Lan Kablovi i mrezni uredjaji
Majda
1 sat ranije, TurboMaximus said:
sklonosti mrežnih elemenata (pa i kablova) analognim smetnjama koje imaju sposobnost da se provuku do tačke gde to postaje bitno
I ja sam sklon da u ovo poverujem, mislim da se ne radi o greškama u prenosu podataka, tj. gotovo sam siguran da one ne igraju nikakvu ulogu u kvalitetu reprodukcije, pre mislim da su smetnje u pitanju, sada, koje prirode, verujem da zavisi od slučaja do slučaja i da rešenje nije univerzalno.
Takođe verujem da postoje sistemi u kojima tih problema ni nema a da nema ni "audiofilske" mrežne opreme.
Većina kućnih mreža su, u odnosu na profesionalno oformljene mrežne sisteme, "sklepane".
  • Replies 130
7 sati ranije, DejanM said:
Slozio bih se sa TurboMaximus u smislu da ako mi nesto ne umemo da objasnimo, da to ne znaci da to “nesto” ne postoji. Zato imamo usi da verifikujemo stanje stvari.
Imamo i oči, koje nam kada pogledamo ka horizontu verifikuju da je zemlja ravna ploča! :)
Pripadnici naučne zajednice, koji bi umeli da nam objasne sve pojave koje nas muče u ovom hobiju, nažalost imaju pametnija posla. :)
DKqOELPWkAAK6N5?format=jpg&name=4096x409
Ah, ti ravnozemljasi ....
Jos 1974 je Stephen Hawking definisao paradoks, koji je u teoretskoj fizici postao poznat kao: black hole information loss problem. Taj problem zapravo nije mogao biti resen ni na logicnom ali ni na matematickom nivou. Resenje ovog problema (da ne ulazim u njegovo objasnjavanje - postavicu link pa koga zanima moze da procita o cemu se radi) su ponudila dva fizicara (mada ih je vise ucestvovalo): Leonard Susskind i Gerard't Hooft. Resenje tog problema se zasnivalo na premisi da su crne rupe zapravo dvo-dimenzionalna holografska projekcija. Matematicke formule, uzimajuci tu premisu u obzir,  su to potvrdile. Kasnije je, uglavnom zahvaljujuci radovima Prof. Susskinda (profesor teoretske fizike na Stanfordu) ta teorija prosirena na ceo univerzum. Cuvena je njegova recenica u knjizi Black Hole War:
"The three-dimensional world of ordinary experience––the universe filled with galaxies, stars, planets, houses, boulders, and people––is a hologram, an image of reality cited on a distant two-dimensional (2D) surface."
Koga ova tema zanima, moze ovde na popularan nacin da se o njoj informise (ima jako puno linkova sa ovom temom):
https://www.vox.com/2015/6/29/8847863/holographic-principle-universe-theory-physics
Ova teorija nije direktno dokazana (jos se ne zna ni kako bi je dokazali) ali matematicke formule funkcionisu jako dobro ako se predpostavi da se radi o 2D svetu.
Tako da ovaj primer sa ravnozemljasima nije dobar. Doduse, 2D hologram se razlikuje od srednjevekovne predstave sveta kao ravne ploce, ali u sustini u oba slucaja se radi o 2D svetu, s tim sto ova moderna teorija tvrdi da je sve zapravo 2D hologram.
Ja se slazem sa tim da postoje ljudi koji sigurno znaju o ovoj nasoj temi vise od nas ovde. Mozda bi stvarno i mogli da nam daju neko objasnjenje. To ne treba sporiti. Ali mislim da prvo treba utvrditi da li uospte postoji fenomen o kom treba diskutovati. Da bi se to ustanovilo potrebno je da vise ljudi potvrdi da postoje razlike u jednom na iole profesionalan nacin organizovanom testu. Ako odbacimo strucne casopise kao pristrasne, onda je potrebno da se mi na forumu organizujemo i takav test odradimo. To sto ja nesto cujem ili ne cujem je interesantno iskustvo za druge ali nije nikakav dokaz da ce i kod drugih proizvesti isti efekat.
Zato apelujem na vas u Srbiji da se sakupite i napravite test, koji ce razresiti ove dileme koje imamo ovde.
 Postoje dve strane tog problema:
1) Kad ti proizvodjac kabla tvrdi nesto sto veze nema sa nacinom kako radi tehnologija. To sto ti predlazes je jedna razumna metodologija: Uzmes kabl X i kabl Y i kazes, hajde da vidimo da li postoji razlika u tome sto cujemo, tako sto napravimo double blind test. Kad utvrdimo to, mozemo da vidimo zasto je to tako.
 Problem nastaje, kad ti neko prica pricu koja nema nikakve veze sa cinjenicama. Pazi ovo :
https://www.audioquest.com/cables/digital-cables/rj-e-ethernet/diamond
When the dielectric is unbiased, dielectric-involvement (absorption and non-linear release of energy) causes different amounts of time delay (phase shift) for different frequencies and energy levels, which is a real problem for very time-sensitive multi-octave audio.
 Ovo je pisao neko ko nema blage veze kako radi ethernet. Ne treba mi test da bi ti rekao da ovo ni na koji nacin ne moze da deluje na ethernet signal - osim, mozda, ga ga u celini degradira. Zasto? Zato sto znam kako radi ethernet. :)
 Ethernet nije nesto "magicno" u pitanju je protokol koji je dizajniran na odredjeni nacin prenosi podatke. Evo ti samo dve cinjenice o njemu:
  1. Signal koji ide kroz ethernet nema "different freqeuncies" :D Uopste. Zavisno da li je 100Base-T, 1000Base-Tx ili nesto drugo ona se razlikuje, ali ima jedna, negde izmedju 10 i 100MHz. Takodje, greske u prenosu tog signala bi bile vrlo lako vidljive kao greske u prenosu frame-ova. Bukvalno ima counter koji ti kaze da li je bilo gresaka i koliko.
  2. Nema "multi-octave audio" signala koji ide kroz ethernet, nema uopste audio signala koji ide kroz ethernet. Idu paketi podataka, audio signal (prvo digitalni audio, pa onda analogni) se generisu tek kad se ethernet signal prenese i smesti u buffer.
 Da li ti treba neko da testira kako utice mekoca sedista na brzinu automobila? E, isto tako je ovde.
2) Neko je, zapravo, uradio test. Double blind. Izmedju audiofilskog i obicnog jevtinog mreznog kabla.
https://arstechnica.com/gadgets/2015/07/even-vegas-strangers-agree-340-audiophile-cables-make-no-difference/
 James Randi Educational Foundation se bavi testiranjem, double blind testovima i razotkrivanjem prevara. Imaju metodologiju, znaju kako se rade double blind testovi.
 Nisam bio lenj, izvukao sam za svoj switch u kancu statistike jednog porta. Ovo je port koji povezuje switch (mala kancelarija imamo samo jedan) sa firewall uredjajem.
Receive Statistics
Total Bytes (Octets):     776387572
Unicast Packets:     377007434
Multicast Packets:     17504459
Broadcast Packets:     256996
Packets with Errors:     0
 Uptime je 219 day(s), 1 hr(s), 12 min(s) and 54 sec(s)
 PoE switch, ima napajanje na svakom portu, posto je neko tripovao da to moze negativno da utice.
 Preko trista sedamdeset miliona paketa, nijedan nije imao gresku. Obican "sivi" kabl, kupljen u nekom supermarketu....
Meni je manje-više jasan sistem “transporta” informacije kroz mrežu, ali i dalje ne mogu da shvatim kako se onda čuje razlika u zvuku kada se promeni LAN kabl?
Imao sam prilike da testiram kod sebe par žica i razliku sam čuo, a za to sam dobio i potvrdu od osobe koja nije znala o čemu se radi i šta ja to petljam.
Receive Statistics
Samo par malih primedbi. Ako se slozimo da ne verujemo Audioquest stranici, zasto bi verovali nekoj drugoj ? Najbolje je da se sami uverimo u to.
Druga primedba jeste da se ocigledno ne radi o tacnom prenosu paketa. O cemu se onda radi .... to je ono sto ne znamo. Ako se uopste o necemu radi. Opet, reesenje je da sami izvrsimo pouzdan test.
I trece jeste da o ovoj temi se sve vise pominje ta vremenska komponenta ali niko ne objasnjava sta se tu tacno desava. Srebrni kablovi u principu prenose signal brze od bakarnih, zbog bolje provodljivosti. Ali na tako malim duzinama ta razlika se meri u micro sekundama. Da li je moguce da mi to cujemo ? Ili mozda to ima neke druge posledice ... ali koje ?
Zadnja konstatacija o brzini provodljivosti mislim da nije na mestu. Bolji provodnik ima manji linijski otpor. Različito reagovanje provodnika na različite frekvencije je posledica reaktivnih komponenti u provodniku, koje zavise od drugih faktora pre nego materijala od kojeg je provodnik izrađen.
Digitalni audio nema istovremeni prenos širokog spektra frekvencija, to ima analogni deo.
I ja kod mene čujem razlike u žicama, svičevima i napajanjima svičeva. Rekao bih, kao što sam i ranije napomenuo, da se ne radi o greškama u prenosu podataka nego o prodoru smetnji druge prirode preko tih uređaja i kablova, koje možda na neki način povećavaju šum, jitter ili na neki drugi način remete rad samog strimera. Razlika ima ali nisu uvek na bolje i naravno, nisu nebo i zemlja, više su suptilne prirode.
I ja bih rekao nije do načina kojim se informacija prenosi, jer protokol prenosa demantuje, ali razlika postoji i moje iskustvo je isto, nije nebo i zemlja, u pitanju su finese, a dodao bih, na osnovu iskustva koje imam, da što su uređaji kvalitetniji, razlika koju unosi promena kablova (tu mislim na sve kablove) je manja.
Zaboravih…uz jednu opasku, promena USB kabla sa običnog koji se koristi u IT industriji na “audiofilski” USB kabl je unela dramatični skok kvaliteta ripovanja sa vinila, ovde jeste bila razlika nebo i zemlja.
Sustina je da postoje stvari koje se znaju 100% egzaktno kako rade i zasto tako rade i ultra-mega-giga glupo je sto se uopste bilo kakva "magla" unosi u to - ma koliko neinformisani (da ne kazem jacu rec) bili potencijalni kupci. Jednostavno - ima dosta drugih stvari oko kojih moze nasiroko da se lelemuda i gde niko nista ne moze sa sigurnoscu da kaze da su bullshit.
Da skratim razlomke - bilo kakva diskusija ovde oko data dela je besmislena. To je zakucano u kamenu kako radi i ne moze drugacije da radi.
 Nije ovo stvar "verovanja" to ti uporno pricam. Ne moras da verujes da li nesto utice na mrezu, mreza je vrlo vestacka tvorevina i ZNAMO kako radi.
 Da li ti treba test da bi znao da li boja carapa vozaca utice na brzinu autobusa? Ako neko dodje i pocne da prodaje carape za vozace od kojih autobus ide brze, da li bi trazio test?
 I da, to se tice testa, onaj koji sam ja okacio ne valja?
 To zapravo moze da se desi - ali to je vezano za konstrukciju samog uredjaja. Za pocetak, na vecem rastojanju i mreze imaju problema sa "ground loops" (jos nisam saznao kako se ovo prevodi), ali to je elektricni problem, nevezan za mrezu. Samim tim, ne treba ti niko da "proba" da bi znao da, ako povezes dva uredjaja, gde postoji 20V potencijala izmedju "nula" - imaces probleme.
 Opet, sustina je da sam paketni prenos podataka ne moze utice na zvuk. Ovo je, mislim, osnovni problem cele price: Ako napravis losu mrezu i stvoris elektricne probleme, onda zamenis to pristojnom opremom i - voila. On hoda. Isus ga je izlecio. Put the mana in the boxa.
 Onda ponavljas, ad naseum, kao svaki dobar snake oil peddler da to leci probleme - i nabacas sto vise termina koje ljudi ne razumeju. "Elektroni brze putuju!" (fun question: Drifterska brzina elektrona u bakru je...? :) ) "Zvuk razlicitih frekvencija je fazno uskladjen preko naseg kabla". "Drugi proizvodjaci ne koriste ovaj skupi i egzoticni materijal" ....
 Ja ne tvrdim da postojanje ethernet mreze ne moze da izazove elektricne probleme (stavise uporno kazem da moze), niti da ti problemi ne mogu da uticu na uredjaj za reprodukciju zvuka (naravno da mogu). Ali taj uticaj je vezan za te elektricne probleme - ne na sam proces paketnog prenosa podataka - podaci stignu isto kroz sve kablove i sve switcheve.
Najpre da odgovorim @Delijai na pitanje kakve smetnje imam. Najčešće su to sporadični, kratkotrajni gubici interneta, koje primećujem na svim uređajima koji su na mreži. Znači nije wifi problem, jer su pogođeni i LAN uređaji - laptopovi, TV-i, NAS i naravno oba DSM-a. Više puta sam zvao SBB podršku, pretio da ću da raskinem ugovor itd., ali oni kažu (telefonom ili kad dođu) - pa kod vas je sve Ok sada. I zaista dok su majstori tu, kao po običaju sve radi super. Onda danima sve radi kako treba, pa opet počne da zeza. Takođe sam primetio da puštanje filmova kroz mrežu (NAS-TV) ponekad pravi probleme, recimo TV-u treba vreme da vidi foldere na NAS-u, ponekad moram da resetujem da bi sve proradilo. Možda svi ovi problemi nemaju veze sa SBB modemom koji kod mene radi i kao ruter... ali možda i ima veze. Pošto taj Technicolor SBB svakako nema optičke konektore, eto prilike da se o istom trošku proba i optička veza do DSM-a. Inače, sam kvalitet zvuka na DSM-u kada radi Qobuz ili sviraju Flac-ovi sa NAS-a, je kod mene odličan. Ali koliko je "odličan" moćiću da kažem kada uporedim sa optikom.
Krenuo sam u nabavku Cisco rutera i dobio neverovatnu informaciju - isporuka za Srbiju 200 dana... a ne mogu da potvrde da je i 200 dana konačno. To je preko 6m, ko do tada da čeka?! :cry:
Dakle na Cisco sam već zaboravio. Ostaje ovaj koji mi je @nkrgovic predložio (i molim ga da mi još jednom navede tačni naziv, ako nije problem :) ) ili neki Mikrotik https://mikrotik.com/product/rb5009ug_s_in , ili neki drugi.
Video sam i ovaj Melco https://melco-audio.com/s10/ , nisam proveravao cenu, ali slutim da je bolje da ne proveravam :) On bi se lepo složio u policu, ispod ostalih uređaja (shue box format, i svič i ruter na jednu policu staju)... :D Do njega putuje LAN kabal iz starog sviča, a on njega fiber optika (na razdaljini od cca 50cm) do Linn DSM-a. Sve je lako i idelano, nema bušenja zidova... sve mogu i sam da povežem. Jedino što je silver boje... ali preživeću nekako.
1. Koji NAS je u pitanju?
2. Da li NAS dobija dinamičku IP adresu ili je možda namešten da radi uvek na svojoj fiksnoj IP adresi?
3. Da li si možda menjao DNS servere koji su po defaultu SBB-ovi?
4. Delija je verovatno u pravu za taj SBB-ov ruter, probaj da mu isključiš opciju da radi kao ruter, a iza njega stavi kršten ruter koji će da radi posao kako treba.
Ja sam već ovde pisao kakve sam probleme imao kada sam testirao Node strimer (bili kod mene tada @Father i Mića Grozni), a provajder je bio SBB. Od kad imam MTS optiku sve mi radi kao sat.
Melco s100 je dve hiljadarke eura ... i jos 100 eura odgore. Puno para za switch za kucnu upotrebu.
Kada sam prešao na EON i dobio njihov novi rooter imao sam mnogo problema. Tri puta su nešto čačkali i resetovali iz centrale. Tek kada sam ispizdeo i zahtevao da mi dođe neko i zameni opremu, došao je čika i preprogramirao rooter... Od tada je sve ok i kompletna mreža radi odlično. Koristim samo njihov uređaj i jedan svič na najopterećenijem mestu po pitanju korisnika.
Uskoro očekujem linearno napajanje za taj mali svičić, da se malo zanimam i na tu temu.
Ako je na 5 V, možeš već sada početi eksperimente sa nekim power bank baterijama. Ja sam se iznenadio rezultatima kod mene...
