Whardale Linton 3xp re-cap skretnica
Indian
  • Replies 78
@Indian
Ja bi išao na vraćanje konda od 25 uF (originalne vrednosti) paralelno sa bass drajverom i na atenuaciju visokotonca L pad-om, što ti je Nixie predložio. Električni odziv skretnice ne mora da odgovara akoustičnom, budući da je zadatak skretnice da kompenzuje i nepravilnosti u odzivu drajvera, zato se ništa kod zvučnika ne radi bez merenja. Rez bass drajvera verovatno kompenzuje i baffle step, nije to džabe tako napravljeno.
Ti sada imaš rupu u odzivu, budući da si bass oborio ranije i fali ti deo nižih srednjih. Kada malo atenuiraš visoke L padom, dobićeš topliji, ali i manje detaljan zvuk. Takođe, taj rejon, koji ti obaraš zamenom konda paralelnog bass-u sadrži dosta nižih harmonika instrumenata i upravo dopunjuje instrumente koji su većim delom u visokom registru, pa sa tom rupom isti mogu zvučati suviše tanko i svetlo.
Evo ti zanimljiv link o tome kako koji deo spektra menja iluziju koju zvučnik i audio sistem treba da stvori...
https://www.teachmeaudio.com/mixing/techniques/audio-spectrum
Može zbog toga da ima i smanjenu impedansu lokalno, i ima sigurno, jer to je basu paralelni kondenzator. U principu bez merenja se ne menja tako drastično skretnica. Možda ne bude ništa naročito, zavisi koja je sad vrednost impedanse tu lokalno dobijena.
Visoki nisu problem, jednostavno se smanji nivo L pad-om bez ikakvih većih posledica, namestiš kako ti odgovara. Mlađima može da smeta puno visokih, meni jok. :D
Ljudi,hvala na svim dobronamernim savetima,
probaću sa zamenom zavojnice srednjih i visokih...ili sa otpornikom na visoke,pa javim...ovih dana
inače, sada su vrednosti:
bass 47uf - bio 25uf
srednji 10uf - bio 12uf
visoki 2,2uf - bio 4uf
a kako verovatno znate te iste vrednosti neću naći...a originalni su stari 40godina i više...:eek:
Verujem da ovaj na basu (47) verovatno "remeti" signal,ali volim da mi je bas malo izraženiji...
inače,celokupna zvučna slika je,po meni sasvim dobra,sa dosta detaljnim zvukom praćeno sa "masnim" basom. Za pravo uživanje u muzici,pogotovo jazz-u.
:cheers
Već smo puno puta pričali, te vrednosti se prave paralelnom vezom više kondenzatora ili približnim vrednostima. Recimo 4uF=3,9 ili 2,2+1,5 ili 3,3+1. 12uF= 10+2,2, 25uF =22+3,3 i tako to.  Mala odstupanja ne menjaju stvari previše. F&T bipolarni elektroliti od 100V su najjeftinija opcija za ovo. Samo i tu ima problema sa tolerancijama, recimo F&T bip. elktroliti imaju veći kapacitet 10÷20%, dok recimo Bennic i drugi Kineski PP imaju manji i po 10%. Wima blokovi FKP, X2 i MKS iz Kelco imaju prilično tačan kapacitet.
Zamena zavojnica, kako to misliš da izvedeš? Motane na vazduhu su skupe i ogromne. Motane na EI limu su samo za niže frekvencije a i one su poveće. Ako uzmeš "bolji" kalem na basu, manjeg otpora promenićeš Q faktor i možda imati manje basa. Ako menjaš vrednosti kao kod kondenzatora, onda sve postaje neizvesno.
Nixie,pokušaću zamenom zavojnica sa srdnih na visoke,mislim da si mi ti dao taj savet...pa ću čuti rezultat i javiti.
Što se tiče vrednosti kondezatora zadržaću ove...a proizvođači mojih capova su
2,2uf 50v Suncon (Sanyo)
10uf 50v Sll Samsung
47uf  50v Jamicon
verujem da ću naručiti Elna Silmicil ovih vrednosti. to je definitivno
P.s. koliko ja znam spajanjem kondenzatore se dobija srednja vrednost istih ;)
1 sat ranije, Indian said:
Zexx hvala,ali malko su skupi
Nije ni bila ideja da te ubeđujem u bilo šta nego da vidiš da mogu da se nabave i ove nestandardne vrednosti, a ovi kondovi inače spadaju u jeftinije... Kao što reče @Nixie svaku vrednost kapaciteta možeš da dobiješ kombinovanjem kondenzatora različitih vrednosti, i gledaj da barem na visokim i srednjim imaš neki pristojan polipropilen, a ovaj kond na basu od 25uF može i da ostane elektrolit. Vrednosti induktiviteta u skretnici nisu baš male, što znači da eventualna zamena nije jeftina, pa bih ostavio originalne za bas i srednjetonac, ali ne bi bilo loše da se zameni barem onaj na visokotoncu, s tim da se očuva originalna LCR vrednost.
Edit: ne valja ti ta matematika za računanje kapaciteta kondenzatora vezanih na red...
47uf  50v Jamicon
Mislim da ne razumeš ni skretnice a ni kondenzatore, paralelnom vezom se sabiraju kapacitivnosti kondova i nemoj rotirati induktore srednjih i visokih, to nije dobra ideja. Kada bi imao merni mikrofon, video bi i zašto.
