Tražim sunđer debljine 3mm i srednje gustine za oblaganje unutrašnje strane zvučnika. Ne mora da bude samolepiv.
Treba da presvučem i tekstilne mrežice koje su na metalnoj masci. Hifi Barnija više nema na oglasima, pa ne znam ko drugi u Beogradu radi ovu uslugu.
Treba da zamenim i liskun i pastu na STK kolu pa me zanima da li su silikonski padovi debljine 1mm za mikroprocesore adekvatni za ovu namenu.
Ako znate gde da nabavim ove materijale, preporučite mi. Hvala unapred.
Sunđer 3 milimetra ne služi ničemu. Postoje akustički sunđeri od tkz. sunđera otvorenih ćelija ('Open Cell Foam') ali njihova debljina mora biti cca. 2,5-3 santimetra a za postizanje najboljih rezultata umrtvjavanja kutije zvučnika poželjno je da ima osnovu od bitumenske mase, samolepljivu ili ne, postoje obe vrste.
'Elementa' iz Subotice prodaje piramidalne sunđere a prodaje i platno za mrežice. Zamena platna nije težak posao, mislim da možeš i sam da izmajstorišeš. Link:
https://www.elementa.rs/katalog/audio-komponente/pribor-za-zvucnike/pribor-za-samogradnju-zvucnih-kutija/sort/name/page/2/kolicina/12?filters=[]&spec=[]&lager=sve
Za izolatore je ipak bolje upotrebiti liskunske a pasta može i ona za procesore. Liskun izolatore prodaje dosta firmi, u Bgd npr. 'Kelco', Beli elektronik', 'Mikroprinc', 'Vremeplov' itd. Ima dosta firmi i u Nišu, Čačku ...
Види у Дерми, 7. Јула
То можеш и сам
Од када је потребан лискун за СТК коло?
Ukradi ženi neke helanke i navuci na ramove, zalepi i eto rešenjaaaaaaa.:order
Не хеланке него женске грилон чарапе
Послато са M2006C3MNG помоћу Тапатока
@Nixie
Nemoj mešati ulogu sunđera (otvorenih ćelija) na zidu kutije i materijala za ispunu iste. Poliester ili Lio vata, Koflin, Anđeoska kosa, odmašćena runska vuna itd su materijali za ispunu. Umrtvljavanje rezonansi zidova kutije je drugačiji zadatak.
Znam DjNiče. Sunđer piramidalni i Koflin imaju sličnu funkciju, nego ovaj drugi je puno jeftiniji. Ja koristim Koflin, izuzetak je onaj SUB MA ASW100, tu sam zalepio sunđer termo lepkom. Za umirivanje rezonancija zidova, ako se to traži, ja sam umesto kondora uglavnom koristio 3 sloja ter papira (oko 9mm ukupno), otprašenog četkom i očišćenog mokrom krpom dobro. Razlog je mogućnost lepljenje istog lepkom za drvo, nema isparenja koja bi mi oštetila sunđerasta vešanja ili plastične membrane. A isto sadrži puno bitumena i dobar je damping.
Momci, hvala vam na pomoći. Potrebni su mi baš materijali za koje sam pitao. Unutrašnjost ovih aluminijumskih zvučnika je bila obložena crnim sunđerom koji je istrulio. Bilo šta deblje od toga će predampirati kabinet od 3l.
Isto tako, leđa STK kola su metalna, tako da pretpostavljam da im je potreban liskun ali bih i dalje probao sa silikonskim padom 1mm, samo što ne znam da li je on podesan za high power aplikacije.
Šta preporučujete za zaptivanje kabineta između drajvera i prednjeg baffle-a? Mislio sam da koristim tečni dihtung iz tube.
Mislio sam da koristim tečni dihtung.
Bolje neku tanku gumu, recimo onu samolepljivu za prozore. Ili Bluetack, mada sve to je posle teško odlepiti ako se pokaže potreba za skidanjem drivera. Zato guma bilo kakva, iseci je na pola slobodno.
Ako je to kompresiona kutija, tanak sloj sunđera po zidovima ne vredi puno. Ako su aktivne kutije, ne smeš ih puniti, znači nije baš savršeno. Nađi kakav bilo tanak sunđer.
Само лепљива трака онако љигавог типа за заптивање прозора. Имаш у фарбарама на метар.
Не компликуј џабе, само паста!
1 sat ranije, Willi Studer said:
Kutija je aktivna BR.
Onda tanak sunđer iznutra na zidove. A i za BR kutije zaptivanje nije preterano bitno, znači može i sunđer samolepljivi za dihtovanje prozora. To je verovatno i najbolje jer je guma malo deblja nego što treba.
Mogu i 3mm samolepive bitumen trake, da taj aluminijum ne zveči.
  • 3 weeks later...
Materijal koji je nabavljen u "Dermi", uradi sam radnji:
- običan sunđer debljine 3mm, kao i originalni
- sunđer debljine 40mm za pregrade između komora
- duplofan za lepljenje sunđera
U radnji sa materijalima za opravku mobilnih telefona, nabavljena duplo lepljiva sunđer traka širine 5mm i debljine 1mm za dihtovanje.
Rezultati reparacije odlični, hvala svima na savetima.
Kad vec radis proveri lemove. U aktivnim kutijama elektronika je izlozena ne malim vibracijama sireg opsega.
