No1Livz4Ever Posted May 20, 2021 Report Share Posted May 20, 2021 Rasprodajem ostose od 5.1 sistema … shodno tome ide i risiver. Vizuelno je lepo ocuvan, ima tu i tamo poneki znak korišćenja, ništa strasno. Ono sto bih napomenuo je da iako spada u starije risivere zvučno je izuzetan zbog ogromnog trafo, napajanja sa 40000uF i masivnog hladnjaka na kojem su poredjani tranzistori. Jako je dobar i u stereo modu. Ne podržava najnovije formate, ali za Dolby Digital i DTS (Netflix, strimovanje sa kompa, BR …) zvuk je fenomenalan. Kod mene je do nogu potukao najbolji Harmanov risiver odmore par godina (171s mislim da je bila oznaka). Tehnicki savršen, pregledan od strane servisera.Ima original daljinski. Plastika nije bas u najbolje stanju ali sve radi. Power output: 100 watts per channel into 8 ohms (stereo)Surround output: 100W (front), 100W (center), 100W (rear)Frequency response: 20Hz to 20kHzTotal harmonic distortion: 0.02%Damping factor: 200Input sensitivity: 2.5mV (MM), 150mV (line)Signal to noise ratio: 86dB (MM), 96dB (line)Channel separation: 55dB (MM), 45dB (line)Output: 150mV (line), 1V (Pre out)Digital inputs: coaxial, opticalVideo Connections: composite, SVHSDimensions: 435 x 171 x 470mmWeight: 19.5kg Cena za forum je 150e fiksno. Molim vas bez zamena.Kontakt može na forumu, na tel 063400132, Viber, poziv, sms … Link to comment Share on other sites More sharing options...
No1Livz4Ever Posted May 20, 2021 Author Report Share Posted May 20, 2021 Izvinjavam se svima na greškama u kucanju, dosadni auto correct … Link to comment Share on other sites More sharing options...
No1Livz4Ever Posted May 24, 2021 Author Report Share Posted May 24, 2021 Mali dodatak, dve slike zadnje strane, ako se ne vidi najbolje. Link to comment Share on other sites More sharing options...
No1Livz4Ever Posted June 23, 2021 Author Report Share Posted June 23, 2021 Prodato, moze lock. Link to comment Share on other sites More sharing options...
