Zamena sundjera na slusalicama i odrzavanje
ZoranR
Postovanje,
Imam AKG K550 i zanima me postoji li neki servis u Beogradu koji bi izvrsio nabavku i zamenu sundjera (earpads) jer su se postojece ogulile?
Pitanje broj dva... kako i cime odrzavate slusalice, jer ove moje nisu propale od prevelike upotrebe, habanja i sl. ... naprotiv, koriscene su iskljucivo u zimskog periodu kada se glava ne znoji i uredno su odlagane u kutiju u kojoj su i kupljene. Naprosto, pocele su da se ''krune'', same od sebe. Mazete nekom kremom? Vazelinom, Nivea kremom, rakijom :) ...
Pitanje br tri... da li je ovo boljka vecine slusalica? Malo sam sokiran da sluske od cca 200e imaju ovakvu boljku. Fantastican zvuk, vizuelno dopadljive, dobar kabl... fleksibilne za pakovanje... sve sve... ali ofucali se sundjeri, odnosno vestacka koza na njima, kao da zivim u Singapuru.
9 minuta ranije, ZoranR said:
Postovanje,
Чисто сумњам да има, набављај о свом трошку.
https://www.ebay.com/itm/294419378619?hash=item448cc331bb:g:k-MAAOSw~bthT3T-
https://www.ebay.com/itm/254232121036?hash=item3b316a4ecc:g:MXAAAOSwpfBfwfQK
https://www.ebay.com/itm/254314768661?hash=item3b36576915:g:ETYAAOSwrklVN0rk
AVC је дистрибутер за већину земаља овог простора, укључујући и Србију.
https://www.avc-group.com/rs/sr/kontakt/
Могу набавити без проблема (мада се мало више чека у задње време), промена је лака и не треба носити у сервис.
Pad-ови знају да пропаду "сами од себе". Најчешће, ради се о пропадњу пенастог материјала који се користи и за попуњавање, као и саме облоге. Разлог су силиконске компоненте које су саставни део неких шампона за косу. Ја сам променио pad-ове два пута на К-701, један пут на HD-650, а за К-1000 само морао да их ручно правим јер се више не продају. :)
 Da, ovo je svakako opcija... ali sam se nadao da ce biti poslednja. Naivno se nadam da cu naci najslicnije originalu a zatim ih nekako sacuvati od propadanja... nekim tretmanom, da duze traju. Da zamenske budu kao fabricke i da to uradi neko kome je to posao.
A generalno, mogu da narucim i verujem da mogu sam da zamenim. Ok, ako mora... bice tako
50 minutes ago, CJbolland said:
Ako su sunđeri dobri samo ih oguli skroz i to je to. Ne moraš ništa menjati ja sam to uradio sa svojima
Sundjeri su ocuvani i u odlicnom stanju... ali zvuk... uf, nije to to, ni blizu.
Dobro, kada zamenim ili kupim druge... cime se produzava zivot earpadovima?
Kratak odgovor, da. II to i kod mnogo skupljih slusalica. Sundjeri su kao automobilske guime, cak i kada stoje i ne koriste se, posle nekog vremena moraju da se menjaju.
Takodje, razlicitiim sundjerima moze itekako da se utice na zvuk slusalica. Pa sta se kome svidi.
Немој да се чудиш, исто као небо у аутомобилу, након пар година почне суђер да трули и платно се само отромобољи...
Zamenske padove za moje K550 sam kupio pre 4 godine na nemačkom Amazonu, 17EUR. Ne sećam se da li je bilo i nešto za šiping. Skoro isti kao original, nisam primetio neku razliku. Jesu se do sad i oni malo izlizali ali se bar ne krune onako. U mom slučaju mislim da ih brada dosta uništava, u mom slučsju ona od par dana što zna da grebe.
Dakle, problem je ‘’neresiv’’? Tako je kako je, sastavni deo price o slusalicama. Ne mogu cak da kupim ni dva komada, da stavim u rezervu… jer ce i ona propasti sama od sebe, zapakovana.
Dobro, hvala vam na odgovorima, sad mi je malo jasnije na cemu sam.
PS. nadjoh zanimljiv clanak Why You Should Care About Headphone Earpads
'' How Often Do You Need To Change The Ear Pads?
It depends on how serious you are about the optimal performance of your headphones. Generally, with proper care, they can last for very long. If you don’t use your headphones that much, you should probably change them every 2 or 3 years. Or when you start seeing wear and tear discussed above.
However, if you use your headphones for professional work, you should probably change the headphone pads every 6-8 months. If you use them daily, the foam inside gets stiffer much sooner. That changes the quality of the audio and, perceived details in the mix.''
Да, али далеко касније од оних који се користе на слушалицама и нису у контакту са скалпом.
Pored toga, zapakovane slušalice su veoma druga priča od otpakovanih koje stoje negde sa strane. Pakovanja obično imaju karton ili plastiku na koje naležu padovi tako da se manje više rasporedi opterećenje. Jedne od slušalica su mi Sennheiser HD700. Jesam ih kupio polovne, ali su tad izgledale besprekorno. Međutim baš sam ih slabo koristio, malo zbog toga što su otvorene, a malo sam ih i čuvao a arčio druge jeftinije. Dešavalo se da je bilo godina kad sam ih koristio samo par puta. Fast forward 6-7 godina kasnije, padovi se nisu pohabali, ali su pukli tamo gde im je bila slaba tačka, na ivicama, gde se velur ili šta li je presavija oštro preko plastike. Da su stajale na stalku, ili bar češće na glavi, bilo bi drugačije opterećenje i to se verovatno ne bi desilo.
