pctrade Posted January 11, 2021 Report Share Posted January 11, 2021 Pozdrav, bas dugo me nije bilo u ovim vodama. Sto posao sto posa oko imanja , malo sam se skucio pa sada vise vozam kosacicu , nego li slusanje muzike. Usao sam u pricu oko samogradnje cd transporta. Rasturen cd rom NEC , nabavljena je pcb komadi i display , sa ebay, plocica napajanja, trafo itd. U cemu je problematika . Kaa se rasturi cd rom i ostavi samo transport, i kada ga pustim u rad, nece da uradi loading muzike. Naime NEC cd rom ima jos jednu pcb koja je preko flat kabla povezana sa glavnom maticnom plocom. Na njoj se nalazi taster open i taster play, kao i motor za otvaranje i zatvaranje fioke. Na samoj pcb postoje neka dva minijaturna , vertikalna tastera visine 10 i 7 milimetara, koji sigurno rade funkciju ,,,,,, otvori , zatvori vrata , dozvoli da se uradi loading itd...,,,,,,, Probao sam da na konektoru glavne maticne ploce gde dolazi flat od te pcb nadjem pinove tih tastera. I kada na tom konektoru kratko spojim masu sa dva pina od ta dva tastera, cd ucita disk i normalno pusta muziku, menja , skace sa pesme na pesmu itd... Ka stisnem stop , cd i dalje vrti oko 4 minuta i onda se sam zaustavi. Kada stisnem stop i odmah stisnem taster eject on se zaustavi, ali kada izbacim taj disk i ubacim novi nece da uradi load. Probao sam raznorazne kombinacije sa tim pinovima ali nemogu da ustosim kako... Naravno fioku sam izbacio i disk stavljam na nosac transporta i poklopim sa magntnim poklopcem... Ako neko ima iskustva ili zna nesto vise, molim da mi pomogne. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
