Goran Takač Posted April 25, 2022 Report Share Posted April 25, 2022 Desni kanal gramofona MM malo savršeno funkcioniše, više uopšte ne funkcioniše. Pri pomeranju kablova, uključivanju/isključivanju čuje se zujanje i ponekad proradi. Hteo sam da promenim činčeve na kablovima gramofona, ali očigledno nije to. Očigledno je problem u priključku na desni kanal pojačala. Da li treba promeniti priključak (što mogu sam), ili je nešto ozbiljnije? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Willi Studer Posted April 25, 2022 Report Share Posted April 25, 2022 Zujanje ukazuje na prekid voda mase između gramofona i pojačivača. Ako se zujanje pojavljuje i prekida se pomeranjem interkonekt kabla, uzrok je najverovatnije prekid u kablu koji dolazi iz gramofona ili u činč konektoru na njegovom kraju, pa je to potrebno ispitati na sledeći način: zamenite mesta levom i desnom kablu koji dolaze iz gramofona na ulazu u pojačivač i vidite da li je smetnja promenila kanal (ako jeste, problem je u kablu ili činču) ili je ostala na istom kanalu (problem nije u gramofonu). Činč terminali na pojačivaču su prilično solidni, tako da tu najverovatnije ne leži uzrok. Još jedno mesto gde se često javlja prekid jeste PHONO selektor gramofonskog ulaza. Radi se o ALPS kliznom selektoru koji je otvorenog tipa i koji može izgubiti jedan od kontakata usled izloženosti. Okretanjem selektora sa krajnje leve na krajnje desnu poziciju 20-tak puta bi trebalo da (privremeno) reši problem korodiranih kontakata. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Goran Takač Posted April 25, 2022 Author Report Share Posted April 25, 2022 4 hours ago, Willi Studer said: Zujanje ukazuje na prekid voda mase između gramofona i pojačivača. Ako se zujanje pojavljuje i prekida se pomeranjem interkonekt kabla, uzrok je najverovatnije prekid u kablu koji dolazi iz gramofona ili u činč konektoru na njegovom kraju, pa je to potrebno ispitati na sledeći način: zamenite mesta levom i desnom kablu koji dolaze iz gramofona na ulazu u pojačivač i vidite da li je smetnja promenila kanal (ako jeste, problem je u kablu ili činču) ili je ostala na istom kanalu (problem nije u gramofonu). Činč terminali na pojačivaču su prilično solidni, tako da tu najverovatnije ne leži uzrok. Još jedno mesto gde se često javlja prekid jeste PHONO selektor gramofonskog ulaza. Radi se o ALPS kliznom selektoru koji je otvorenog tipa i koji može izgubiti jedan od kontakata usled izloženosti. Okretanjem selektora sa krajnje leve na krajnje desnu poziciju 20-tak puta bi trebalo da (privremeno) reši problem korodiranih kontakata. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Goran Takač Posted April 25, 2022 Author Report Share Posted April 25, 2022 Hvala najlepše, problem (za sada) rešen, po vašem uputstvu. Srdačno Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
