AlexandrO Posted June 18, 2021 Report Share Posted June 18, 2021 Pozdrav svima, nadam se da neko ima koristan savet. Naime, pre nekog vremena sam svoj B sistem prebacio zbog nedostatka prostora u firmu a da bih imao muziku u pozadini dok radim. Risiver TEAC AG 790 je ostao ali sam no name kutije zamenio malo kvalitetnijim ( Audio Pro A2.6) i stavio druge kablove (sommer entry level) i sada je jačina zvuka na minimumu pojačanja neverovatno iritantna i smeta jer se sistem nalazi tik iza radnog stola na manje od 50 cm i to na podu. Mogu misliti kako će to izgledati kada budu stigli i stalci i kutije budu u visini ušiju. Da li ima neki način da se glasnoća smanji nekim podešavanjima ili nekom drugom intervencijom? Hvala unapred Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Nixie Posted June 18, 2021 Report Share Posted June 18, 2021 Uređaj ima digitalnu kontrolu jačine zvuka, koja je istovremeno i za podešavanje basa, visokih i balansa. Ako je bio isključen duže od 3 dana gubi se sve podešeno. Znači traži servisera koji je upućen u tajne te sprave. Sigurno ima neku bateriju ili kondenzator velikog kapaciteta ili nešto slično za pamćenje tih podešavanja koja je otišla pa je treba zamenuti. A možda je i teži kvar. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
AlexandrO Posted June 18, 2021 Author Report Share Posted June 18, 2021 3 minutes ago, Nixie said: Da, bio je isključen mnogo duže jer ga nisam ni koristio neko vreme. Sve funkcije rade normalno, kontrola basa i visokih takođe, kao i pojačavanje i utišavanje , samo je na minimimu glasnoće ( 1) ipak to glasnije nego što bi trebalo da bude. Hvala, svakako Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Nixie Posted June 18, 2021 Report Share Posted June 18, 2021 Pročitaj User Manual, možda ima još neko podešavanje ili factory reset. Sa tim risiverom je koliko čitam bilo problema u smislu da sam samcijat, bez ikakvog povoda, pojača volume do 100%, a to će da sprži te male zvučnike samo tako. Evo jednog iskustva sa Amazona: I bought this two years ago from amazon. I do not play it loud and the receiver is well ventilated. Receiver has failed me 5 times. Two times it maxed out volume with no warnings. My speakers are rated higher so my speakers were saved. Three times volume dropped to 0 for no reason. I simply shake my head and turn it back up like nothing happened.I love this receiver but will have to discard because I can not trust it. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
AlexandrO Posted June 18, 2021 Author Report Share Posted June 18, 2021 Pre pisanja posta sam pročitao service manual, ima određenih naznaka za neka kontrolna merenja ali se nisam upuštao u to bez nekog konkretnog saveta. Fabrički reset se ne pominje kao opcija. Ili ja to nisam našao. Ako bi neko mogao da pogleda pa da mi predloži koje vrednosti da izmerim. Multimetar imam. Hvala Teac-AG-790-Service-Manual.pdf Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
AlexandrO Posted June 18, 2021 Author Report Share Posted June 18, 2021 Uradio i factory reset, rekao bih da je za nijansu tiše ali i dalje nije dovoljno. Barem ne u poređenju sa drugim uređajima koje imam. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Nixie Posted June 18, 2021 Report Share Posted June 18, 2021 Sam nema šta da meriš, merenja na listu broj 5 nemaju veze sa Volume. Možda se neko javi ko je upućen. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
AlexandrO Posted June 18, 2021 Author Report Share Posted June 18, 2021 Ok, tebi hvala na angažovanju. Veliki pozdrav!! Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Nixie Posted June 18, 2021 Report Share Posted June 18, 2021 Pošto je zavladala ta digitalija, samo posvećeni znaju šta treba. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Audio Doktor Posted August 28, 2021 Report Share Posted August 28, 2021 Druze , stavi otpornike na zvucnike , nisam racuno al ako su 8 oma , dodas jos 8 oma na 16 bice valjda duplo tise . Eksperimentisi pa ces naci sta ti radi posao . Nece to ostetiti zvuk mnogo , a nece ni pojacalo buduci da mu smanjujes struju na izlazu to ga ne bi trebalo ostetiti . Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
