4 sati ranije, giZ_Mo said:
А ти ПНП транзистори 'су оригинални или су мењани?
Послато са M2006C3MNG помоћу Тапатока
Original, nema sumnje.
  • Replies 140
37 minuta ranije, giZ_Mo said:
Хмммммм....
Stavicu iz drugog pojacala tranzistore. Koriste iste izlazne, pa cu javiti. Malo cu pogledati i ovo sto kaze Nixie.
Prvo to proveri, jer mi je sumjivo da sa manjom mirnom strujom nema problema, a sa većom ima. Liči mi na pregrevanje tranzistora. Ako je to slučaj, onda postoji opasnost od crkavanja i kad radi u AB klasi kad se optereti, a onda to vuče sa sobom teže posledice.
Situacija je sledeca. Jedva sam srafove odvrnuo, morao sam da prskam kontakt sprej po srafovima, kako bi malo krenuli. Termalne paste uopste nema, rasusila se. Tako je na komplet levom kanalu. Ocisticu staru pastu sa hladnjaka, tranzistora, liskuna, stavljam novu, javljam.
Na onom MA ASW100 subwoofer-u paste je malo bilo između liskuna i hladnjaka. Između tranzistora i liskuna nisu ništa stavili samo ih pričvrljili onako na suvo.
Rezultati su sledeci: Pad napona na doticnim PNP tranzistorima je 57mV i 54mV. Uspesna popravka! Hvala Nixie! Premda nije ovo za A klasu, mali je ovo hladnjak. Ne znam koliko je ovo stepeni, ali przi dlan.
Zamenu paste si i onako morao odraditi, kao predostrožnost, ne zaboravi na drugi kanal. Malo je ladnjaka za neku ozbiljniju A klasu, ali suština je u tih nekoliko  wata A klase. Retko ti slušaš preko te snage, nadam se. Ako se ne greje puno, barem veći deo godine, slušaj u A klasi ako ti bolje zvuči. Ako ne zvuči bolje, nemoj ga mučiti. Probaj da izmeriš tempereturu hladnjaka što bliže izlaznim tranzistorima, ako je preko 60C batali A klasu. Tada su tranzistori barem na 70-80C unutra, a to već nije poželjno, smanjuje im se zona bezbednog rada sa povećanjem temperature.
Nemam cime da mu izmerim temp. Mislim da je preko 60 stepeni. Neka radi malo u A klasi, nece mu faliti nista. Da cujem po koju finesu i onda se vracam na AB. Muziku slusam vrlo tiho, nadam se da pokriva tih 5W.
Može, to nije skupo. Ne moraš se nešto puno trošiti, bela pasta standardna, iz Kelco recimo.
2-3W prosečne snage sa srednje osetljivim zvučnicima je prijatno glasno. Kod A klase grejanje je najveće bez signala.
Ako ne možeš držati rukom duže od 5sek, to je preko 60C. :heat
Uh Nixie druze.... Izdrzao sam 10 sekundi, vise nisam mogao...?
2 sati ranije, Nixie said:
Koji je otpor emiterskih otpornika?
0,22Ω
 Da izračunam mirnu struju i koliko stvarno ima u A klasi.
238.77 мА
Da kažemo da je prosečna ukupna mirna struja 0,5A kroz dva para izlaznih tranzistora u push pull konfiguraciji, to je 4W u A klasi po kanalu na 8oma. Preko toga ide u B klasu. To je dovoljno za neko normalno slušanje. Pikovi će možda ići u B class povremeno, pa ako neko primeti kad pojačalo pređe u B klasu, nek mi javi. :D
6 sati ranije, Nixie said:
Koji je otpor emiterskih otpornika? Da izračunam mirnu struju i koliko stvarno ima u A klasi.
Tacnije 0,20Ω ili 0,19Ω, kako koji
32 minuta ranije, Nixie said:
Onda je malo veća mirna struja i  snaga u A klasi. Celih 0,55A odnosno 4,8W na 8 oma. Na 4oma duplo je manja snaga u A class, samo da podsetim.
Definitivno lepse zvuci u A klasi. Prosto, ubedljivije mi deluje muzika. Nazalost, vise nisam student/apsolvent, svelo se slusanje na 2h dnevno.
50 minuta ranije, Nixie said:
Ako je tako,  zameni termo pastu i vozi tako do leta. Preko leta ne savetujem taj režim rada.
Za leto ventilator unutra. ?
I to je jedna od opcija. Neki bešumni sa smanjenim naponom napajanja bi završio poso. Za njegovo napajanje se može koristiti neki Kineski SMPS step down regulator napona.
Da. Cak mi je palo na pamet da dodam hladnjak na vec postojeci. Da rebro hladnjaka legne na rebro drugog. Ima tu prostora za eksperimentisanje i mastu.
