Savet za kupovinu kutija
mcnc
  • Replies 93
3 minuta ranije, Delija said:
Hoces li vise zapamtiti da je taj +6 dB midbass hump posledica lose metodologije merenja i da je fiktivan?
Ponavlja ti to JA kod bukvalno svakog merenja :rolleyes:
Dao sam samo kao primer, možda je tako a možda nije. Otkud ja znam kako je stvarno stanje, bez merenja.  :blink:
9 minuta ranije, RADE said:
a da jednostavno uradi novu kutiju.
Morao bi izmeriti TS parametre prvo.
Recimo merio sam neki Dyn midbass, i u simulaciji (sa rednim kalemom 0,4oma) optimalna kutija je 11 litara BR, proizvođač ga turio u 7 litara BR. Jasno je šta su posledice. Ja lično bih ga turio u kutiju malo manju od simulacije, 9-10l recimo, samo da malkice zvuči toplije. Takođe i kalem ispred basa povećava Qts pa i to treba uzeti u obzir, odnosno zbog tog kalema i njegovog otpora potrebna je veća kutija nego za go driver.
idealna materijal za te stavri je običan topolov šper od 15 mm koji se iseče na neke nadmere po dubini......i uopšte se ne lepi nego samo šarafa...za početak. Tako da u roku od oma može da rasturi kutiju i da promeni zapreminu. 😂. Nema tu nikakve nauke, sve prosto ko pasulj.
  Ima onih vijaka 40x3  torx, pravljeni za panele. Ulaze u šper kao u sir. Ma bre to se napravi probna kutija za pre podne i onda samo odšarafi- pomeri panel -zašarafi - slušaj .😂
  Kada ga ubodeš, skrati višak panela, zalepi preko svega 10 mm mdf i nosi se na farbanje.....pa neće valjda sada da pravimo naučni seminar oko nekih kutija.
Mislim da su Dynaudio i druge stare renomirane firme preuzeli omladinci koji gledaju uglavnom materijalnu stranu posla. Znaju oni da naprave, nego bolje se prodaju manje kutije, taka je sada moda. I onda kažu jbt koji bas  izlazi iz tako male kutije. A većina i ne zna kako to treba da zvuči. A i ja volem malo više basa, nek ide život.
54 minuta ranije, Delija said:
Naucice od tebe Dynaudio da pravi kutije, a John Atkinson da ocitava svoja merenja.
Koliko ljudi pravi Windows? Kažu da ima nekoliko nezavisnih ekipa, pa ko bolje uradi. Pa opet ne valja i stalno ga krpe? Svakako nije isti nivo kompleksnosti, ali nije ni isti broj ljudi koji se time bave, a o parama da ne pričamo.
Sve što se pravi, može da bude i dobro i loše. Čak i kad je dobro, često može još bolje.
Што се тиче дампирања кутије мора да се зна шта се ради, добар дампинг може доста урадити али и покварити.
Она бела вата за јоргане што људи гурају у звучнике убија доста тога изнад 4к. То за већину звучника са резом око те фр.неће имати проблема јер је високотонац у својем кућишту. Али код нпр. фр.драјвера може направити озбиљан дар мар.
Наравно, та бела вуна убија и бас
Taj materijal po malo i uvek uz druge dampinge. Ne da bude dominirajući. Ponekad čisto da se uradi isti zvuk na obe kutije.....to samo za napredne.
  Kao dobar pokazao se materijal onaj, sa piramidama ili tome slično, sunđerasti, ali gumirani. Ne primaju vlagu i po malo su otporni na vatru. Malo više koštaju, ali su zato teži i rade svoj posao sasvim lepo. Često se koriste za dampiranje vrata na automobilima 😀.
1 sat ranije, nesone said:
@RADE
Daj da vidim tvoj predlog. Za spkrs.
Inace kako u IT, ovde sunce milina....
Ma ima tu više fotki, da sada ne tražim. Inače ovde trenutno nema sunca i dave me neke kutije koje su trebale da budu vrlo jednostavne......međutim.....sa finom muzikom rade lepo, sa haus rade eksta, razvaljuju, međutim sa onim običnim bezveznim snimcima i radio stanicama rade totalno bez veze.....a toga će biti najviše za slušanje....i baš je očigledna razlika...i ne znam šta da radim. 😀
Prozor je sheban još u startu, naknadno su samo dodavali kojekakva sranja. To je isto kao što ovi sa FR pokušavaju da pokriju opseg, pa neće da može i gotovo. Tako i prozor, na sve strane promaja, jer su želeli da novi korisnici mogu da se igraju sa onim starim igricama.....i ebiga.
