Pasivni audio switch
Ne sasvim... Takvi selektori gde sus sve mase spojene, koji prekidaju samo vruce krajeve, a ne i "mase" pripadajucih + vodova, dovode do (N-1) ground loopova ako su ostali uredjaji uzemljeni i ako su im mase interno povezane na "suko" power. A uglavnom jesu. Jedino sto je malo teze naci preklopnik tog duplog tipa. Na primer >
https://www.hificollective.co.uk/switches/01-2263-elma-4pole-6way-selector-switch.html
https://www.hificollective.co.uk/sites/default/files/elma-01-2263-datasheet.pdf
https://www.newark.com/electroswitch/c4d0604n-a/switch-rotary-6p4t-500ma-125v/dp/06M4599
https://www.farnell.com/datasheets/193774.pdf
Bolji nacin je upotrebiti preklopnik sa 2 x 2 x N polozaja (ne 2 x 1 x N) tako da i + i minus vodovi svakog kanala i svakog ulaza budu posebno selektovani. Na taj nacin ce biti povezan samo onaj ulaz koji je selektovan i nece biti ground loopova.
(Never mind, i kod vecine high end uredja je tako povezano pa radi... :) )
Većina line izvora zvuka, CD, tuner, DAC, kasetofoni ali i puno pojačala, risivera, gramofona itd. nije uzemljeno na šuko GND (barem ne direktno), zato ovakav switch radi i kad su sve mase spojene. Inače bi verovatno bilo i malo bruma.
Radi, nema bruma. Sve ste sami rekli i odgovorili. Ground je ovako vezan na većini komercijalnih pretpojačala i integralnih pojačala i radi. Ako je za utehu, zbog smanjenja ground loopa, ground levog i desnog kanala nisu medjusobno vezani u switchu, to će im se dogoditi tek na pločici na koju su spojeni konektori ulaza. Ne znam šta je od investitorovih uredjaja spojeno na šuko uzemljenje, u toku je intenzivno isprobavanje raznih kombinacija povezivanja i nije bilo ni najmanjeg problema, naprotiv. Čućemo narednih dana ako bude problema.
Predloženi preklopnici bi verovatno bili bolje rešenje ali cenom prevazilaze kompletan ovakav switch. Ja lično bih se u tom slučaju radije odlučio da napravim switch sa relejima (što sam u svom pretpojačalu i uradio 😀).
Jeste radi, ali signal GND-a se nepotrebno "grana" u sve ostale uredjae koji nisu selektovani. Na tim masama unutar uredjaja je mnogo kondenzatora prema ostalim delovima. Napajajima, elektronskim sklopovima. Ali i ostalih elemenata. Pa to sve X onoliko uredjaja koliko je povezano na switch a koji ne rade. Znam da proizvidjaci uglavnom to tako i urade. :(
Ground levog i desnog kanala su po pravilu povezani unitat fabrickih uredjaja koji nemaju shuko konekciju. Idu na masu zajednockog napajanja. Pa su zbog toga mase L-R povezane bez obzira sto si ih ti razdvojio.
Ovi predlozeni dupli preklopnici jesu skuplji (mada ne nesto dramaticno) ali je po meni veci problem tp sto ih nema kod nas nego moraju da se poruce iz inostranstva. A to moze da bude veliko maltretiranje. I da se pretvori u Petrovu kajganu.
Ima naravno i boljih i skupljih (za druge namene, medical, military) ali tek je to tesko i naci i dobiti za Srbiju... Ovaj Elma se meni dopada. :)
Slazem se sa svime navedenim! Sacekacemo da se neko odluci da nabavi takav preklopnik pa cemo da realizujemo i resenje sa prekidanjem grounda.
Meni je veoma zanimljiva i ideja citavog pasivnog preampa sa selektorom i atenuatorom ali nemam potrebu da tako nesto pravim sebi.
Kao sto rekoh na pocetku, nadam se da ovo moze da posluzi kao inspiracija nekome za realizaciju neceg slicnog.
