milemrak Posted March 31, 2021 Report Share Posted March 31, 2021 Posedujem Audio Analogue Bellini preamp koji ima dva izlaza za snagaše. Pitanje je da li se bukvalno mogu na njega povezati dva snagaša različitih jačina i karakteristika, da li smeju da rade istovremeno ili samo po jedan. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Nixie Posted March 31, 2021 Report Share Posted March 31, 2021 Ako već ima izlaze za dva snagaša onda sigurno može. Pretpojačalo od snagaša vidi samo ulaznu otpornost i paralelni kapacitet ulaza pojačala i interkonekt kablova. Možeš umesto snagaša da staviš dva otpornika ista kao ulazna otpornost i dva mala kondenzatora reda par stotina pF i isto će mu biti kao da je priključen snagaš. Ako planiraš da ta dva različita snagaša koristiš za pogon jednog para zvučnika, recimo slabijeg za srednje i visoke a jačeg za bas sekciju, onda ta pojačala moraju imati potpuno isto naponsko pojačanje (sama snaga nije bitna). Ako je jedno sa većim pojačanjem, mora se uskladiti sa drugim (utišati) pomoću potenciometra ili fiksnog otporničkog delitelja. Zavisno od izlazne otpornosti pretpojačala, može se priključiti i više snagaša. Ako je mala, reda par stotina oma, može više komada da potera. Ako je velika, reda kilooma (obično kod lampaša), onda samo jedno ili dva. Kako raste paralelna kapacitivnost a pada otpor (više priključenih kablova i pojačala) tako opada frekventni opseg na višim a nekad i nižim frekvencijama (na nižim samo ako preamp ima izlazni kondenzator). Recimo drugi izlaz je zgodan kad treba priključiti aktivni SUB. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
BokiTokiVoki Posted March 31, 2021 Report Share Posted March 31, 2021 1 sat ranije, milemrak said: Posedujem Audio Analogue Bellini preamp koji ima dva izlaza za snagaše. Pitanje je da li se bukvalno mogu na njega povezati dva snagaša različitih jačina i karakteristika, da li smeju da rade istovremeno ili samo po jedan. U principu može da se koristi taj jedan preamp sa 2 snagaša, ali je bolje da uradiš domaći zadatak. 1. Kolika je impedanca preampa i snagaša? 2. Pretpostavljam da su ta 2 izlaza međusobno spojeni u paraleli...? Dakle, da su isti, samo je onda imp. = 1/2 na svakome. 3. Na kojoj ulaznoj osetljivosti linijskog signala se postiže max snaga na power No.1 i power No.2? 4. Za koju namenu je to, i kako će se koristiti? Dobro je znati više detalja. Bi-amping sa postojećom pasivnom skretnicom? Pojednostavljeni primeri. Ako je jedan snagaš max 40 W na 8 Ohma sa ulaznim signalom 1 V, a drugi snagaš 400 W na 8 Ohma sa ulaznim signalom 1 V imat ćeš 10x više snage isporučene iz snažnijeg, ili 10 dB više na zvučnicima za područje koje taj snagaš pokriva. Ako je jedan snagaš max 40 W na 8 Ohma sa ulaznim signalom 0,63 V a drugi snagaš 100 W na 8 Ohma sa ulaznim signalom 1 V, slična snaga i sličan SPL će se dobiti na zvučnicima, jer je snaga i SPL odnos voltaža signala pa na kvadrat. Ako pojačanja snagaša za isti ulazni signal nisu ista, onda bi trebalo na putu jednog signala postaviti prigušenje (redni i paralelni otpori odgovarajućih vrednosti) tako da se taj odnos niveliše. Npr. kod prvog primera: 40 W na 8 Ohma sa ulaznim signalom 1 V a za istih 40 W kod snažnijeg snagaša je potreban ulazni signal 0,316 V što znači da jačinu linijskog signala iz preampa za drugi snagaš treba smanjiti, da bi nivoi snage bili isti. Dobra stvar je što, ako koristiš snažniji Amp za niskotonsko područje, možeš staviti potenciometar na linijski signal, i izabrati koji nivo ti odgovara. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
milemrak Posted March 31, 2021 Author Report Share Posted March 31, 2021 Da pojednostavim. Ne bih korisio uključena oba snagaša istovremeno, već bi bilo samo povezano, jedan izlaz na AAnalogue donizeti monoblokove a drugi izlaz na recimo Proton AA 2120 . Svaki snagaš ima svoje zvučnike. Pa kad šta želim to i uključim. Mislim da to ne treba da pravi nikakav problem. Ne bih uključivao istovremeno oba snagaša. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
giZ_Mo Posted March 31, 2021 Report Share Posted March 31, 2021 2 sati ranije, milemrak said: Pa kad šta želim to i uključim. Ма укључуј и уживај. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
ab Posted April 1, 2021 Report Share Posted April 1, 2021 Ја сам користио elac die vorstufe са два излаза који је имао одвојене потове оба канала за регулацију јачину звука, њега сам користио за би-ампинг са идентичним појачалима снаге. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Nixie Posted April 1, 2021 Report Share Posted April 1, 2021 10 sati ranije, milemrak said: Ne bih uključivao istovremeno oba snagaša Može kako hoćeš, jer ako ih povežeš oba na preamp on vidi uvek obe ulazne otpornosti pojačala paralelno, plus sabrane kapacitete svih priključenih kablova i ulaza pojačala. Nije bitno ni da li je uključeno jedno, dva ili ni jedno, isto je u svim slučajevima ako su povezana na preamp. Samo obrati pažnju na dužinu i kapacitet interkonekt kablova, što su duži veći je paralelni kapacitet i sužava se frekventni opseg. Izlaz je tranzistorski, push-pull, male izlazne otpornosti (nije naveden podatak ali po šemi je jasno) tako da nemaš puno brige.Na izlazu ne postoji kondenzator, tako da neće biti pada na niskim frekvencijama. Izlaz nema ni zaštitni otpornik, tako da treba biti oprezan da se slučajno ne napravi kratak spoj. To znači povezivanje uređaja samo kad je sve isključeno, a poželjna je i provera interkonekt kablova ommetrom. hfe_audio_analogue_bellini_1-3_service_en_it.pdf hfe_audio_analogue_bellini_fr.pdf hfe_audio_analogue_bellini_2-0_service_en_it.pdf Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
patason Posted April 1, 2021 Report Share Posted April 1, 2021 jesi razumeo? ako nisi sve je u redu s tobom. mozes da prikljucis dva snagasa i mogu da rade i po jedan i zajedno. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
milemrak Posted April 2, 2021 Author Report Share Posted April 2, 2021 On 1.4.2021. at 18:58, patason said: jesi razumeo? ako nisi sve je u redu s tobom. mozes da prikljucis dva snagasa i mogu da rade i po jedan i zajedno. Ne postoje glupa pitanja već glupi odgovori . Vaš nivo komunikacije je upravo to. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
milemrak Posted April 2, 2021 Author Report Share Posted April 2, 2021 Hvala svima na dobronamernim odgovorima, ostali nedobronamerni neka preispitaju svoj nivo kulture Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
NL. Posted April 3, 2021 Report Share Posted April 3, 2021 On 1.4.2021. at 8:11, Nixie said: Samo obrati pažnju na dužinu i kapacitet interkonekt kablova, što su duži veći je paralelni kapacitet i sužava se frekventni opseg. Izvinjavam se unapred na off-u, samo imam jedno kratko pitanje: da li gornja tvrdnja važi i za balansiranu vezu između preampa i ampa? Nabavio sam balansirane xlr interkonekte koji su po 10m dužine (za spajanje preampa i aktivnih zvučnika), jer sam razumeo da balansiranoj vezi ne smeta ako su kablovi dugi. Nadam se da nisam pogrešio? Pozdrav, NL. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
somilenko Posted April 3, 2021 Report Share Posted April 3, 2021 Balansirani kablovi imaju poništavanje usput pokupljenih EMI i RFI smetnji, borba sa paralelnom kapacitivnošću kablova se vodi niskom izlaznom impedansom izvora i visokom ulaznom impedansom prijemnog uređaja. Ako nema nekih očiglednih problema (gubitak visokih je najočiglednija pojava, kao i fokusa zvučne slike) u odnosu na kraće kablove, ok je. Na kraju, sve se čuje...Sent from my ONEPLUS A6003 using Tapatalk Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
NL. Posted April 3, 2021 Report Share Posted April 3, 2021 Hvala puno na odgovoru. Moraću dakle ipak da probam i sa kraćim kablovima, pa da uporedim Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
patason Posted April 3, 2021 Report Share Posted April 3, 2021 11 sati ranije, milemrak said: Ne postoje glupa pitanja već glupi odgovori . Vaš nivo komunikacije je upravo to. Sad je jasno sta i kako si razumeo. Ovi dobronamerni sto te savetuju i ti ste stvoreni jedno za drugo. Sve najbolje Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
somilenko Posted April 3, 2021 Report Share Posted April 3, 2021 Mislim da je po sredi nesporazum, što je poprilično neuobičajeno za ovaj forum Sent from my ONEPLUS A6003 using Tapatalk Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
sondek Posted April 3, 2021 Report Share Posted April 3, 2021 56 minuta ranije, NL. said: Hvala puno na odgovoru. Moraću dakle ipak da probam i sa kraćim kablovima, pa da uporedim Džo voli,džo pati dzo ce da ga skrati. Izvini Nikola nisam izdrz'o. Vidi koliko ti treba,cenim bar upola manje pa skrati,a ostatak u oglase.Balansirani jesu za vece duzine bez gubitaka kao sa obicnom vezom,i jesu u pro upotrebi zbog toga, ali nemas potrebe imati velik visak kablova. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
