giZ_Mo Posted April 21, 2022 Report Share Posted April 21, 2022 1 sat ranije, Delija said: B250? Јел то она плекана канта? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Nixie Posted April 21, 2022 Report Share Posted April 21, 2022 3 sati ranije, somilenko said: Moundorfovi MOX otpornici od 10 W koje ti je @Nixie referencirao Nesu MOX nego metal film, barem tako piše. Zato sam i pazario što nisu MOX. Inače par puta sam uzimao u Kelco metal film 2W pa vežem više komada paralelno (4-6) dok ne nabodem potrebnu vrednost. Kako za zvučnike tako i za lampe To isto može naravno sa bilo kojim otpornicima, carbon film, MOX itd. kojih ima u snagama 2-3W. Viđao sam da to koriste i neki domaći konstruktori. MUNDORF MR10 non-inductive metal film Resistor PS Što se promena u zvuku tiče, na ribon visokotoncu je sa žičanim otpornicima bila prisutna neka pomalo neprirodna oštrina u zvuku, a sa MR10 toga nema, sve zvuči glatko i super čisto. Za srednjotonce već ne mogu da tvrdim da ima neke bitne razlike. Nije lako to utvrditi kao na visokim, ali nisu skupi ovi Mundorfi i nije problem zameniti 4 kom. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
giZ_Mo Posted April 21, 2022 Report Share Posted April 21, 2022 Мислим да је зачетнику теме исувише досадно.......Послато са M2006C3MNG помоћу Тапатока Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
somilenko Posted April 21, 2022 Report Share Posted April 21, 2022 2 sati ranije, Nixie said: Nesu MOX nego metal film, barem tako piše. Zato sam i pazario što nisu MOX. Inače par puta sam uzimao u Kelco metal film 2W pa vežem više komada paralelno (4-6) dok ne nabodem potrebnu vrednost. Kako za zvučnike tako i za lampe To isto može naravno sa bilo kojim otpornicima, carbon film, MOX itd. kojih ima u snagama 2-3W. Viđao sam da to koriste i neki domaći konstruktori. MUNDORF MR10 non-inductive metal film Resistor PS Što se promena u zvuku tiče, na ribon visokotoncu je sa žičanim otpornicima bila prisutna neka pomalo neprirodna oštrina u zvuku, a sa MR10 toga nema, sve zvuči glatko i super čisto. Za srednjotonce već ne mogu da tvrdim da ima neke bitne razlike. Nije lako to utvrditi kao na visokim, ali nisu skupi ovi Mundorfi i nije problem zameniti 4 kom. Ja sam mislio na ove. MOX je serija a u nazivu je MR10, moram priznati, malo zbunjujuće... https://www.mundorf.com/audio/en/shop/Resistors/?reload_filter=true&p (max)_10watt=true&p (max)_1x15watt=false&p (max)_2x7%2C5watt=false&p (max)_5watt=false&p (max)_20watt=false&p (max)_25watt=false&p (max)_30%2F3watt=false Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Nixie Posted April 21, 2022 Report Share Posted April 21, 2022 Da. Oni Francuzi su dupe glava izgleda mi. U svakom slučaju, važi se valjda šta kaže proizvođač. Ili da skrckam jedan da vidim šta je stvarno? Koliko sam čuo, Mundorf je brend, nije proizvođač. Neki drugi sve to prave za njih. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
somilenko Posted April 21, 2022 Report Share Posted April 21, 2022 Dobri su, po meni nema potrebe za boljim, pa sad šta god da je u njima... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
ab Posted April 22, 2022 Report Share Posted April 22, 2022 19 sati ranije, Delija said: Dzabe detalji u visokim, ako su srednji truba. A RAAL ne valja da se sece previse nisko. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
somilenko Posted April 22, 2022 Report Share Posted April 22, 2022 To je i meni kod njega zanimljivo, samo jedan kond na putu signala uz iskorišćenje induktivnosti prilagodnog trafoa. Samo treba naći neki basić koji može da se popne do 3 kHz i da ima takvu karakteristiku da može da prođe sa skretnicom prvog do drugog reda bez "nočovanja" i to mora dobro da svira. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
ab Posted April 22, 2022 Report Share Posted April 22, 2022 Јашта, зато нисам ни пробавао отпорник. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
somilenko Posted April 22, 2022 Report Share Posted April 22, 2022 Ako su još usklađeni po osetljivosti onda je to puna kapa. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
ab Posted April 22, 2022 Report Share Posted April 22, 2022 То се подразумева, а то и пише на RAAL приказаном дијаграму за скретницу са вредностима - ако је потребно усклађивање (атенуација) обратити се RAAL-u Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
brijac Posted April 22, 2022 Report Share Posted April 22, 2022 3 sati ranije, somilenko said: To je i meni kod njega zanimljivo, samo jedan kond na putu signala uz iskorišćenje induktivnosti prilagodnog trafoa. Samo treba naći neki basić koji može da se popne do 3 kHz i da ima takvu karakteristiku da može da prođe sa skretnicom prvog do drugog reda bez "nočovanja" i to mora dobro da svira. PTT6.5X08-NAA 🙂 osetljivost nije ista ali jbg, idealno nesto je teza prica. Moze da se sece na 3.3khz sto je topic za 64-10. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
ab Posted April 22, 2022 Report Share Posted April 22, 2022 ^ а која је то осетљивост за 64-10? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Delija Posted April 22, 2022 Report Share Posted April 22, 2022 8 sati ranije, ab said: Za 70-10 o kome je ovde rec je "preporuka" 4th order Linkwitz-Riley na 2800 Hz. http://www.raalribbon.com/download/raal_70-10.pdf Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
giZ_Mo Posted April 22, 2022 Report Share Posted April 22, 2022 Просто: Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
ab Posted April 22, 2022 Report Share Posted April 22, 2022 48 minuta ranije, Delija said: Za 70-10 o kome je ovde rec je "preporuka" 4th order Linkwitz-Riley na 2800 Hz. http://www.raalribbon.com/download/raal_70-10.pdf Мој превид да је у уводном посту наведен 70-10, пребацио сам се некако аутоматски. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
ab Posted April 22, 2022 Report Share Posted April 22, 2022 По договору да јавим шта имам од вредности за Jantzen 10W Superes: - 4.7 ома (4 ком), - 5.6 ома (2 ком), - 2.7 ома (2 ком), - 2.2 ома (2 ком), - 6.8 ома (2 ком), - 3.3 ома (2 ком), - 15 ома (2 ком). Ту су још и 2 ком од 10 ома Ohmite audio gold 10W. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Cabramatta Posted April 22, 2022 Author Report Share Posted April 22, 2022 Ohmite 2x10 2.2 x2 , 2x15 ako oces ostavi sa strane samo da razmislim gde sta mozda ce mi trebati jos. Hvala @somilenko i jedni i drugi deluju ok MOX Mundorf mi je zapao za oko posto sam ih video u kit-ovima za ozbijnije kutije od 3.000 pa na vise, kao i u uvek preskupim komercijalnim resenjima. @Nixie hvala na svem` napisanom @brijac mrzi te da odgovoris na odgovor i svejedno odgovaras...to ti je za onaj tvoj emoticon al ajde da te pitam sto je drugacije od menjanja zica...zbog duzine? Kolko znam da za(****) moze kratak a i dugacak. @gizmo jeste dosadno mi je ko i pojedincima da pisu postove bez sadrzine. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
giZ_Mo Posted April 22, 2022 Report Share Posted April 22, 2022 @gizmo jeste dosadno mi je ko i pojedincima da pisu postove bez sadrzine.[/quot]То ти причам, ти су најгори Послато са M2006C3MNG помоћу Тапатока Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
ab Posted April 22, 2022 Report Share Posted April 22, 2022 25 minuta ranije, Cabramatta said: Ohmite 2x10 2.2 x2 , 2x15 ako oces ostavi sa strane samo da razmislim gde sta mozda ce mi trebati jos. Hvala Ок, са стране су. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
