina, se nisam osvrnuo za drugim pojačalom. :)
Naravno, to ne mora da važi za tebe.
Ja sam veliki fan originalnog Cyrus zvuka (noviji modeli nisu to) pa za mene nije bilo drugog izbora. :)
Najbolji savet koji ti mogu dati da ovaj AA izbegnes iz sve snage, lepo svira ali je zato sklon samounistenju za medalju...
PM8000 je pojacalo novije generacije, nekako mu nedostaje drajv, upravo ono sto Cyrus 1 i 2 imaju i sto ih definise... Po meni je ova Rega dobar izbor, lici na Cyrus po zvuku ali ipak malo sofisticiranije radi. Ja bih se za to odlucio.
Ako nisi, kao ja, vezan za taj specifični drajv i adrenalin koje daju stari Cyrus-i, Rega ne deluje nimalo loše. :thumbsup2
Jedan zanimljiv test od pre par godina:
https://www.whathifi.com/features/old-amplifier-vs-new-amplifier-which-is-better
Testirani su stara Cyrus Dvojka i nova Rega Brio.
Dvojka, koja je na neki način bila hendikepirana odsustvom PSX-a, se nije loše pokazala za pojačalo staro više od 30 godina. :)
16 sati ranije, zek said:
.. a može i da ga lako napravi sam (ako je malo vešt sa lemilicom)...:order
Ako je "Amp je dobar koliko mu je dobro reseno napajanje" J.Farlowe ...onda je i taj Psx kljucan za dobar zvuk starog Cyrusa, pored oicne fono sekcije naravno. Odlican Holden & Fisher trafo je unutra , nije to naravno jedini dobar trafo, ima toga i napravi se ali su ti trafoi po mnogima bili srce dobrog ampa. Imao sam jedno Diy napajanje i kad sam ga zamenuo za HF to je bila druga prica. Drugar koji ga je naknadno kupio Psx stedeo reci hvale i tek sa njim je amp dobio sjajnu kontrolu nad zvucnicima.
Та PSX-R напајања заиста дижу перформансе Cyrus-ове гаме.
За DIY варијанту треба решити варијабилне напоне из manual-а
Ma da!
Čak onaj donji deo na šemi sa LM regulatorima nije potreban za napajanje Dvojke (koristi se samo za onaj njihov stari CD plejer), tako da je stvar još jednostavnija. :)
Samo trafo, nešto otpornika, dioda i kondenzatora i to je to! :)
Ovo je šema bez nepotrebnog viška:
Što je još najbolje, Cyrus One i Two imaju potpuno istu štampanu ploču! :)
Tako da se montažom konektora na prazno mesto na ploči (uz bušenje otvora pozadi na plastičnom delu kućišta), i Cyrus One možda može napajati putem PSX-a!
Cyrus One u startu ima slabiji trafo od klot Cyrus-a Two i manje glavne kondenzatore u napajanju, tako da je delom možda i to razlog za manju deklarisanu snagu. Ne znam koliko im se izlazni tranzistori razlikuju.
Promenom izlaznih tranzistora i dodavanjem PSX-a, Cyrus One bi možda praktično bilo moguće pretvoriti u Cyrus Two! :)
A možda bi i sama upotreba PSX-a na "Kecu" donela dovoljna poboljšanja. :)
Trebalo bi detaljnije pogledati šeme oba pojačala i utvrditi da li postoje neke razlike u vrednosti komponenata koje bi bile značajne u slučaju upotrebe eksternog napajanja.
Da ne bude BUM! :D
Da, razlika je i ta što je na PCB-u "Keca" nepopunjen deo za MC gramofonsku sekciju, ali za onoga ko nema MC zvučnicu to nema nikakvog značaja.
Moje iskustvo sa KEFom je da su strahovito zahtevni što se tiče snage. Traže jako pojačalo, da se dobro opanje i prosviraju tek kad je glasnoće daleko preko sobnog slušanja.
Što bi se raklo, traže da imašsnagu, veliku sobu i da nemaš komšije
Ne preteruj. Kvalitetan amp od 50-60w puna kapa,na to sam mislio. Nikad kef nije bio ni blizu B&W , narocito DY po zahtevima za amp. Eto upravo nesto poput pominjanog Cyrusa sa psx... i najsnazniji naim amp iz njihovog vremena je bio 70w, a uparivali su se sa raznoraznim kefovima i to uglavnom 4ohm i sa 83-86db efikasnosti. Ima mnogo vaznijih stvari za dobar amp od snage, snaga nije nikakva garancija kvaliteta.
92db gladan ... poznat zvucnik kao vrlo efikasan. Handling power mu je vec od 25w.
Druze, imao si ocigledno problem sa ampom. Snaga tu nista ne znaci, imao sam prilike slusati "high end" amp od 180w sa kilavim napajanjem ...bukvalno se ukakio kad se prikacio na 4 ohm esl.
