Kako poboljasati zvuk sa TV -a
jazoki
Da li da se ide na varijantu : DAC ili Risiver ? Kako da se TV , kao izvor zvuka poboljsa u stereo sistemu ? Varijante 5.1 , 7.1 u startu su eliminisane ali ostaje mogucnost i razmisljanje , za dodavanje 1 sub-a ?
Ja koristim Akt. zvucnike +pred-pojacalo+Kineski jeftini DAC(dobra osobina je povezivanje preko HDMI i jedan daljinski ).Zadrzao bih pred pojacalo + akt. kutije.
Da li moze da se upare Risiver+pred pojacalo ili da se doda DAC (kvalitetniji)...itd  ?
  • Replies 71
Da , imam smart TV ,model 2019 god. Sony 55 ''.TV na hdmi ARC je povezan sa Kineski DAC pa u pred pojacalo + akt. kutije..
Konacno sam nabavio CD i razlika je drasticna u zvuku, ako se poredi TV & CD.
U kom pravcu da se ide a da se poboljsa kvalitet zvuka , ako je izvor TV ? Koliko kvalitetniji DAC ili Risiver , moze da poboljsa ili priblizi zvuk, kao sa CD ?Naravno kada je izvor TV.
To je to, bolje ne može, tu se već udaljavamo od hifi, možda da probaš s optičkim kablom, ni jedan TV ne može parirati cd playeru.
Btw.šta ti je izvor muzike s TV? YOUTUBE, fleš napunjen mjuzom, neki kanali?
Bilo šta, bilo koje male kutije, i to samo dve.....bilo koje pojačalo, čak i D klasa radi bolje od televizora.
Ako već postoji neki sistem u sobi, doboljno je da se TV pusti preko njega. A ako nema ništa onda bilo šta i to već radi kako treba.
  Sistemi 5.1 i  7.1 su bar za mene davno prevaziđeni...osim za neke baš specifične stvari. Za sve ostalo, sasvim dovoljne su dve solidne kutije.
 Stim što mora da postoji neki kompromis....jer jednostavno TV ima specifičan zvuk, zbog ljudskog glasa. Toga nema kod normalnih kutija.
  Verzija sa dve kutije je bolja od svih sound barova i sličnih gluposti. Ebo ih koncept kada glas dolazi ispod televizora.
Ja sam nedavno radio dve male kutijice za TV i recimo na CD od Roger Watersa, onaj klinac govori skoroz levo izvan leve kutije  2 metra ispred , a kera se čuje skoz desno izvan desne kutije 😀. To je ono kada glas dolazi iz pravca gde nema kutija i gde se ne očekuje ništa . Ili ono kada se raspucaju, pa gledaš po podu kako čaura zveči po pločicama ispred tebe.
   To sistemi 5.1 i 7.1 teško mogu da dočaraju, jer nemaju tu rezoluciju zvuka, više su rađeni  za  isprepadavanje 😀
Суроунд системи превазиђени? Чиме? Малим кутијицама поред тв? Имају малу резолуцију, служе за испрепадавање? Могуће да само ниси способан да схватиш. Ајде што булазниш на другим темама али ово нема везе с везом. Форум не би требало да служи за ширење приватних заблуда.
QSound imas na par albuma i to je to. Sta cemo sa svim ostalim?
Dodatno, efekat je aktivan samo u sweet spot-u - sta cemo sa familijom?
BTW, pokvareno ti je sokocalo. I kera i glasovi ne treba da budu desno i levo napred - vec treba da budu desno i levo iza tebe i to ne 2m, vec mnogo sire ;)
Generalno , da li je moguce unaprediti zvuk sa losijeg izvora(TV) ?To je ipak digitalija. Naravno , koliko je to moguce.Evo primer.
-- Zvuk sa TV je takav , kakav je.
-- Dodas zvucnike , zvuk je bolji.
-- Promenio zvucnike , dodao bolje zvucnike , zvuk je bolji.
-- E sada --- da li da dodam bolji(kvalitetniji)DAC ili Resiver , za bolje !
Cuo sam, kako  to zvuci sa CD-a i to ima potencijal za bolje.
To sa flesom , nisam probao.Probacu da nasnimim pa da pustim.
Uvek može da se unapredi kačenjem što kvalitetnijeg DAC-a ali tu ostaje ono pitanje šta se ustvari pušta sa TV-a. Ako je BlueRay rip, zvuk će biti odličan i vrlo blizak onom na CD nosaču, ako govorimo o TV kanalima i YouTube npr. tu je sam zapis zvuka toliko niskog kvaliteta da se baš i ne isplati neko veliko ulaganje jer iz toga nikad neće ništa slično CD zvuku izaći.
I ne pričam ovo napamet, zakačen mi je TV na jako dobar DAC i sve ostalo posle DACa... Kad je izvorni materijal dobar to zvuči jako dobro. Npr. BlueRay, igre sa PC-a ili PS4 mi sve ide kroz TV i kroz optiku na DAC i zvuči super. Ali TV kanali, YouTube, pa i Netflix imaju vrlo nizak kvalitet zvučnog zapisa i to se jasno čuje.
Šta ćeš sa familijom, pa isto ono što radiš kada slušaš muziku 😂. Poruka ide u smeru, da sa predlogom koji sam ja izneo, može i da se sluša čak i muzika,  sa svim ostalim sistemima je sasvim jasno šta može da radite.
   Opet, da ponovim, to je samo kompromis jer je zvuk sa TV sasvim druge koncepcije......forsira glas....i tu nema muzike.
   Crvena kutija je više rađena za TV a manje za muziku, mada to nije baš toliko izraženo, nego eto samo malo više naglašeno područje glasa, jer ipak je osnova bio TV. Problem je što kod klasične kutije prikačene na TV postoji problem prigušenog glasa i ima se potreba svakih toliko da se pojača ton sve dok iz TV ne izleti nešto bezveze i ukapirate da je sve to skupa preglasno. Međutim ako se samo malo više naglasi to područje onda je glas sasvim korektan i nema potrebe sa korekcijama.
   Kod gledanja filmova to nema mnogo veze jer se ionako sve pojača pa i ti svi zvučni efekti.
to je to,
Ja recimo zadnjih 20 godina gledam TV preko stereo sistema gde su kutije  u klasičnoj postavci za slušanje......i pored toga glas  mi je dolazio iz televizora.
  Jedini nedostatak je bio mali mid bas koji nije baš verno izdočaravao  zvuk haubice od 155mm. Ja se na to nikada nisam žalio jer ima života i izvan haubice od 155mm. Sve ostaloo je bilo prisutno i to u sasvim ozbiljnoj rezoluciji koja je za 99% 5.1 sistema jednostavno nedostižna. To je aksioma.
  Osim što je aksioma, vrlo je naporno objašnjavati nekome ko vozi PZ-jac, kako izgleda kada se vozi mečka. 😂. Ja razumem da nemaju svi mogućnosti, ali ne radi se o tome nego o edukaciji koja košta poprilično malo, skoro ništa.
   Ja ne tvrdim da sistemi 5.1 nisu dobri za filmove, jesu ali samo za njih i to je što se tiče tih sistema. Gotova priča.
   Ima Terlac neki CD gde su usnimljeni pucnji sa pumparicom.....e pa drugari, kada kod vas bude dolazila policija ispred zgrade jer je neko čuo pucnjavu u istoj i zvao gore navedene onda možemo da razgovaramo.
  A ono prasak pumparice, pa zvuk repetiranja i zvuk čaure koja pada na pod, Terlac usnimio. Ili zvuk vatrometa 😂sa istog CD-a.
   To je sve bilo kada sam sa 13 cm mid basa prešao na 16 cm...šta će biti kada budem prešao na 20cm još se ne zna. 😀. A onaj mali mid bas sa fotografije ima 16 cm, ali radi kao da je najmanje 20.....tako je napravljen. To znači kada na maksimumu snage / oko 50 w po kanalu/ tresnu oni japanski ili već koji bubnjari, kada većini izleće membrana od impulsa, ovde se samo zatresu čaše po sobi, zavibrira koješta i svet nastavi da živi dalje. A onaj mali srednjetonac, on ima odziv izvan ose....ne odziv, ko ebe odziv, on se čuje izvan ose kao u osi.....ne menja ništa posebno zvuk....tako je napravljen 😀.
1 sat ranije, nesone said:
Hajde mi lepo ovo objasni. Da naucim nesto.
Recimo većina modernih filmova su ultra brzi, sve se dešava nešto brzo i jednostavno  se ne pohvataju sva dešavanja...bar ja. To isto se dešava sa zvukom koja jednostavno prati sliku.
   Nekada su scene trajale mnogo duže pa je i sve okolo bilo shodno tome. Recimo kada Kolombo misli nešto pa krene pa se vrati pa opet nešto pita.....to traje pa traje. Danas đipaju i skaču ko ludi preko ekrana sa mnoštvom scena koje nisu realne. I onda je potreban neki sistem koji će da šta ti ja znam šta da uradi....Ja stvarno ne poznajem nikoga ko ima takav sistem, a poznajem mnoge koji gledaju filmove ali prevashodno i slušaju muziku.
   Za nekoga ko sluša muziku, ti sistemi su teško razbojničke naprave koje maltretiraju pošten svet u sobi prilikom gledanja filmova.
   Kada se neko navikne na dobar zvuk, sve ostalo je teško psihičko maltretiranje, pa čak i zvuk običnog televizora.....uključujući i većinu sound barova.
  E sada ako neko voli to prangijanje preko 5.1 sistema, nema problema, važno je da se razumemo ko šta voli i sluša.
4 sati ranije, Iron man said:
Evo ide noje jare koncert iz Beča.
Dosada kad povežem
TV - DAC - HIFA = bljak
Radio = super
Onda pravim multimedijalnu zabavu. Slika sa TVa a zvuk sa RTSa. Onda je extra. Samo da se usinhronizuje. Digitalna slika malo kasni obično.
Radio je nekada bio neprevaziđen. Ali su ga shebali načisto, prvo je na FM bio sužen opseg, što je i te kako bilo primetno, a sada su počeli i takve odašiljače da isključuju. Italija lagano prelazi na DAB.
Meni je TV zakacen preko optike na MC-a direktno i yt sasvim pristojno zvuci cak bolje nego preko externog DAC-a.
Naravno dobar opticki kabl ima dosta uticaja.
Slazem se sa ovim u potpunosti.
Ulazak- izlazak iz auta ma filmu ...otpada malter sa zidova.Gledao novi matrix ...hmmm svaki udarac u makljaži propracen sa toliko decibela buke da je to zaista zestoko maltretiranje. Pritom se sadrzina filma svela na totalnu bedu. Ne cude lose ocene za film.
Upravu si za 90% filmova. Zestoko maltretiranje za svakog sa malo sluha i naviklog na muziku i kvalitetan muzicki sistem.
Klinci odrasli ma dum-tras loudnes war-u i video igricama te verovatno ni rec nece razumeti.
