Majda Posted January 31, 2021 Report Share Posted January 31, 2021 3 hours ago, joyba said: Ne znam koje su i čemu služe, ovo je pojačalo: To je specificnije pojacalo zbog cevi u izlazu koje su upotrebljene. 6C33C "trose" vise struje. I to je za njih normalno. Medjutim dve ispravljacke cevi, na fotografiji skroz levo, moraju obezbediti tu znacajno vecu potrosnju koja je karakteristicna za Babuske. I u tom smislu potrebno ih je cak i cesce proveravati i kontrolisati. I jos nesto: Ne vidim poseban prekidac za Stand-by mod, da se prvo cevi zagreju a posle toga da se pusti visoki napon na On/Off prekidacu. Ako postoji samo jedan prekidac a bez nekog delay sklopa unutra, onda na ispravljacice koje nemaju vremena da se zagreju, dolazi odmah visoki napon koji prakticno cupa elektrone iz hladne katode. Struje u tom momentu ukljucenja su vece zbog toga sto su kondenzatori koji se nalaze posle ispravljacica prazni, tako da je ispravljacia (obe) u kratkom vremenskom intervalu u krakom spoju i sa hladnom katodom... Neki modeli koriste specificnije ispravljacice koje imaju krace vreme zagrevanja od standardnih na primer GZ32 ima oko 20sec dok GZ34 (5U4GB i druge tog tipa) ma oko 40-45sec. Ipak pojedini modeli i pored upotrebe GZ32 (bez stand-by-a) ne preporucuju ukljucivanje/iskljucivanje uredjaja vise od 12 X dnevno... Zavisi jos i od Termogenog otpora sekundara koji su na ispravljacicama i da li su postavljenji zastitni otpornici na svakoj anodi ispravljacica i od vrednosti kondenzatora u napajanju narocito prvog posle ispravljacica. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Zexx Posted January 31, 2021 Report Share Posted January 31, 2021 Lampe su 2x 5Z4P/5Z4/5AR4, 2x EF86, 2x 6N30P i 2x 6C33C. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
joyba Posted January 31, 2021 Report Share Posted January 31, 2021 19 minuta ranije, Majda said: To je specificnije pojacalo zbog cevi u izlazu koje su upotrebljene. 6C33C "trose" vise struje. I to je za njih normalno. Medjutim dve ispravljacke cevi, na fotografiji skroz levo, moraju obezbediti tu znacajno vecu potrosnju koja je karakteristicna za Babuske. I u tom smislu potrebno ih je cak i cesce proveravati i kontrolisati. I jos nesto: Ne vidim poseban prekidac za Stand-by mod, da se prvo cevi zagreju a posle toga da se pusti visoki napon na On/Off prekidacu. Ako postoji samo jedan prekidac a bez nekog delay sklopa unutra, onda na ispravljacice koje nemaju vremena da se zagreju, dolazi odmah visoki napon koji prakticno cupa elektrone iz hladne katode. Struje u tom momentu ukljucenja su vece zbog toga sto su kondenzatori koji se nalaze posle ispravljacica prazni, tako da je ispravljacia (obe) u kratkom vremenskom intervalu u krakom spoju i sa hladnom katodom... Neki modeli koriste specificnije ispravljacice koje imaju krace vreme zagrevanja od standardnih na primer GZ32 ima oko 20sec dok GZ34 (5U4GB i druge tog tipa) ma oko 40-45sec. Ipak pojedini modeli i pored upotrebe GZ32 (bez stand-by-a) ne preporucuju ukljucivanje/iskljucivanje uredjaja vise od 12 X dnevno... Zavisi jos i od Termogenog otpora sekundara koji su na ispravljacicama i da li su postavljenji zastitni otpornici na svakoj anodi ispravljacica i od vrednosti kondenzatora u napajanju narocito prvog posle ispravljacica. Aha znači trebalo bi da se zamene u svakom slučaju? Imao sam dana kad sam testirao neke kablove da po 10x ugasim i upalim pojačalo, nisam zanao da to šteti lampama. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
joyba Posted January 31, 2021 Report Share Posted January 31, 2021 12 minuta ranije, Zexx said: Lampe su 2x 5Z4P/5Z4/5AR4, 2x EF86, 2x 6N30P i 2x 6C33C. Evo nekih sa KP: https://www.kupujemprodajem.com/elektronika-i-komponente/elektronske-cevi/el-cev-jan-ckr-5z4-ken-rad-usa-nos/oglas/108081023 https://www.kupujemprodajem.com/muzika-i-instrumenti/gitarska-pojacala-delovi/gz34-5ar4/oglas/109518564?filter_id=1041137493 Koliko sam razumeo ovo su ispravljačice i mogu da biram neke od ovih 3: 5Z4P/5Z4/5AR4 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Krca44 Posted January 31, 2021 Report Share Posted January 31, 2021 (edited) 5 minutes ago, joyba said: https://www.kupujemprodajem.com/elektronika-i-komponente/elektronske-cevi/el-cev-jan-ckr-5z4-ken-rad-usa-nos/oglas/108081023 Metalni balon umesto staklenog - mozda bolje da preskocis ---- Sem toga cevi se kupuju kod pouzdanih dobavljaca - nemoj da se zaleces. P.S. Ne odnosi se na prvi oglas vec generalno. Edited January 31, 2021 by Krca44 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
joyba Posted January 31, 2021 Report Share Posted January 31, 2021 Znači ove metalne su lošije? I to utiče na zvuk? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Krca44 Posted January 31, 2021 Report Share Posted January 31, 2021 (edited) Metalne su starija generacija. Nisam proucavao ispravljacice ali npr. kod izlaznih cevi postoji razlika izmedju 6L6 metalne i 6L6GC sa staklenim balonom, snaga je nesto veca ( tj. moguci radni naponi su nesto veci ). Nadam se da ce se ovde naci neko ko poznaje ispravljcice i da te moze pravilno uputiti sta je najbolje kupiti. Edited January 31, 2021 by Krca44 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
DejanM Posted April 5, 2021 Report Share Posted April 5, 2021 DHT koji pokrece 300B na izlazu. SET. Izmedju interstage trafo. Recimo stara Sakuma kombinacija 801 + 300B - voda mi potece na usta pri samoj pomisli na takav amp. Ima kod Thomas Mayera takva varijanta 300B samo je i cifra dosta jaka ... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
hifista Posted April 5, 2021 Report Share Posted April 5, 2021 1 hour ago, DejanM said: DHT koji pokrece 300B na izlazu. SET. Izmedju interstage trafo. Recimo stara Sakuma kombinacija 801 + 300B - voda mi potece na usta pri samoj pomisli na takav amp. Ima kod Thomas Mayera takva varijanta 300B samo je i cifra dosta jaka ... Interesantan je pristup AudioNote UK na temu DHT+DHT. DHT drajver je po pravilu 801/10Y transformatorski spregnut sa 2xDHT na izlazu (2x 211 u slucaju GakuOn odnosno 2x300b u slucaju Kegon). Njihov pristup je da svi delovi mora da budu top level (narocito interstage trafo) pre nego sto zaposle DHT drajverku, zato je imaju samo u najskupljim modelima. Po principu kad je bal nek je maskembal. Sto se preampa tice, tu po pravilu koriste iHT sa trafo izlazom. U ostalim 300B SET pojacalima uglavnom koriste vrlo konzervativni drajver pristup, 6sn7 (6j5 za low gain verzije) kapacitivno spregnuti sa 300B. Qvortrup bezi od pentodnih drajvera u bilo kom obliku, i tvrdi da u njihovom dizajnu prioritet nije dat detaljnosti i ekstremima u odnosu na tonalni balans koji zele da postignu. Moje neko iskustvo sa njihovom opremom do nivoa level3 je da uvek imaju jako dopadljivu sredinu i tonalni balans, nisu ultra detaljni i anomalije pokazuju u ekstremima zato forsiraju restricted frequency dvosistemske zvucnike. Nekako umetnost DHT je kao umetnost kulinarstva, izbor kalitetnih sastojaka, njihova proporcija i medjusobna veza, licni pecat kuvara... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
neskor Posted April 5, 2021 Report Share Posted April 5, 2021 Moze LL7903 (1:8) na 10Y/VT25pa onda interstage 1:1 na 300B Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
hifista Posted April 5, 2021 Report Share Posted April 5, 2021 1 hour ago, neskor said: Moze LL7903 (1:8) na 10Y/VT25pa onda interstage 1:1 na 300B Znam da ste isprobavali razne varijante 300b drajvera, secam se da je u testu bio 6sn7, 10y, d3a, 4p1l, c3m. Za sta se na kraju odluciste? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
prophet Posted April 5, 2021 Report Share Posted April 5, 2021 Mislim da je tu 6j5 cist zicer. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
DejanM Posted April 5, 2021 Report Share Posted April 5, 2021 4 sati ranije, hifista said: Interesantan je pristup AudioNote UK na temu DHT+DHT. DHT drajver je po pravilu 801/10Y transformatorski spregnut sa 2xDHT na izlazu (2x 211 u slucaju GakuOn odnosno 2x300b u slucaju Kegon). Njihov pristup je da svi delovi mora da budu top level (narocito interstage trafo) pre nego sto zaposle DHT drajverku, zato je imaju samo u najskupljim modelima. Po principu kad je bal nek je maskembal. Sto se preampa tice, tu po pravilu koriste iHT sa trafo izlazom. U ostalim 300B SET pojacalima uglavnom koriste vrlo konzervativni drajver pristup, 6sn7 (6j5 za low gain verzije) kapacitivno spregnuti sa 300B. Qvortrup bezi od pentodnih drajvera u bilo kom obliku, i tvrdi da u njihovom dizajnu prioritet nije dat detaljnosti i ekstremima u odnosu na tonalni balans koji zele da postignu. Moje neko iskustvo sa njihovom opremom do nivoa level3 je da uvek imaju jako dopadljivu sredinu i tonalni balans, nisu ultra detaljni i anomalije pokazuju u ekstremima zato forsiraju restricted frequency dvosistemske zvucnike. Nekako umetnost DHT je kao umetnost kulinarstva, izbor kalitetnih sastojaka, njihova proporcija i medjusobna veza, licni pecat kuvara... Ja gajim veliko postovanje prema Quotrupu i AN. Slusao sam AN Meishu sa ugradjenim phono ampom, izvor je bio AN gramofon dvojka a zvucnici AN/E - ne ona najstrasnija srebrna varijanta. I pored toga to je sviralo izuzetno. Taj Meishu je klasicna konstrukcija 300B, ako se dobro secam sa kondom izmedju pobude i izlaza. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
neskor Posted April 5, 2021 Report Share Posted April 5, 2021 6 sati ranije, hifista said: Znam da ste isprobavali razne varijante 300b drajvera, secam se da je u testu bio 6sn7, 10y, d3a, 4p1l, c3m. Za sta se na kraju odluciste? Na kraju je bila C3m u pentodi. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
joyba Posted October 18, 2021 Report Share Posted October 18, 2021 Da li može neko u bg-u da izmeri koliko je još života ostalo u 300b lampama? Dok sam trošio babuške nisam morao da merim samo naručim nove ali 300b su ipak “malo” skuplje pa bih voleo da budem siguran da su za zamenu. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
prophet Posted November 8, 2021 Report Share Posted November 8, 2021 GPA uskoro pocinje proizvodnju BiFlex 15-inch drajvera. Doduse 415C. Za sada ih mozemo videti u ovim zvucnicima:http://www.troyaudio.com/Doduse ne dopada mi se kako su ga uposlili ali raduje da ce ih biti u prodaji. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
sondek Posted August 17, 2022 Report Share Posted August 17, 2022 Izvinjavam se unapred ako je bilo vec https://www.hifimedia.hr/tehnologija/hi-fi/item/ojas-audiofilska-izlozba-u-new-york-u Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
