stiv_996 Posted May 5, 2021 Report Share Posted May 5, 2021 Pozdrav Drugari! Jedno zanimljivo pitanje,naime, imam zvucnike GENIUS SW-HF5.1 4800 e sad,hteo bih dobiti nesto malo bolji zvuk na njima,a u pc-u nemam mesta za zvucnu,jer sam vec ubacio lan karticu.Pa sam razmatrao ideju da uzmem neku malu miksetu pasivnu naravno jer mi je woofer sam po sebi pojacalo za zvucnike,pa me zanima da li bih mogao dobiti bolji zvuk preko te miksete i kako to sve povezati?Usput sviram i klavijaturu pa bi mi dobro dosao i neki line in ulaz,kako bih mogao da se zezam nekad u kucnoj varijanti.Evo primera jedne miskete pa sad vi pogledajte da li bi tu moglo kako sta :D . Hvala svima unapred. https://www.kupujemprodajem.com/muzika-i-instrumenti/ozvucenja-miksete/behringer-xenyx-502-analogna-mikseta/oglas/108373415 ili ovako nesto recimo https://www.kupujemprodajem.com/muzika-i-instrumenti/ozvucenja-miksete/bes-audio-mixeta-f4usb-novooi/oglas/82958069?filter_id=651445781 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
petrovicivan Posted May 5, 2021 Report Share Posted May 5, 2021 Svakako bolje je da uzmeš neku miksetu prema parama koje si hteo da potrošiš nego da ideš na neki interfejs jer sa njim komp mora uvek da bude uključen. Sa miksetom ne mora Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
stiv_996 Posted May 5, 2021 Author Report Share Posted May 5, 2021 To svakako,a sto se tice kvaliteta zvuka dobija li se sta? I kako ide povezivanje,recimo na ovoj prvoj? od vufera ide u input pa onda iz miskete u komp output? ili ide iz vufera u miksetu na main? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
shon3i Posted May 5, 2021 Report Share Posted May 5, 2021 Imam xenyx 802 ali usb varijantu i sasvim korektno svira, slicno ko focusrite 2i2 dac. E sad ako bi uzeo miksetu bez usb-a onda bi opet za izlaz sa kompa koristio tvoju zvucnu, takoreci ne bi imao pobolsanje. Poboljsanje bi tek doslo povezivanjem kompa i miksete preko usb-a i tako dobijas eksternu zvunu karticu/miksetu. Zvucnike kacis na main out banane 6.3mm. Znaci trebace ti dva kabla 6.3mm na chic (za levi i desni kanal) nebalansirani jer predpostavljam da u ovog Genius-a ulaze RCA tj chincevi ? I to je to. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
stiv_996 Posted May 17, 2021 Author Report Share Posted May 17, 2021 A kako ide to povezivanje mix i pc-a preko usb-a,komp automatski vidi miksetu kao eksternu zvucnu ili? imate li neke predloge za usb miksete? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
