Može li El34 u pojačalo predvidjeno za 6550/KT88?
joyba
U principu NE. Mislim na prosto "zabadanje" cevi - nikako.
Generalno moze ALI mora se prvo pogledati koje su radne tacke i koji su naponi napajanja. I onda prilagoditi radne tacke (ako naponi napajanja ne prelaze max vrednosti za EL34) za EL34. Da moraju se sigurno promeniti vrednosti katodnih otpora da bi se dobila ista mirna struje kroz cevi izlazni trafo. (Kao i vrednosti C koji ih eventualno bajpasuju)...
Medjutim ostaje pitanje opterecenja trafoa koje nije isto za EL34 a to se ne moze izmeniti posto je prenos izlaznog trafoa vec odreden i ne moze se menjati... :(
AKO postoji unutra prekidac - onda je sve ovo vec uradjeno. A ako ne postoji verujem da ce Solaja to moci uspesno da ugradi pa da se mogu koristiti oba tipa cevi.
Ako je ova shema onda je upotrebljen "fixed bias" izlaznih cevi i izveden na drugi nacin. Nema  katodnih otpora.
Ovi otpori od 1om sluze za merenje pada napona i napon na njima mora biti isti. Madasu to izuzetno male vrednosti i zahtevaju pecizniji instrument kao i sto manji tolernciju tih otpora da bi rezultati bili tacniji. Tu bi bolje bilo da su ti otpori 10oma i 0.1% tolerancije. to nista ne bi ptomenilo u zvuku i radu poajcala a merenja bi bilo mnogo lakes i preciznije izvrsiti i podesiti da sruja kroz cevi bude ista.
Molim te obrati paznju na izuzetno visoke napone koji su u ovom pojacalu - nikako sam cak ni ne otvraj pojacalo!!! Neka to uradi Solaja.
Napon na cevima je oko +490V (350V x 1.41) ili malo manje - EL34 ima max dozvoljeni napon od 420V na G2 druga resetka. Pitanje je dali uopste moze da radi u ovom pojacalu AKO je to ova shema...
..Moj ti je savet da uopšte ne gubiš vreme sa tim prepravkama pojačala jer nećeš ništa dobiti sa 34 ama što kt88 ne može da pruži ili 6550. Te lampe same po sebi su bolje od 34 ke. Najbolje resenje je da uzmes dobre kt88 i tu ces dobiti najveci upgrade i izvuci maksimum iz pojacala. Ja sam imao Carry sli-80 pojacalo koje podrzava sve te lampe i jos mnoge pored njih ali najveci pomak je u kvalitetu lampi i ulaznih i izlaznih podjednako.
Saglasan sa prethodno rečenim.I po mom iskustvu KT88 su bolje od 34-ki.
Upravo čekam da mi stignu Electro Harmonix 6sn7 i ecc83 koje će da zamene neke kineske koje su došle uz pojačalo pa ćemo da vidimo kakav će biti napredak ali sumnjam da će to biti dovoljno.
6550 sviraju kao SS pojačala kontrola basa je neverovatna ali mi fali taj lush u srednjim tonovima koje nemaju 6550, ne znam za kt88 ali svi kažu da to mogu da dobijem sa el34..
1 sat ranije, maxa said:
.. i još nešto... nemoj da bacaš pare na neke izvikane NOS lampe, već uzmeš upareni kvartet novih lampi sa manje od 5% odstupanja i tad ćeš čuti kako pojačalo treba da svira....
Изгледа да је у питању цена лампи а самим тим и потреба за трампом.
Dobices nesto topliju sredinu sa 34 ali neces vise imati takvu kontrolu basa i visoki tonovi su precizniji, lepsi, kako god, na KT88. Uvek negde dobijes, negde izgubis, nista nije idealno.
Velika podrška za kt88, na žalost kod nas samo jedan oglas i to 400€ za 4 kom:
https://www.kupujemprodajem.com/elektronika-i-komponente/elektronske-cevi/kt88-tk-telefunken-black-diamond/oglas/127723645?filter_id=1556200615
moguće da ja 6550 nisam ni čuo kako treba pošto jedna lampa ne može da ide do fabričkih 50 milivolti već do 35 ona je malo zagorela odozgo, ove ostale lampe sam spustio na 35 milivolti da bih izjednačio.
To sto mislis da nedostaje je najverovatnije zbog kolicine povratne sprege. Medjutim bez povretne sprege zvuci uzsano :(
Nemoj previse vaditi i menjati cevi, to nisu vintage podnozja i rasklimace se a to menjati je pain ithe ass.
40mV na tom otporu od 1om odgvara za 40mA po jednoj cevi. PRE postavljanja novog para cevi podesi na vec postojecim cevima manju vrednost struje koja ce odgovarati recimo 20-25mA a to je 20-25mV na svakom otporu to jest na tim test point tackama koje su obelezene na shemi. Mozda potoje i neki eksterni konektori u koje se ubace kleme instrumenta da pojacalo ne mora da se otvara?
Sa ovom manjom strujom kroz cevi bolje ce se formirati cevi. Kasnije kroz par dana povecaj struju kroz obe cevi na predvidjenu vrednost. Pojacalo moze da "radi" svo vreme ALI zvucnik (ili neko drugo opterecenje. otpornik 6.8oma/25-50W MORA uvek biti prikljuceno na izlaze)
Po ukljucenju cevi ne smeju da se zare ili da se pregrevaju. Zapamti kako to sve izgleda na ve  posotjecim parovima. AKO ima zarenja ili bilo cega sto je cudno odmah iskljuci i nosi u servis...
