TurboMaximus Posted September 15, 2021 Report Share Posted September 15, 2021 Uži izbor za naslednike Dajmonda u malom sistemu sveo sam na modele iz naslova. Nisu potrebne nove ideje, umoran sam. Zamolio bih (nadam se postojeće) vlasnike da ovde otisnu lična iskustva, a najvrednija bi bila komparacija s Dajmondima. Hvala unapred. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Aibo Posted September 16, 2021 Report Share Posted September 16, 2021 Triangle nisam čuo, druga dva jesam i Elac su mi se baš svideli. Tonalno korektni, precizni i detaljni. Da sada sebi uzimam zvučnik te klase, išao bih na njih sigurno.Istovremeno sam imao Elac B5.2 i Diamond 220. Elac je rezolutniji, zvuči čistije i ima prostraniju zvučnu scenu. Diamond je malo toplijeg i mekšeg zvuka, svidelo mi se kako vokali zvuče sa njim ali ne raslojava tonove i ne pozicionira muzičare na nivou Elaca, već se sve to malo stapa. Takođe u poređenju sa Elacom, visoki na Diamond kao da imaju blago zrnast/hrapav karakter. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
TurboMaximus Posted September 16, 2021 Author Report Share Posted September 16, 2021 9.1 ima bolje visoke nego SF Concertino. Sredina je krajnje izdašna za tu klasu, mada fluidnost i gustina očekivano nisu na nivou SF. Nikakvih problema s 3D slikom. Problem je izdignuti gornji bas sklon glindžavosti. Imam utisak da su novi DIAMOND-i manje otvoreni. Da li si slušao baš i 9.1? Ono što me prvenstveno zanima je karakter jer ne sumnjam da su zvučnici iz naslova bolji. Moj utisak na osnovu priča s neta je da ELAC vuče ka objektivnosti, dok TRIANGLE ne krije svoje koloracije koje u tom rangu mogu da donesu i jasne benefite. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Aibo Posted September 16, 2021 Report Share Posted September 16, 2021 9.1 sam slušao ali ne tako skoro i u nekim potpuno drugim uslovima pa mi je teško da povučem bilo kakvu paralelu sa njim.U isto vreme sam imao još Q Acoustics 3030i i MA Bronze 2. Elac je za moje uši radio malo povučenije od oba, ali prirodnije i iskrenije. Vidim da ga poneko smatra malo neinteresantnim i analitički nastrojenim, ali ja ga baš nisam tako doživeo. Pretpostavljam da bi se tim ljudima Triangle više svideo. Probaću da se dokopam i nekog Triangle za slušanje ako budem imao prilike. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
TurboMaximus Posted September 16, 2021 Author Report Share Posted September 16, 2021 Ovo je sad već indikativno. Skloniji sam direktnijem zvuku, a Q Acoustics tu ne spadaju. Brinu me visoki kod Triangla. Na šugavim YouTube klipovima deluju iskrzano. Ako se dokopaš javi, mada sigurno prelamam do kraja meseca. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Nixie Posted September 17, 2021 Report Share Posted September 17, 2021 20 sati ranije, TurboMaximus said: 9.1 ima bolje visoke nego SF Concertino. Sredina je krajnje izdašna za tu klasu, mada fluidnost i gustina očekivano nisu na nivou SF. Nikakvih problema s 3D slikom. Problem je izdignuti gornji bas sklon glindžavosti. Imam utisak da su novi DIAMOND-i manje otvoreni. Sve ja tako kako si opisao. Ja sam samo malo prepravljao model 9.3, sa većim basom i istim visokotoncem. Malo je falilo visokih, to se lako sredi na skretnici za 15min, premosti se otpornik na visokotoncu i ništa više, sve je dostupno. Problemi sa kutijastim zvukom su tu uglavnom zbog dampinga kutije, jako malo ga ima i bezveze je nabijen unutra, u jedan kraj kutije, nije lepo raspoređen po zidovima. I sama kutija je tankih zidova od medijapana. To je rešeno dodavanjem poliesterske vate i pravilnim pozicioniranjem dampinga unutar kutije. Dobija se solidan zvuk za male pare. Kad bi se još i ožičenje promenilo i kondenzatori u skretnici, bilo bi još bolje, ali to nije rađeno jer vlasnik nije hteo. Dampiranje zidova kutije bitumenskom trakom je takođe moguće izvesti. Novi modeli koje sam imao prilike da prepravljam WD11.0 i WD11.1 imaju suviše prigušene visoke frekvencije i zvuče beživotno. Kutije su im solidne konstrukcije. Oba mogu preporučiti samo uz modifikacije. Trenutno su vrlo jeftini kao novi primerci po salonima, ali moraju se preraditi (ili eventualno koristiti tonske kontrole) inače je mučno slušati ih. Mislim da je WD11.0 oko 150eur par novih, a prisutan je i model WD310. Ti zvučnici su prilično male efikasnosti i ne prevelike snage, tako da su preporučljivi samo za manje sobe. Lično mi se od svih W Diamond modela najviše svideo zvuk prepravljenih WD11.0. Model WD11.1 je malo efikasniji i glasniji, a bliži po dimenzijama modelu 9.1 i ostalim predloženim zvučnicima. Od sistema do sistema (ukupno bio u 3 razna), prerađeni WD11.0 znao je zazvučati baš dobro, daleko iznad svoje cene. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
TurboMaximus Posted September 17, 2021 Author Report Share Posted September 17, 2021 Moji su stradali - vešanja - od napada idiota mačora, a jedan bas/srednjotonac je počeo da se javlja na nižim frekvecijama. Ako ima načina da se za razumne pare dovedu u red, uradiću to možda, ali im je karijera u mom sistemu okončana. Kako na početno pitanje očito neće biti odgovora, postaviću jednostavnije. ELAC mi je, intuitivno, jasniji slučaj, ali da li je neko slušao TRIANGLE? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Nixie Posted September 17, 2021 Report Share Posted September 17, 2021 55 minuta ranije, TurboMaximus said: Moji su stradali - vešanja - od napada idiota mačora, a jedan bas/srednjotonac je počeo da se javlja na nižim frekvecijama. U Novom Sadu ima koliko znam dobar servis, zove se Audio Power. Znači zamene se vešanja, ako je rascentriran kalem onda se centrira ponovo ili premota ako se razlepio. Pošto to nije mnogo skupo, preporuka je premotati oba midbasa, da budu identični. Možda je taj prizvuk samo zbog neispravnog vešanja, pa ne treba ništa premotavati. Ne znam da li ima ferofluida u visokotoncima, i da li se osušio, to može biti problem. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
TurboMaximus Posted September 17, 2021 Author Report Share Posted September 17, 2021 Hvala, zabeležiću. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
DejanM Posted September 17, 2021 Report Share Posted September 17, 2021 Nisam slusao ove modele koji te zanimaju, tako da moje misljenje nema nikakvu prakticnu tezinu. Ranije sam slusao dosta zvucnika, pa i ovih malih, od ova tri proizvodjaca i ja bih obratio narocitu paznju na Triangle. Ali kao sto znas i sam, puno toga zavisi i od ostatka sistema, sobe, itd. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
TurboMaximus Posted September 17, 2021 Author Report Share Posted September 17, 2021 Sistem (komp, FIIO K5Pro, NAD 326BEE, Straightwire i Transparent žice) nema histerične članove, tako da me iole uravnotežen zvučnik ne zabrinjava. Startna prednost Triangla je što mogu da ih kupim na ćošak i po od kuće. Zabavlja me i to što je firma manje izvikana. U komentarima lebdi nešto što upućuje na dopadljivost s predumišljajem, što nerado konzumiram u većoj količini. I sam izgled je pomalo nafrakan, za razliku od generičkog dizajna ELAC-a. Vuče me da i o njihovom zvuku analogno razmišljam. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Филип Posted October 5, 2021 Report Share Posted October 5, 2021 Da trazim kutije za B sistem (zasto da ne i za A), probao bih da cujem Elac Uni-Fi UB52. Za nekog ko ne trazi zvucni “vatromet”, ovaj trosistemac bi mogao da bude pun pogodak. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
ab Posted October 5, 2021 Report Share Posted October 5, 2021 Зар то није двосистемац? едит: моја грешка, сада погледах Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
somilenko Posted October 5, 2021 Report Share Posted October 5, 2021 Koaksijalni drajver je za srednje i visoke, skretnica deli signal na 3 dela, pa je u pitanju trosistemac. EDIT: E sada moj post nema smisla... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Aleksandar75 Posted October 5, 2021 Report Share Posted October 5, 2021 3 sati ranije, Филип said: Da trazim kutije za B sistem (zasto da ne i za A), probao bih da cujem Elac Uni-Fi UB52. Za nekog ko ne trazi zvucni “vatromet”, ovaj trosistemac bi mogao da bude pun pogodak. Crni Filipe, gde nađe ovo da predložiš?!? Ako te vide Amirovi svedoci bićeš kaštigovan sa 12 grafikona po leđima Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Филип Posted October 5, 2021 Report Share Posted October 5, 2021 49 minuta ranije, Aleksandar75 said: Crni Filipe, gde nađe ovo da predložiš?!? Ako te vide Amirovi svedoci bićeš kaštigovan sa 12 grafikona po leđima Pa najlakse je druge savetovati, sto bi rekli po tudjim ledjima malo je i sto batina. Predlog je vise na osecaj, svakako nisam slusao kutije, zato i napisah da se, ako je moguce, probaju u doticnom sistemu. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
garson Posted October 5, 2021 Report Share Posted October 5, 2021 1 sat ranije, Aleksandar75 said: Ako te vide Amirovi svedoci bićeš kaštigovan sa 12 grafikona po leđima Ma gde ce oni na ove "sibirske" forume. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
TurboMaximus Posted October 5, 2021 Author Report Share Posted October 5, 2021 4 sati ranije, Филип said: Da trazim kutije za B sistem (zasto da ne i za A), probao bih da cujem Elac Uni-Fi UB52. Za nekog ko ne trazi zvucni “vatromet”, ovaj trosistemac bi mogao da bude pun pogodak. U međuvremenu mi se javila pomisao da možda odem za klasu iznad. Prema komentarima, ovi su na mirnoj strani, što me ne loži. Dajmondi ne odlaze zato što ne zadovoljavaju, nego zato što je vreme. Problem je tekuća postavka koja ne opravdava veće ulaganje. Postoji tanka mogućnost da se izborim za pravi raspored, ali je povezano s cimanjem sobe zbog budućeg većeg televizora. To je ženina aspiracija i ne znam kad dolazi na red, dakle neizvesno je. Paradoksalno, ali što veći TV, to bolje za mene. Inače, iskočio je problem s popravkom Dajmonda. Izgleda da je neštasica gumenih vešanja. Postaviću i ovde pitanje, gde kod nas mogu da se nabave? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Delija Posted October 5, 2021 Report Share Posted October 5, 2021 Triangle nikad nije bio na "mirnoj" strani, ali nikad i nisu bili neutralni. Sa njima dosadno nije - cak i kad je muzika dosadna. Losa produkcija im nikad nije lezala, pogotovo rock '80/90-ih. Ogradjujem se da nove modele nisam slusao. Sinisa Rankov nema vesanja? Sta kaze ebay? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
SUROKVL Posted October 5, 2021 Report Share Posted October 5, 2021 2 sati ranije, TurboMaximus said: Izgleda da je neštasica gumenih vešanja. Postaviću i ovde pitanje, gde kod nas mogu da se nabave? Sa gumenim vešanjima je oduvek bio problem.... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Delija Posted October 5, 2021 Report Share Posted October 5, 2021 Koliko ima smisla uzeti ih samo za prvu pomoc sa nekog rashodovanog driver-a? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
TurboMaximus Posted October 5, 2021 Author Report Share Posted October 5, 2021 19 minuta ranije, Delija said: Triangle nikad nije bio na "mirnoj" strani, ali nikad i nisu bili neutralni. Sa njima dosadno nije - cak i kad je muzika dosadna. Losa produkcija im nikad nije lezala, pogotovo rock '80/90-ih. Ogradjujem se da nove modele nisam slusao. Sinisa Rankov nema vesanja? Sta kaze ebay? Takvu situaciju imam i sad i ne smeta mi. Te godine najmanje i slušam. On mi nije pao na pamet, vidiš. Imam varijantu da mi donesu za tri ili šest meseci. EDIT: Verovatno koliko i staviti sunđer. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Delija Posted October 5, 2021 Report Share Posted October 5, 2021 Pun ebay svega i svacega - upravo gledam. Zasto ti to ne radi posao? Stici ce za par nedelja. https://www.ebay.com/sch/i.html?_from=R40&_trksid=p2334524.m570.l1313&_nkw=rubber+speaker+surround&_sacat=0&LH_TitleDesc=0&_odkw=rubber+speaker+surround+6.5"&_osacat=0 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Delija Posted October 5, 2021 Report Share Posted October 5, 2021 Ako nemas nalog i/ili nisi do sada nista narucivao - nadji sta ti odgovara pa cu ja da ti porucim. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
TurboMaximus Posted October 5, 2021 Author Report Share Posted October 5, 2021 Nemam. Ovo ti je dobro delo u nameri! Pohvaljujem. Pogledaću, mada me destimuliše takva gomila. Na Amazonu sam video nešto konkretno, ali šiping ... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
