Zorole Posted May 30, 2021 Report Share Posted May 30, 2021 Da li mi neko moze reci kako da trazim u prodavnici ovaj otpornik sa oznakom R1008 sa slike Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Zorole Posted May 30, 2021 Author Report Share Posted May 30, 2021 A koliko je oma ovaj kod mene? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Scorpio(DDMF)! Posted May 30, 2021 Report Share Posted May 30, 2021 Po spisku delova, 10 oma, 1/4w, metal-film (to bi bila najbolja zamena). Pozdrav! Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Nixie Posted May 30, 2021 Report Share Posted May 30, 2021 To je fusible resistor znači napravljen da pregori u slučaju nekog kvara ali tako da ne pravi puno vatre i dima. Ako je on otišao zbog starosti, to je manji problem. Ako je otišao zbog nekog kvara, to je veći problem. Vidim da ga je neko zamenio mnogo jačim carbon film otpornikom možda zbog učestalog pregorevanja. Predlažem umesto njega carbon film otpornik ali isključivo 10oma 1/4W, možda može i metal film ako nađeš 1/4W, obično su jači. Ako taj od 1/4W odmah crkne, nešto nije u redu. Ne vidim jasno boju drugog i četvrtog prstena na drugoj slici. Ovo ti je kolor kod za 4 prstena. Trebalo bi da je 18oma 5% a snaga možda 1W, nisam siguran jer to zavisi od starosti i veličine. Noviji su fizički manji od vintage. https://www.digikey.com/en/resources/conversion-calculators/conversion-calculator-resistor-color-code Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
giZ_Mo Posted May 30, 2021 Report Share Posted May 30, 2021 Да, 10Ω-1/4W И то у функцији осигурача. Зато и стоји нависини да не додирује штампу. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Nixie Posted May 30, 2021 Report Share Posted May 30, 2021 Da ali druga crta nije crna, a trebala bi biti za 10oma To je neko menjao. Plus deluje malo veći nego što treba. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Zorole Posted May 30, 2021 Author Report Share Posted May 30, 2021 Doneo mi drug dek jer nije hteo da radi. I ja ga otvorim misleci da nisu dobre gumice. Al onda vidim da dek jedva vrti motor i to bez gumice. A ovaj otpornik koji je neko menjao se greje ko sporet. Inace napon za motor ide sa ove ploce gde je otpornik Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
giZ_Mo Posted May 30, 2021 Report Share Posted May 30, 2021 1 sat ranije, Zorole said: Doneo mi drug dek jer nije hteo da radi. А који је дек у питању? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Nixie Posted May 31, 2021 Report Share Posted May 31, 2021 10 sati ranije, Zorole said: Al onda vidim da dek jedva vrti motor i to bez gumice. A ovaj otpornik koji je neko menjao se greje ko sporet. Jasno je da nešto ne valja, znači nije problem u tom otporniku. Kad se nađe kvar, biće dobar 1/4W 10oma carbon film, koji će opet da crkne ako nešto ne valja, zato ga treba odvojiti od PCB 10mm i sve će biti u redu. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
giZ_Mo Posted May 31, 2021 Report Share Posted May 31, 2021 Или је мотор механички заглавио или су му четкице већ при крају или механика заглављује. Са слике ми је нешто познат дк са пластичним белим точком. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Nixie Posted May 31, 2021 Report Share Posted May 31, 2021 Ja samo vidim po izgledu PCB da je dosta stara sprava. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
giZ_Mo Posted May 31, 2021 Report Share Posted May 31, 2021 Познат ми је ал' никако не могу да се сетим Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
safet Posted May 31, 2021 Report Share Posted May 31, 2021 još uvek nema model i ime deka ?? pa kako da pomognemo broo Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
safet Posted June 4, 2021 Report Share Posted June 4, 2021 On 31.5.2021. at 16:28, giZ_Mo said: Познат ми је ал' никако не могу да се сетим verovatno ni on!! Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Zorole Posted June 6, 2021 Author Report Share Posted June 6, 2021 Radim pa nemam bas vremena da se javim. Juce smo ustanovili kvar. Motor je los. Kad se meri struja na motoru pokazuje 2v. Kad se otkace zice sa motora napon je dobar 13v i otpornik se ne greje. U pitanju je Sony Tc k35 i motor Dnf1001b Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
giZ_Mo Posted June 6, 2021 Report Share Posted June 6, 2021 1 sat ranije, Zorole said: U pitanju je Sony Tc k35 И ти поправљаш ту кантурину која је одавно требало да заврши у контејнеру. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Zorole Posted June 6, 2021 Author Report Share Posted June 6, 2021 Hteo sam da pomognem drugu. A to dal je kanturina nije na meni da kazem. Ima i gorih. Inace dekovi su dosta slozene masine. Nesto poput onih satova za zupcanicima. Mislim da ce za 10tak god da budu deficitarna roba Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Delija Posted June 6, 2021 Report Share Posted June 6, 2021 1 sat ranije, Zorole said: Mislim da ce za 10tak god da budu deficitarna roba A sad su u cvetu mladosti... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
