Whardale Linton 3xp re-cap skretnica
Indian
  • Replies 78
9 sati ranije, Indian said:
na bas 47mkf
Kako si njega vezao?
8 sati ranije, giZ_Mo said:
srednji 10mkf
Pre će biti nešto oko 50uF. Kako si ga sekao na gore?
Visoke si još i uboo, možda previše nabijeno sa 2.2uF, ali možda je ok.
Šta si uradio sa svim onim induktivitetima / zavojnicama sa slike?
na 47uf je bio 25uf,što je jako tanano za mene,vezan isto kao što i bio taj od 25
sve zavojnice i otpornik na srednjima ostavio fabrički...
jedino bi hteo nekako da smekšam i malo "pripitomim" visoke...tu bi mi dobrodošao savet
inače lepo zvuče...dosta detalja,bas lepo izdefinisan i kontrolisan,srednji prostorni i prirodni baš kako treba...ali visoki bi mogli da se isperfekcionišu :order
Trosistemsku skretnicu bez skice šeme je nemoguće komentarisati.
Meni su samo vrednosti bile čudne i ne navođenje reda filtera.
Zavojnice su takve kakve jesu, a da nisu radost, baš i nisu. Šta je tu je.
Nađi šemu pa nešto da pokušamo da smislimo. Turiti otpirnik na putu signala je najlakše, najgore i poslednje rešenje za dobar zvuk, ako baš filterom ne može da se uravnoteži sa ostalim driverima.
13 sati ranije, Indian said:
na bas 47mkf,srednji 10mkf i visoki 2,2mkf...
Na slici se vide dva kondenzatora?
Dao sam ti link za L pad kalkulator, izračunaj prigušenje 1, 2, 3dB, kupi otpornika od 5w žičanih, najbliže standardne vrednosti i probaj. Nema druge opcije.
http://www.kelco.rs/katalog/komponente.php?IDgroupweb=110
Zašto je povećan paralelni kond na niskotoncu, nije ti pametno takve stvari raditi bez merenja i proračuna. Vrati tu originalnu vrednost konda, pa vidi šta se dešava.
Dodatno, nije zgoreg sve induktore promenuti na induktore sa vazdušnim jezgrom. Imaš Rajka, Fininamotaji iz NS, pa možeš kod njega naručiti...
http://www.fininamotaji.in.rs/0-Prva_strana.html
Možeš li skicirati šemu te skretnice, da vidimo šta se tu dešava, ovo obrtanje slika što je @Father dao zamori...
Bass: Ovim kondom od 47uF prema masi si jače zasekao bass i oborio impedansu basa, pa je i on postao malčice dominantniji i basovitiji što je popunilo svetlinu gore koja ti smeta. Naravno da si izgubio mali deo opsega basa (prema srednjaku) gde je bass sečen oko 640Hz (ali sa kondom od 12uF prema masi u čistom 12db filteru), kod tebe je fabrički bio 25uF, što je dodatno povlačilo rez na niže. Ti si ga samo još dodatno zatvorio i donekle pojačao taj sada suženiji donji opseg u celoj zv. slici.
Srednjak: Nisi dirao kako razumem,  12uF + 3.2mH prema masi je donji rez na 830Hz, što i govori u prilog još "prijatnijoj rupi" koju si dobio udaljavanjem reza basa još dalje ispod 640Hz gde je čak i fabrički bio naciljan nešto niže. Ostaje da se poigraš sa tom zavojnicom prema gore na srednjaku. Ona 0.8 gde ona zapravo reže odozgo srednjak??? Nešto sam probao u simulatoru i deluje mi kao zanimljivo za probati...
Hirurgija: Zavojnicu od 0.3mH sa visokog prebaci umesto te od 0.8mH na srednjaku, a 0.8 sa srednjaka prebaci na mesto zavojnice na visokom. Zameni im mesta. Dobijam blago umirivanje i poravnavanje gornjeg opsega. U prevodu srednjak će ići više gore u visinu, a visoki će takođe više sići na dole, ali ujedno će se relaksirati njihov opseg, pa će se na neki način utišati i primiriti, što će ih izvući iz "zasićenja". To je bar ono što nameravam ovim savetom da pokušam da ti uradim.
Visokotonac: Vrati stari kond od 4uF i zameni zavojnice po preporuci iz opisa iznad.
Ovoliko mogu da ti dam ideju da probaš. Ipak zaključujem da pojačalo ili izvor imaju svog pečata u tolikoj otvorenosti u zvučnoj prezentaciji.
Ako te ne mrzi probaj pa javi kako je ispalo.
