Kupovina integralnog pojačala sa AV bypass
U razmišljanju i kako da unapredim stereo zvuk u sistemu koji je dominantno HT 7.1.4 dobio sam dosta saveta da nabavim integralno pojačalo sa AV bypass funkcijom. Ta pojačala su sva novijeg datume, recimo od 2009-10 pa na ovamo. Postoji spisak, koji je veoma sadržajan ali 90% pojačala prelaze moj budžet ili su skroz nedostupna. Razmišljam o Roksan K2 pojačalu i ako neko poseduje, slobodno neka me kontaktira.
Za ostala, ako je neko probao setup sa av bypass, svako mišljenje i utusak iz ličnog zapažanja cenim. Kao preamp bi bio AVR Denon X4500H.
Evo spiska pojačala. Revidiran mislim septembra prošle godine:
http://www.audiophile.no/en/articles-tests-reviews/item/426-amplifiers-with-processor-input
Nemas potrebe za integralnim pojacivacem, ako koristis AVR kao pre amp. A i imas 2 pojacivaca snage. i to dosta dobra.
Napred na MA,  1552MK2  i sasvim je dovoljno.
Jesi se ponovio? Sa MA? Najveci napredak je promena stereo zvucnika.
Posted (edited)
Nisam se ponovio novim zvučnicima, još su tu Silver 8. Iskreno, kratko me je držala želja da ih promenim. Odlični su, za moj prostor i potrebe. U pravcu Gold 100 ili Gold 300 ( neki raniji model kao GX300) vredi razmišljati...
AV procesor da, neki Marantz 7703 recimo. Odgovarao bi mojoj postavci i broju kanala. Cena novog....oko 2000e... Not gonna happen. Plus fali mi još snagaša onda :)
Sa integralnim mogu da probam. Bezbolnije je nego menjati AVR za processor,a ne mogu nov da uzmem.
Da probam to integralno, iskreno, nisam ni posedovao jedno ( ozbiljnije) :unsure: Znam, znam da je sramota ali ja sam odmah uleteo u AVR priču.
Edited by Dr Roadstar
Ok čemu mistifikacija? Sva pojačala koja imaju Power amp. direct (ili neku drugu formulaciju) imaju u stvari AV bypass. Dakle i mnogo veća konfekcija nego taj tvoj spisak.
Radi to veoma dobro. Više mi je išlo na živac zezanje sa AVR om. Moj bivši Denon posebno.
Ja sam u slicnom razmisljanju kao kolega.  Mada sam ja oducio sta cu da kupim. Pre bih kupio kvalitetno pred pojacalo, koje bih vezao na pojacivac snage, i njih objedinio sa HT.
I sve reseno. Unapredjen 2.0 zvuk. Koji vise trenutno slusam.
Ok, čitao sam o tome. Nisam imao ispred sebe da probam pa nisam siguran da li su to iste funkcije i da li označeni Direct In ili bypass av imaju istu sudbinu kad signal uće u pojačalo sa front pre out.... Sva kontrola ide preko AVR/preampa... Integralac glumi sufisticiranog snagaša. Ili je to mit? Šta on radi više od power ampa?
Sound processor kao npr Marantz AV8805 ili tvoj AVR pa preamp pa snagaš?
Ovako su objasnili suženu listu:
In order to be qualified to a place in our list, we demand that the processor-input at least can be selected from the front panel, even though remote selection is preferable. What we do not accept, is solutions that involves operations at the back of the amp to choose the processor-input, except for installation procedures.
The solution for all amps listed here has been controlled by checking the online user manual, or other written documentation. The list both contains current and past products.
Pre amp na A 21, i integrisem sa O 3007 sa HT. Znaci rade odvojeno. 2.0 radi pre amp i pojacivac snage sa C60. Kad zelim HT ukljucujem ostatak sistema. O 3007 i SVS-ove. I O 3007 procesuira ostatak zvucnika. Sa 2. pojacivacem snage, Primare.
Ok, ovo koje sam postavio (imam) ima "we demand that the processor-input at least can be selected from the front panel". Ne može sa daljincem, verovatno ne bez razloga.
Milose,
I jos ovo. Ako nisi zadovoljan sa AVR kao pred pojacalom, vidi koje pred pojacalo bi islo uz 1552. Mada cisto sumnjam. Svrbe te suske, ostavi sve. :) Dzabe bacas novac za integralac.
Prvo unapredi kad mozes prednje spekrs, posto znam da zelis. I onda kad se naviknes na zvuk, samo lagano.
2 minuta ranije, nesone said:
Milose,
Haha, classica. Nije stvarno, kad saberem uloženo do sada...Moglo je fino, baš fino pojačalo, DAC i par zvučnika. Ovako, nadam se boljitku bez mnogo stresa.
Ako ideš na varijantu preamp pogledaj Schiit Saga. Naizgled nema bypass, ali fora je odvrnuti do daske u pasivnom modu. Uskoro, verovatno, stiže i balansirana Saga. Freya rabi istu foru. U sledećoj generaciji, kod obe, na zahtev publike, možda vidimo bypass na dugme.
Ja neću na preamp. Imam već milion kablova konekcija i svega ostalog. Interesantan uređaj btw.
1 sat ranije, Delija said:
I onda zaboravis na taj max i prebacis na drugi ulaz...
Nemoj taj horror ...
ХТ бајпас је улаз у снагаш, зове се јер прескачеш претпојачало интегралца. Ако желиш денон да остане преамп онда јури стерео снагаш. Ако желиш поред авр да градиш и стерео систем, инт амп и дак итд. Куповина интегралца да би се качио само на авр је непотребна.
U pravu si.
Ostaje Denon....Koji smisao onda nalaze forumaši , strani da se razumemo, u dodavanju integralca sa htbypass od 2k eura na AVR od 2k eura umesto snagaša klasičnog...? Onda sigurno AVR uključuju samo za filmove, a za stereo samo koriste AMP sa DACom ili već šta imaju od izvora zvuka.
Kod mene sve ide kroz AVR ( DLNA, Stream...) tako da mi odvojeni stereo ne treba.
Inače, ja već imam Rotel 1552MKII na prednjim i 1075 za deo sistema. Još 2 para su bez snagaša, na Denonu su prednji i zadnji gornji.
Upravo to. To je jedini (i vise nego dovoljan) smisao integralca (ili preamp-a) sa HT bypass opcijom.
Ако желиш стерео бољи од тог што имаш преко авр онда идеш на засебне стерео компоненте. Наравно, не ниже класе.
To bi sa sobom povuklo pojačalo, dac spojen sa kompom, USB... AVR bih koristio samo za filmove i Sony, tada bi pojačalo išlo na famozni bypass.
Obzirom da sam čovek koji voli da jednim dugmetom reši sve...ništa od kombinacije.
Možda potražim bolji snagaš za frontove....
PS
Off teme, nedavno sam dodao granit ispod frontova i odmakao od zida još. Napredak značajan :)
