Koumbare Posted July 19, 2021 Report Share Posted July 19, 2021 Odjedanput mi se javio ovaj problem - kad upalim gramofon (dakle samo pritisnem ON dugme) disk počne da se vrti i to kratko... krene, stane pa krene, pa zavrti malo unazad, pa opet unapred jedan put-dva puta, pa unazad i tako u nedogled... dok god je pod naponom. Kada se ručica aktivira, počne da vrti normalno i sve lepo radi. Vrti konstantnom brzinom na 33 i 45. Pokušao sam da nađem šta je problem ali bez uspeha - odnosno, to postoji kod direct drive motora i najčešće je kod 1200-1210 modela, barem ono što su ljudi kačili po internetu. Nisam nigde našao šta je tačno rešenje, uglavnom upućuju na problem sa kočnicom ili da se menja čip na matičnoj ploči... Da li je neko imao ovakva ili slična iskustva i zna li šta je uzrok problema? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
giZ_Mo Posted July 19, 2021 Report Share Posted July 19, 2021 11 minuta ranije, Koumbare said: Da li je neko imao ovakva ili slična iskustva i zna li šta je uzrok problema? Баш се чудно понаша, моја сумња иде ка колу за стоп функцију. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Koumbare Posted July 19, 2021 Author Report Share Posted July 19, 2021 Evo i video snimak koji bukvalno ilustruje šta je problem samo kod mog modela. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Koumbare Posted July 20, 2021 Author Report Share Posted July 20, 2021 22 hours ago, giZ_Mo said: Баш се чудно понаша, моја сумња иде ка колу за стоп функцију. Hvala. Da li postoji način kako bih to mogao da testiram? Start/Stop kao funkcija radi bez problema. Ručica se digne ode na ploču, sve svira normalno. Kad stisnem Stop isto tako - digne ručicu i vrati je nazad na mesto. ... a disk se vrti pa se vrti Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
giZ_Mo Posted July 20, 2021 Report Share Posted July 20, 2021 18 minuta ranije, Koumbare said: a disk se vrti pa se vrti Добро је, значи да је жив Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
