Technics SL-Q3 nasumično vrti disk kad je pod naponom?
Koumbare
Odjedanput mi se javio ovaj problem - kad upalim gramofon (dakle samo pritisnem ON dugme) disk počne da se vrti i to kratko... krene, stane pa krene, pa zavrti malo unazad, pa opet unapred jedan put-dva puta, pa unazad i tako u nedogled... dok god je pod naponom.
Kada se ručica aktivira, počne da vrti normalno i sve lepo radi. Vrti konstantnom brzinom na 33 i 45.
Pokušao sam da nađem šta je problem ali bez uspeha - odnosno, to postoji kod direct drive motora i najčešće je kod 1200-1210 modela, barem ono što su ljudi kačili po internetu.
Nisam nigde našao šta je tačno rešenje, uglavnom upućuju na problem sa kočnicom ili da se menja čip na matičnoj ploči...
Da li je neko imao ovakva ili slična iskustva i zna li šta je uzrok problema?
Баш се чудно понаша, моја сумња иде ка колу за стоп функцију.
Hvala.
Da li postoji način kako bih to mogao da testiram?
Start/Stop kao funkcija radi bez problema. Ručica se digne ode na ploču, sve svira normalno. Kad stisnem Stop isto tako - digne ručicu i vrati je nazad na mesto.
... a disk se vrti pa se vrti :D
