stevap Posted January 28, 2021 Report Share Posted January 28, 2021 Imam problem sa ovim tjunerom vec godinama i red je da ga sredim slabiji prijem i luduje kad se pritisne AFC, bezi sa stanica i nema sanse da se nadje stanica. Ovako sa iskljucenim AFC-om radi solidno, samo sa slabijim prijemom. Inace Tuning skala nece da se pomeri sa skroz leve diode. A cela akcija je krenula kad su mi dugmici posusutali i morao sam da ih menjam. Hvala Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Ljuba Grozni Posted January 28, 2021 Report Share Posted January 28, 2021 https://www.hifiengine.com/manual_library/korting/t-101.shtml ovde ti je kompletno servisno uputstvo sa podatcima za podesavanje tunera i sema ,pa ako imas potrebne instrumente i alat ,nece biti problema ,pozz Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
stevap Posted January 28, 2021 Author Report Share Posted January 28, 2021 Hmm, vido, probao, nemam generator. Elem, za mnogo stvari u uputstvu treba generator. U ovom uputstvu nema sheme samog AM/FM tjunera, ima u drugom za t100, ali meni i treba ovaj deo gde je AFC, doduse imam T100 pa sam pozajmio samo prvi modul, nema poboljsanja. Sad dali je 741, m193 ili tda4431??. 723 daje napon stabilan ali se ipak izgubim trazeci signal AFC-a Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Ljuba Grozni Posted January 29, 2021 Report Share Posted January 29, 2021 On 28.1.2021. at 12:28, stevap said: Hmm, vido, probao, nemam generator. Elem, za mnogo stvari u uputstvu treba generator. U ovom uputstvu nema sheme samog AM/FM tjunera, ima u drugom za t100, ali meni i treba ovaj deo gde je AFC, doduse imam T100 pa sam pozajmio samo prvi modul, nema poboljsanja. Sad dali je 741, m193 ili tda4431??. 723 daje napon stabilan ali se ipak izgubim trazeci signal AFC-a verovatno otvaras semu u pretrazivacu umesto u nekom pdf citacu , ja koristim Acrobat Reader i sema je tu za indikaciju nivoa signala je kolo U 237 a za afc funkciju je zaduzeno integralno kolo 16889P.Kod tacnog podesavanja svetli zelena dioda MF pojacivac je CA 3189 Ukoliko nemas vobler , a ako aparat nije mnogo razdesen koristi neku radio stanicu ,recimo podesavanje na 103 MHZ mozes odraditi i na frekvenciji 104,00 gde je u Beogradu dvestadvojka ,nisam video u kom si kraju , bitno je da podesavanje lokalnog oscilatora odradis na pocetku i na kraju skale ,odnosno priblizno 88,00 i 103,00 MHZ svaku sa pripadajucim elementima , zatim podesavaj MF stepene i s krivu na kraju , ne znam kako bih ti vise pomogao,pozz Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
stevap Posted February 4, 2021 Author Report Share Posted February 4, 2021 Hvala Vam i na ovome ! Ja sam na Cukarickoj padini, naci cu neku frekvenciju. Otvorio sam fajl i u Acrobat DC reader-u, isto, fali mi sema dela sa CA 3189 , imam je iz drugog uputstva , ovde ga i dalje ne vidim. Ima samo dva lista seme "digitalnog" dela sa m193 i U237 itd, ali deo sa tda4500 i CA3189 fali. U svakom slucaju hvala, videcu da za vikend ponovo otvorim tjuner i probam podesavanje, sa strane 10, englesko uputstvo. Imao sam problema sa Osciloskopom , sada je i to sredjeno. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
