Father Posted August 22, 2021 Report Share Posted August 22, 2021 Odluka košta, proba košta samo posvećenog vremena. Vreme je novac, ako za to vreme možeš da napraviš pare... Zato prvo vidi šta je važnije imati prvo, da bi imao pravu sliku o zvuku koji očekuješ. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
patason Posted August 22, 2021 Report Share Posted August 22, 2021 mislis o prvom zvuku? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Sonichammer Posted August 22, 2021 Report Share Posted August 22, 2021 3 sati ranije, Thecoki said: Beži od Hegela ….veruj mi…. I požuri sa odlukom jer je @nkrgovicaktivan pa može da padne ključ na temu. Da se hoce verovati nekome ko ozbiljan manjak znanja nadoknadjuje viskom para, tebi bi se trebalo prvom verovati. Na zalost, svakako ne i jedinom. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
anubisgrau Posted August 22, 2021 Report Share Posted August 22, 2021 21 sati ranije, Aurelijano Buendija said: pomislih da govoriš o alternativama a ne o kinti e, baš to - "za sada", kao i "kojekuda" su stvari zbog kojih poštena cura ne može da spava: pitanje je vremena kada će nešto drugo da postane forumski hype P.S. interesantno je da Lampizator nije sagledan u kontekstu kinte Lampi se ovde voleo i cenio i kada nije bilo forumskog hajpa.... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
anubisgrau Posted August 22, 2021 Report Share Posted August 22, 2021 6 sati ranije, Milosav Grozni said: Nemoj niko da brani Lampizator od mene, obožavam ga, ali opet gle čuda Woland i Nixi imaju drugačiji DAC, pisano o njemu na forumu, pogledaj i to. I lampizator i Woland/Nixi dac bili kod mene, bogami, nisam siguran koji bolji, pitanje šta bi se bolje uklopilo. Čisto onako. Ne postavlja se pitanje koji bolji već čitsto sinergije...a tu su negde i cenama čini imi se 4 sati ranije, Milosav Grozni said: 3 sati ranije, Milosav Grozni said: idi na diyaudio.rs i kontaktiraj zena za balansirani iron 3 sati ranije, Milosav Grozni said: 2 sati ranije, Milosav Grozni said: Dragi Milisave, doktor vam poručuje da izmerite trigliceride, deluje da su vrednosti otišle van normale.... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
ab Posted August 23, 2021 Report Share Posted August 23, 2021 11 sati ranije, Milosav Grozni said: I lampizator i Woland/Nixi dac bili kod mene, bogami, nisam siguran koji bolji, pitanje šta bi se bolje uklopilo. Čisto onako. Ne postavlja se pitanje koji bolji već čitsto sinergije...a tu su negde i cenama čini imi se Не ваља ако треба између два иста дака вагати који је бољи, мада знам на шта мислиш - јал конд или трафо али опет, мора исто да звуче на истом излазу. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Thecoki Posted August 23, 2021 Report Share Posted August 23, 2021 @SonichammerSto se tice viska para,sva sreca pa sam ih imao da mogu lakse da podnesem gubitak koji sam ostvario na Hegelu. Sto se tice znanja ti nisi uopste kompetentan da nekom mozes da odresis nivo znanja u bilo kojoj sferi zivota. p.s. Da li svi koji nesto ne kupe kod tebe imaju viska para?( pre ce biti znanja) Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
zflazar Posted August 23, 2021 Report Share Posted August 23, 2021 Dobro jutro i uspešnu hifi nedelju vam želim! Drago mi je što se ton i pravac diskusije u ovoj temi vratio koliko toliko u normalne vode. Blagopočivši Woland je napisao nešto što bi i ja na prvom mestu proverio a to su ulazna osetljivost i ulazna impedansa izlaznog pojačala. Nisam neki ekspert ni za jedno ni za drugo ali ako se radi o modernom, necevnom izlaznom pojačalu, ulazna impedansa bi trebalo da bude velika i sa tim nekritična za dužinu interkonekt kablova između pretpojačala i izlaznog pojačala. Ulazna osetljivost sa druge strane može itekako varirati i u tom svetlu će se profilisati u nekom tehničkom smislu i to da li pretpojačalo treba da ima pojačanje i koliko sem što generalno ostane zahtev da ima balansirane ulaze i izlaze (ako sam dobro shvatio zadate početne preduslove). Te podatke je sigurno naveo @gidjga za svoje izlazno pojačalo i to bi bila izvrsna polazna tačka za dalju diskusiju. Moje iskustvo je irelevantno po pitanju modela/brendova pretpojačala i pojačala ali sam sa godinama staža u ovom hobiju stigao do toga da što kod sebe što kod drugih sam se uverio u to da je svaka sprava svirala toliko dobro koliko joj je bilo obezbeđeno dobro okruženje da pokaže najbolje što ume. Banalan dokaz za to je da u praksi najjednostavnije rešenje da preamp i amp brendiranih sorti daju u principu maksimum onda kada se kupuju u paketu, odnosno pripadajući preamp sa pripadajućim ampom. Ne mora da bude pravilo ali u električnom smislu je odraz toga da je fabrika upravo ova dva parametra uklopila najbolje što je umela. O menjanju ulazne osetljivosti i ulazne impedanse izvora i pretpojačala/pojačala tokom istorije vam svakako može detaljnije i potkrepljeno sa primerima više reći @Majda . edit: ulazna osetljivost je 5V za icepower (izvor: AI sajt) Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
prophet Posted August 23, 2021 Report Share Posted August 23, 2021 Za pocetak ustanovi osnovne tehnicke parametre koje preamp treba da zadovolji. Ko ce s tim da se zamara. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Sonichammer Posted August 23, 2021 Report Share Posted August 23, 2021 3 sati ranije, Thecoki said: @SonichammerSto se tice viska para,sva sreca pa sam ih imao da mogu lakse da podnesem gubitak koji sam ostvario na Hegelu. Sto se tice znanja ti nisi uopste kompetentan da nekom mozes da odresis nivo znanja u bilo kojoj sferi zivota. p.s. Da li svi koji nesto ne kupe kod tebe imaju viska para?( pre ce biti znanja) Ahahahaha... e neka si mi rekao. 🤣🤣🤣 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Sten Posted August 23, 2021 Report Share Posted August 23, 2021 14 hours ago, Aurelijano Buendija said: da bi ti dao preporuku za preamp, svako ko je dobronameran pitaće te za: pojačalo snaga balansirano ili ne potreban gain, ulazne parametre zvučnike broj i vrsta ulaza na preampu da li je potreban phono ulaz i kojih specifikacija bez tih osnovnih parametara, preporuke će da se oboje ličnim preferencijama, hajpom, brendomanijom Snaga ampa nije bitan čimbenik za izbor preampa, zvučnici pogotovo, gain bi bilo dobro znati, no jedino ako odstupa bitno od 25-30db, što je otprilike "standard" kod tranzistoraca. Phono se uvijek može nadodati. No, da, rekao bih da je početni post nudi premalo informacija. A osnovna je ta, da nije navedeno što se ima sad u sustavu, što točno nije dobro s njime tj. kakva poboljšanja se traže. Ostalo je bitno, ali ne glede samog zvuka. Ali ako izlaz ima samo balansirne ulaze (za koje je, ako se ne varam ovdje navedeno tek kasnije)m onda nema smisla preporučivati išta bez takvih izlaza na preampu. I onda cijena ... Nije isto gledamo li novo ili polovno, a može i jedno i drugo. Bitna razlika. Prije nekih 5-6 godina sam bio u sličnoj situaciji (no meni je trebo čisti analogni preamp, bez ikakvih DACova, USBa, i što sve danas nije "potrebno"), pa je na kraju bilo vrlo zanimljivih rezultata. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Majda Posted August 23, 2021 Report Share Posted August 23, 2021 5 hours ago, zflazar said: O menjanju ulazne osetljivosti i ulazne impedanse izvora i pretpojačala/pojačala tokom istorije vam svakako može detaljnije i potkrepljeno sa primerima više reći @Majda . Znaci da citam sve manuale i PDF-ove ... Ulazna impedansa oko 39Koma (220K II 37K). Impeadnsa izvora 200oma + Izlazna impedansa prikljucenog izvora, 2 filtera na ulazu za HF i za LF. Postoji i neka vrsta zastite od prevelikog ulaznog signala na ulazu (diode). Impedansa nije velika recimo niza-srednja, ako je neki donji uobicajeni limit 10K (za diskretne urednaje i za diskretne izvore) i oko 0.5meg - 1megaom za JFET i cevne ulaze. Iz Icepower PDF-a sreanica 35. Ovo ulazno opterecenje moze biti malo za cevne preampe BEZ cevnog ili nekog drugog buffera. Kao i za pojedine JFET prempe BEZ buffera. Za sve ostale je vise nego OK, kao i za cevne prempe SA bufferom. Ovo gore napisano je za originalni modul koji vec ima filterski ulazni interfejs posle koga slede OP-amp bufferi (kao na schemi). Medjutim mozda je ispred modula dodat JFET ili neki frugi buffer koji ima vecu ulaznu impedansu? Icepower1200A input sch.pdf Vin Input sensitivity fin= 1 kHz, Po = 1200 W / 4 Ohm 5.0 Vp Obratiti paznju na Vp kao jedinicu mere). Stranica 12 PDF-a Kod ovog IcePower modula je sve standardno. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
pollux Posted August 23, 2021 Report Share Posted August 23, 2021 45 minuta ranije, Majda said: Znaci da citam sve manuale i PDF-ove ... Ulazna impedansa oko 39Koma (220K II 37K). Impeadnsa izvora 200oma + Izlazna impedansa prikljucenog izvora, 2 filtera na ulazu za HF i za LF. Postoji i neka vrsta zastite od prevelikog ulaznog signala na ulazu (diode). Impedansa nije velika recimo niza-srednja, ako je neki donji uobicajeni limit 10K (za diskretne urednaje i za diskretne izvore) i oko 0.5meg - 1megaom za JFET i cevne ulaze. Iz Icepower PDF-a sreanica 35. Ovo ulazno opterecenje moze biti malo za cevne preampe BEZ cevnog ili nekog drugog buffera. Kao i za pojedine JFET prempe BEZ buffera. Za sve ostale je vise nego OK, kao i za cevne prempe SA bufferom. Ovo gore napisano je za originalni modul koji vec ima filterski ulazni interfejs posle koga slede OP-amp bufferi (kao na schemi). Medjutim mozda je ispred modula dodat JFET ili neki frugi buffer koji ima vecu ulaznu impedansu? Icepower1200A input sch.pdf 110 kB · 0 downloads Nista nije dodavano na AI Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Majda Posted August 23, 2021 Report Share Posted August 23, 2021 Za ove topologije ulaza ovo je preamp koji nije skup ALI moze da ustedi niljade EU pri izboru uredjaja ovog tipa. Autor Bruno Putzey iz Hypex-a. Proizvode amp module iste ulazne topologije. Postoje i poboljsani atenuatori. postojei i veliki Izbor OP ampova. Ali se komotno za probu mogu koristiti i navedeni OPampovi sa kojima je uredjaj zvucno testiran i izmeren sa pripadajucim integrisanim napajanjem. Umesto klasicnog napajanja mogu se koristiti i baterijski pakovi recimo LiFePo, kao i drugi tipovi baterija. Svaki neuporedivo skuplji preamp jednostavno mora da "radi" bolje od ovog. (Mislim da postoje i vec sklopljene plocice sa svim elementima samo je potrebno dodati transformator?) Linkovi https://www.hypex.nl/img/upload/doc/an_wp/WP_The_G_word.pdf https://theslowdiyer.wordpress.com/2020/12/13/a-well-balanced-preamp/ https://linearaudio.net/sites/linearaudio.net/files/hp bruno potmeter 3.pdf https://www.edn.com/the-g-word-demo-project-a-balanced-volume-controller/ Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
JTGTS Posted August 23, 2021 Author Report Share Posted August 23, 2021 Sve to sto mi je falilo, dobio sa boljim strujnim kablovima. Mislim da nece biti potrebe za preampom jer lindemann radi vise nego dobar posao. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
gvlada Posted August 23, 2021 Report Share Posted August 23, 2021 Који су то бољи струјни каблови? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Delija Posted August 23, 2021 Report Share Posted August 23, 2021 Ma smorio se covek od prepucavanja, pa uzeo pistaljku u ruke Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
JTGTS Posted August 23, 2021 Author Report Share Posted August 23, 2021 Ansuz mainz x ako sam dobro napisao. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
JTGTS Posted August 23, 2021 Author Report Share Posted August 23, 2021 Svakako cu da kraja godine uzeti ozbiljan preamp (verovatno lampe). Neznam kakvi su mekovi po pitanju preampa recimo c2700? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Father Posted August 23, 2021 Report Share Posted August 23, 2021 34 minuta ranije, JTGTS said: Sve to sto mi je falilo, dobio sa boljim strujnim kablovima. Mislim da nece biti potrebe za preampom jer lindemann radi vise nego dobar posao. 😂 Oplakah !!!! Živ ti meni bio kad si sa ovoliko opuštenosti i uverenosti izjavio nešto najhrabrije ikada!!! JTGTS ---- RESPECT!!! Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
JTGTS Posted August 23, 2021 Author Report Share Posted August 23, 2021 AHahhahahah drzi me celih 5 minuta. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
JTGTS Posted August 23, 2021 Author Report Share Posted August 23, 2021 Ovo je skroz zadovoljavajuc zvuk ali bolest je izgleda neizleciva 😂 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Father Posted August 23, 2021 Report Share Posted August 23, 2021 Šta misliš kako će sada neki skuplji preamp tek da zvuči u odnosu na crni gajtan koji dolazi sa njim. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Father Posted August 23, 2021 Report Share Posted August 23, 2021 4 minuta ranije, JTGTS said: Ovo je skroz zadovoljavajuc zvuk ali bolest je izgleda neizleciva 😂 To je tek prvi kabl koji si čuo. Prošaraj malo, mogao bi se ozbiljno iznenaditi. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
srdjan_cvetkovic Posted August 23, 2021 Report Share Posted August 23, 2021 1 sat ranije, JTGTS said: Sve to sto mi je falilo, dobio sa boljim strujnim kablovima. Mislim da nece biti potrebe za preampom jer lindemann radi vise nego dobar posao. Lindemann je firma koja pravi opasno dobre uređaje, kad sam kupovao Devialeta imao sam jako primamljivu ponudu za njihov multipraktik preamp, ali je prevagnula želja da to ipak bude all-in-1. Inače, izuzetan je to bio uređaj, mali, kompaktan, aplikacija za striming besprekorno radila, sve je bilo perfektno. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
