Kvar pojacala
DB.
  • 6 months later...
  • Replies 120
On 16.2.2021. at 21:34, Ljuba Grozni said:
tu nesto ne valja,proveri i zastitne otpore R781 i R782 ,1 om ,koji napajaju ispravljac sa d783,784,785i D786 , na njima je naizmenicni napon AC , meri obe strane otpornika
Jos kuburim sa ovim pojacalom. :) Juce preuzeo pojacalo od majstora. Nije znao u cemu je problem. Proveravao je sve sto zna, bez uspeha. Ja sam se zanimao malo veceras s njim i vracam se na ovu poruku. Pronasao sam nesto sto bi moglo da utice na popravku. Otpornik R781 meri 1,03 oma, dok R782 je 2,08oma. Po semi trebaju da budu 1 om. R781 je valjda u redu, malo je odstupanje, ali R782 odstupanje je duplo vece. Pitam, ponavljam, samo pitam da li to moze biti uzrok razlicitih i losih vrednosti napajanja STK kola? Majstor je rekao da je u uredjaju sve kako treba, osim napona i da on nema predstavu gde je problem. Svako dobro ljudima sa foruma!
17 minuta ranije, Nixie said:
Zalemi mu paralelno 2.2oma pa ako ima efekta menjaj ga. Pazi na snagu naravno. Možda to nije jedini element koji je promenio vrednost.
Ti otpornici su sam pocetak. Blokovi pre njih su provereni, zapravo svi blokovi i otpornici su provereni i svi su u redu. Naravno i ostali elementi, nisam nista lose nasao. Uradicu ovo, pa idemo dalje. Hvala!
5 sati ranije, Ljuba Grozni said:
ili jednostavnije ,popisi sve napone na stk u odnosu na masu ,mozda mi sine kakav je to strasan kvar , dakle nozica 1 napon , dva napon ,etc....
Razumem! Samo da se dohvatim opet instrumenata. Mada koliko se secam noga 7 i 9, naponi su -80 vdc i 50 vdc. Za 5 min opali izlaz, tako da moram da povadim izlaze, kako bih na miru proverio napone. Javicu sve.
On 17.10.2021. at 11:07, Ljuba Grozni said:
Ne mozes imati napon od 80 v prema masi , nikako, ali svejedno izmeri sve i napisi
premda ....
kako bi pevac Sofronije rekao   "bolje da ne proveravam , mozda sam stvarno tamo"
Nozica 7 -64V, nozica 9 72V. Jednosmerni oko 5,6V na izlazu.Zastita odreaguje, pre nije htela. Merio sam na releju. Promenio sam otpornik, stavio paralelno 2 kom. od 2.2oma. Za sada toliko, premericu sve nozice, zeza me lemilica nesto...
8 minuta ranije, Nixie said:
da možda grec nije stradao
Proveren grec bar dva puta. Ispravan je, trafo takodje ispitan pod opterecenjem i u redu je. Prethodni majstor je rekao, kao da su neke madjije unutra :) No dobro, ja sam ga vec otpisao, sada se zanimam za svoju dusu.
Nema mađije, samo lektrika. Napon mora biti približno simetričan na obe grane, koji volt asimetrije je dozvoljen i praktično neozbežan ako trafo nije motan bifilarno. Da li je centralni izvod trafoa vezan u GND tačku između dva glavna filterska elektrolita? Da li su provereni ti glavni elektroliti?
Da, vezan je. Provereni su u redu su, sto majstori, sto ja.
svi naponi sa stk kola su mi potrebni , takodje proveri sve otpornike koji imaju usklcnik u semi pored sebe , dva pored stk i sve ostale u izlaznom stepenu , te mi reci  da li oba izlaza imaju istu vrednost jednosmernog napona  , ovih 5,6 v ,
