AleksoBre Posted August 31, 2021 Report Share Posted August 31, 2021 Našao sam kod brata zvučnike koji pripadaju zvučnoj liniji Panasonic SB-AK210. Samo dva zvučnika, bez one centralne kutije koja kontroliše sve to i povezuje se u struju i u izvor zvuka. Zanima me da li mogu nekako da proverim da li zvučnici rade. Ako je od neke pomoći, imam kod sebe Microlab Solo 6C. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Father Posted August 31, 2021 Report Share Posted August 31, 2021 Ako zvučnici imaju žice sa zadnje strane, dovoljno je jedna mala baterija od 1.5V da se na pipkanje proveri ispravnost. Zvučnici će proizvoditi krčanje. Nikako ne držati bateriju potpuno spojenu već samo na pozitivnom kraju pipkati bateriju žicom. Privući uvo kod basa i kod visokog da se utvrdi ispravnost oba drivera. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
AleksoBre Posted August 31, 2021 Author Report Share Posted August 31, 2021 Nije mi baš jasno kako da ih povežem. Ima dva para žica (crvena + crna i tamno plava + zelenkasta). Je l treba samo crvenu žicu na jednu stranu baterije, i samo plavu na drugu stranu? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
AleksoBre Posted August 31, 2021 Author Report Share Posted August 31, 2021 3 hours ago, Father said: Ako zvučnici imaju žice sa zadnje strane, dovoljno je jedna mala baterija od 1.5V da se na pipkanje proveri ispravnost. Zvučnici će proizvoditi krčanje. Nikako ne držati bateriju potpuno spojenu već samo na pozitivnom kraju pipkati bateriju žicom. Privući uvo kod basa i kod visokog da se utvrdi ispravnost oba drivera. . Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Father Posted August 31, 2021 Report Share Posted August 31, 2021 Ako ti iz jedne zvučne kutije izlaze 4 žice, što je vrlo čudno, onda probaj crnu i crvenu, pa plavu i zelenu ili kombinacijecrvene i plave ... ako neka zakrči odredi koji je driver na tom paru i obeleži kao bass ili visoki. Svakako ovako ako imaš 4 žice sumnjam da je skretnica u telu mini linije koju nemaš, pa je vrlo problematično priključiti takve zvučnike na neko pojačalo jer bi visoki vrlo brzo ili odmah izgoreo. Za ovo dijagnostikovanje baterijom nije važan polariter, važno je samo da ubodeš dve žice koje idu do pojeninačnog zvučnika. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Father Posted August 31, 2021 Report Share Posted August 31, 2021 Napomionjem: Jednu žicu drži na bateriji a drugom samo pipkaj drugi kraj baretije, kako bi izbegao pregrevanje kalema drivera jednosmernim naponom iz baterije. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
AleksoBre Posted August 31, 2021 Author Report Share Posted August 31, 2021 E odlično, hvala puno! Crvena i crna su vufer, a plava i zelena tviter. E sad samo, da li postoji način da iskoristim ove zvučnike? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Father Posted August 31, 2021 Report Share Posted August 31, 2021 Dok ih ne otvoriš, nema šanse da znaš da li postoji skretnica u njima. Uobičajno je da bass nema ništa u tim plastikanerima ili bar neku zavojnicu (kalem). Visokotonac bi trebao da ima kondenzator. Ako nema ničega unutra onda pre nego se nešto ne uradi po tom pitanju nikako na pojačalo. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
AleksoBre Posted August 31, 2021 Author Report Share Posted August 31, 2021 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
AleksoBre Posted August 31, 2021 Author Report Share Posted August 31, 2021 To je unutra. Ja se baš uopšte ne razumem u te stvari. Šta bi bilo potrebno da bih mogao nekako da puštam muziku preko njega? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
giZ_Mo Posted August 31, 2021 Report Share Posted August 31, 2021 21 minuta ranije, AleksoBre said: E odlično, hvala puno! Crvena i crna su vufer, a plava i zelena tviter. E sad samo, da li postoji način da iskoristim ove zvučnike? Не ако не додаш скретнице. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Father Posted August 31, 2021 Report Share Posted August 31, 2021 Bar kondenzator na visokotonskom driveru (onom manjem). Nije komplikovano, ali traži klješta, lemilicu, kalaj, kondenzator i malo veštine. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
giZ_Mo Posted August 31, 2021 Report Share Posted August 31, 2021 18 minuta ranije, Father said: Bar kondenzator na visokotonskom driveru (onom manjem). Nije komplikovano, ali traži klješta, lemilicu, kalaj, kondenzator i malo veštine. Тинол Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
AleksoBre Posted August 31, 2021 Author Report Share Posted August 31, 2021 Uh, to je već definitivno van mog opsega mogućnosti, ali hvala vam na odgovorima. Igrao bih se, ali imam ispite sada. Da li mogu da kupim nešto što bi stajalo umesto one centralne kutije, jer imam neko okupljanje za par dana, pa bi mi bilo korisno. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Father Posted August 31, 2021 Report Share Posted August 31, 2021 Neka ti neki ortak donese za tu priliku. Nemoj da se bacaš na ishitren trošak. 46 minuta ranije, giZ_Mo said: Тинол Znaš da se ja ne razumem u ove stvari. 😇 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
AleksoBre Posted August 31, 2021 Author Report Share Posted August 31, 2021 2 hours ago, Father said: Neka ti neki ortak donese za tu priliku. Nemoj da se bacaš na ishitren trošak. Znaš da se ja ne razumem u ove stvari. 😇 To ću na kraju verovatno i uraditi, dok ne prođu ispiti, pa ću da se vratim na ovu temu. Zanima me dosta i lemljenje i elektrika, a i audio oprema, pa bih hteo da se poigram sa time. Hvala još jednom na odgovorima 😃 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Father Posted August 31, 2021 Report Share Posted August 31, 2021 Dobrodošao si ovde! Samo po prioritetima, ima vremena za se... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
AleksoBre Posted July 16, 2022 Author Report Share Posted July 16, 2022 On 8/31/2021 at 3:45 PM, Father said: Bar kondenzator na visokotonskom driveru (onom manjem). Nije komplikovano, ali traži klješta, lemilicu, kalaj, kondenzator i malo veštine. Evo mene nazad😃. U međuvremenu sam nabavio lemilicu i ispraksovao se. Bio bih jako zahvalan, ako bi me neko posavetovao ili bar uputio ka nekim izvorima jer ne znam ni koji kondenzator ni kakva skretnica mi je potrebna, niti kako da tu skretnicu povežem sa drajverom 😃. Takođe imam pitanje oko pojačala, tj. da li je neophodno. Da li postoji neko "napajanje" koje bih takođe mogao da zalemim i koje bi stajalo u samoj kutiji zvucnika, pa bi se cela kutija samo ukljucila u struju i prikacila na izvor zvuka. Možda je to ipak prekomplikovano, korak po korak... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
giZ_Mo Posted July 16, 2022 Report Share Posted July 16, 2022 1 sat ranije, AleksoBre said: Evo mene nazad😃 Е најзад Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
AleksoBre Posted July 17, 2022 Author Report Share Posted July 17, 2022 23 hours ago, giZ_Mo said: Е најзад Možeš li ti druže da mi pomogneš? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
giZ_Mo Posted July 17, 2022 Report Share Posted July 17, 2022 5 minuta ranije, AleksoBre said: Možeš li ti druže da mi pomogneš? Можда и могу Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
AleksoBre Posted July 17, 2022 Author Report Share Posted July 17, 2022 33 minutes ago, giZ_Mo said: Можда и могу Očekivao sam "sve za cifru" na kraju te rečenice Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Nixie Posted July 18, 2022 Report Share Posted July 18, 2022 Pravljenje skretnice da valja je zahtevan posao, treba snimiti karakteristike drajvera u kutiji (frekventni opseg i impedansu) pa u neki simulator, pa probna skretnica pa cinculiranje i merenje. E sad za ovaj slučaj jeftinih komponenti, može i neka improvizacija na uvce pa šta ispadne. Za izradu skretnice bilo kojom metodom treba imati zalihu delova, kalemova, kondenzatora i otpornika. Bitno je da nakon toga impedansa ne pada mnogo nisko kako se ne bi maltretiralo pojačalo i da se zvučnici ne dernjaju nego da imaju koliko-toliko pristojan zvuk. Za pogon tih zvučnika, najjeftinija opcija su razna pojačala D klase sa Aliexpress/Ebay, recimo TPA3116D2, TDA3251, TDA3255, TAS5631 i slično. Ima ih u raznim varijantama, stereo 2+0 sa i bez tonskih kontrola, neka su konfiguracije 2+1 sa izlazom za pasivni SUB (još jedno pojačalo unutra imaju), a neka imaju line ulaze i još Bluetooth risiver. Ako se uzima sa Bluetooth, obavezno da bude 5.0, ne uzimati starije modele sa BT 4.0 ili 4.2. Napajaju se sa brick napajanjem za laptop. Uzeti uvek jače napajanje po snazi, a po naponu malo manje od onoga koliko dozvoljava sam čip. Recimo za TPA3116 uzeti napajanje 19VDC 80-100W, a za ova jača 24VDC i preko 100W. Jača napajanja su bolja jer proizvođači lažu za snagu koja mogu dati. Realno je trajna snaga 50-60% onoga što piše. Ako je slabo napajanje, pregreva se i crkne brzo, osim ako ćeš samo tiho da slušaš dok spremaš ispite. Ako se kupi 2+1 pa ne koristi SUB izlaz, trebalo bi taj izlaz utišati maksimalno, a umesto bas zvučnika povezati otpornik 22, 27 ili 33oma 10-15W keramički. Recimo primer za 2+1 sa Bluetooth i tonskim kontrolama, napajanje neko barem 120W i 24VDC. https://www.ebay.com/itm/273044364881?hash=item3f92b65e51:g:K14AAOSwgLlabVgu&amdata=enc%3AAQAHAAAA8ChdIXQvU6s1NH5eK59KfPNzHjxem1b24bFawm8UR8qFDignUdhasnsrcWHgkI1UC9Hn8HwG7UloSM5D5aU3UyDm9TY2snBtWsXnUYmnf727Iok2ReWqCqoh49b97s1M2KRrUl%2FMjMqhBLxveZLc%2F8yBqSHuKYHFIKIY7Y9sqFcpW0llZQIdkosJWgYB2n4IoQfX2JKjr4CbQE7%2BwQRkvoxqaTBXR%2B%2FiHKYlmT0BpoDnGFdu2J6sdDcCOOtSncsiw2I4h3vSsAJsnL7Vo3UnyzkLYrjKalZUgVSwauW3pTmcQeYAHlfkVA0p2gRNFfVxFA%3D%3D|tkp%3ABFBMiMzdhMJg https://www.ebay.com/itm/353181253315?hash=item523b3e3ec3:g:bZkAAOSw4a1fRRaf Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
