Preporuka za 5.1 zvucnik do 200e za Netflix i filmove?
Shone1
Pozdrav,
Zeleo bih da kupim neke 5.1 zvucnike do 200e i da ih povezem sa Samsung televizorom (ne znam tacno koji je model, al star je oko 2 godine), prvenstveno bih zeleo da poboljsam uzitak kod gledanja filmova na Netflixu... Zanima me sta je best buy za te pare? Svaka pomoc je dobrodosla.
Hvala na pomoći. Imam jos jedno pitanje.
Sad sam izmerio dnevnu sobu i dimenzije su 4x3,5. Znači od tva do kauca imam 3.5 metara i zid je odma iza kauca. Ako bi uzeo 5.1 ove zadnje satelite bi stavljao na zid u coskove i bili bi maltene iznad kauca.
Pitanje je sledeće, da li to ima smisla u mom slucaju, da li bih mogao da osetim čari 5.1 sistema u pomenutim uslovima na filmovima ili bi mi bilo pametnije da uzmem recimo microlab 2.0 solo 9c?
11 minutes ago, savudin said:
Takva ista situacija je kod mene i da, imaćeš čari 5.1 zvuka. U mom slučaju zadnja dva zvučnika stoje u ćoškovima sa strane kauča, podignuti malo višlje nego prednja dva, i iskošeni su ka sredini kauča.
Hvala! Cj jel se i ti slažeš sa ovim?
Za 7c sam cuo da je dobar. Mislio sam a je 9c bolji.
Одличан звучник, мало муљав ако стоји директно на патосу али ако се стави на шиљке или већ...то је  друга прича!
41 minutes ago, Shone1 said:
Zahvaljujem svima.
Šta je a/v risiver i sta ce mi ako zvučnici mogu da se povežu direkt sa tvom?
A/V je uređaj koji kontroliše rad zvučnika sastavljena iz digitalnog i analognog dela zajedno sa pojačalom i kontrolne jedinice, i sa razlogom je zasebna komponenta.
Logitech z906 deluje da kao da su samo zvučnici, jer su skoro svi gore navedeni delovi A/V risivera integrisani u samim zvucnicima, tj. u subwoofer-u i eksternoj kontrolnoj jedinici.
Ok za efekte, ali za filmove je jako bitan centralni kanal koji, naravno, prenosi 99% dijaloga. To sa malim "prdavcima" iz racunarskih 5.1 kompleta neces dobiti.
Jesu bitni i surround efekti, ali kad si vec tako jako ogranicen finansijama - pre biram ovo prvo.
Za malo jacu cifru recimo Yamaha YAS-207 - kao stari model, mogao je da se nadje na popustima.
19 minutes ago, Shone1 said:
S obzirom da mi je cilj da poboljšam gledanje filmova izgleda mi da je 5.1 najbolje rešenje. Samo me jos zanima da li ima nešto bolje od z906 za tih 250e, ako nema uzeću njih.
Nemoj komplikovati sebi, uzmi Z906 i bićeš zadovoljan veruj, evo ja ih koristim već 7-8 godina bez problema. Možda naiđeš i na neki polovan. Za toliku sobu i tvoje potrebe sasvim su zadovoljavajući i jednostavni za korišćenje.
