Predlog za strimer
bojan87
Zdravo svima. Imam pojačalo Cambridge Audio CXA60 i Dali Zensor 5 zvučnike. Kao izvor zvuka mi najčešće zbog praktičnosti služi EON Box koji je povezan TOSLINKom do pojačala. Na EON Boxu preko Chromecast-a slušam muziku sa Tidal-a. Drugi izvor zvuka mi je macbook isto povezan TOSLINKom sa nešto malo FLAC i Tidal.
Iako retko koristim macbook kao izvor, jer mi je praktičnije sa EON Boxa, primetio sam razliku u zvuku između ta dva izvora (na oba muzika sa Tidal-a), naravno u korist macbooka. Probao sam čak i da izvor bude TV (TOSLINK) i da na njega preko Chromecast-a puštam Tidal, ali to je još gore od EON Boxa. Pošto ne nameravam da se odričem praktičnosti i da kopčam macbook non stop pored pojačala, razmišljam da pazarim neki strimer i zaokružim priču tako da bi mi koristile vaše preporuke.
Nemam neku cifru od do sad u glavi, ali računam da mi nije potreban strimer iz nekog višeg ranga od komponenti koje već imam. Ako nisam u pravu ispravite me pa ću razmisliti o tačnoj cifri do koje bi isao. Može nov, može korektan polovan ako tako mogu da dobijem nešto bolje.
Hvala na svakom savetu.
Hvala na predlozima @ab @petarjovic
Innuos zen mini mk3 mi deluje interesantno, odnosno takav tip uređaja pošto ima i interni hdd gde bih mogao da imam neku kolekciju u slučaju da zataji internet i generalno super deluje opcija za cd i ripovanje, ali nemam aposlutno nijedan cd, niti sam planirao da idem na tu stranu pa mi to i nije od presudnog značaja.
I meni je logično delovalo da potražim strimer iz iste serije, računam da bi trebalo dobro da se uklapaju i zvučno i estetski. Nisam našao ni CXN V1 ni V2 da se trenutno nudi kod nas. Imam opciju da donesem uređaj iz Nemačke i tamo se V1 kreće oko 500-600E, a V2 oko 800E na oglasima. U principu i na ovaj strimer mogu da nakačim eksterni hd ukoliko me izda internet.
Dva pitanja vezana za dalji izbor.
  • Ako zanemarimo izgled i opcije, da li izmedju Innuos-a i CXNa postoji zvučno neka razlika? Da li neki od njih ima prednost što se tiče zvuka?
  • Isto pitanje i kada se porede CXN V1 i V2, da li sem onoga na papiru (Chromecast, Airplay 2, jači procesor na V2) postoje i neke druge razlike koje utiču na zvuk?
Ako bez DAC-a onda Allo DigiOne, SMSL SD9, Pi2AES i možda najbolja opcija od svih  - iFi Zen Stream.
Ako sa DAC-om onda CXN (V1 ili V2, ako ti ne treba Roon, onda ti je V1 taman), u toj ceni je to best buy.
Sve preko toga za tvoj sistem nema poente.
Da su moje pare, ja bih uzeo iFi Zen Stream i nakacio na CXA60 interni DAC, svirace jako, jako lepo...
Hvala svima na predlozima.
Pošto CXA60 ima integrisani DAC, meni u osnovi treba samo strimer bez DAC-a da zameni EON Box kao izvor i to mi je verovatno i najjeftinija opcija.
Ali, ne bežim od toga da to bude strimer koji ima DAC, ukoliko time dobijam neku zvučnu prednost u odnosu na interni DAC iz CXA60, a ne samo dupli DAC u sistemu. Ili u slučaju CXN-a gde dobijam i vizuelno uklapanje komponenti, što ne mogu da zanemarim pošto sve to uklapam sa dnevnom sobom, ženom, decom...Iz tog istog razloga u dnevnoj ne bih išao na strimer (bez DAC-a) + eksterni DAC jer tu već sa pojačalom imam 3 različite kutije i ode WAF u minus, dve će valjda biti u redu...a u planu je i nov gramofon pošto sam već par godina bez istog :)
O konkretnim predlozima:
  • Matrix mini i3 pro - preporučio mi je distributer da pogledam i te Matrix strimere kao alternativu CXNu, i ispričao mi je neke cene, ali nisam pohvatao koja je za koji model, proveriću tačno sutra...uglavnom ovaj Matrix i CXN spadaju u tu grupu strimera koji imaju DAC i koje bih uzeo ako dobijam nešto na zvuku u odnosu na integrisani DAC u CXA60.
  • CXN V1/V2 - ista priča kao i za Matrix sa kojim vidim da je direktan konkurent u ovom slučaju, jedini očigledan plus za CXN mi je uklapanje sa CXA
  • iFi Zen Stream - u osnovi ovo mi je samo i potrebno i najjeftinije je rešenje, koliko sam iščačkao po netu oko 400E je.
  • Nisam baš najbolje razumeo predlog @Iron man, u temi se govori o više različitih jeftinijih strimera i to mi se čini i u nekoj DIY varijanti.
Apropo DIY trenutno gledam da mi setup bude što jednostavniji da što više mogu da uživam u samoj muzici pošto nije da imam mnogo prilika, a nadam se da ću nekad biti u prilici i da se upustim u eksperimentisanje.
Pre svega hvala svima na predlozima.
Samo da javim, na kraju sam odlučio da uzmem CXN v1 da uklopim uz pojačalo, računajući da bi polovan trebao da bude jeftiniji i negde bliži Ifi zen streamu po ceni, ali nije ga bilo neko vreme na oglasima, tj. nikako me nije htelo da se pojavi neki u srebrnoj boji. A inače mi je drug često u Nemačkoj, tako da i uređaje gledam i tamo na oglasima. Usput sam naišao na oglas za kombo CXA81 i CXN v2 po pristojnoj ceni pa mi je to kupio i doneo. Naravno, posle nedelju dana su se pojavila 3 oglasa za CXN v1 u odgovarajućoj boji.
CXN sam nakačio prvo na CXA60, naravno razlika u odnosu na prethodni setup gde je Tidal išao preko Chromecasta na Eon Box, pa optikom iz Eon Boxa do pojačala je ogromna, kao što sam i očekivao.
Zamenom pojačala za CXA81 dobio sam nešto drugačiji zvuk, sa CXA60 zvuk je bio dosta živahan i malo se i "unosio u facu", dok je sa CXA81 čini mi se sve to malo povučenije, prirodnije i toplije, a rekao bih i da je bolja i šira stereo slika. Naravno ne bih rekao da su to neke velike razlike i plus CXA60 ima tonske kontrole, pa je moguće i tu neko igranje, svakako da nije bio taj kombo u igri, ne bih ni menjao CXA60. CXA81 ima i ugrađen bluetooth, što mi odgovara za povezivanje TVa bez vidljivih kablova, a toliko retko to radim, da je i bluetooth konekcija sasvim dovoljnog kvaliteta.
Pošto je bilo priče da sa CXNom i Matrix mini dobijam dupli DAC, pošto pojačalo već ima DAC u sebi, na kratko sam uporedio CXN povezan optikom do CXA81 kada se koristi DAC pojačala i CXN povezan na analogni ulaz pojačala kada se koristi CXNov DAC. Rekao bih da je najveća razlika u stereo slici, separaciji, a da su ostale razlike male, barem meni.
Generalno mi sam CXN deluje kao dobar izbor, jer sam dobio baš ono što sam i hteo, lakoću korišćenja, opcije koje su mi potrebne, koristim isti daljinac za oba uređaja, ok je i aplikacija, lepo izgleda ta kombinacija u dnevnoj sobi, tako da sam zadovoljan.
Planirao sam svakako da poručim Arylic Up2Stream board da probam i time da se poigram malo, a svakako mi je potreban za jedan drugi projekat, tako da ću i to poručiti narednih dana, pa ćemo videti šta će iz svog tog kombinovanja na kraju da ostane :)
