RazieL Posted December 26, 2020 Report Share Posted December 26, 2020 Zdravo, Kao sto naslov kaze, potrebna mi je gumica za JVC KD-A7 kasetni dek. Ova sto je na njemu se rastegla . Pa reprodukcija zvuci rastegnuto Gde bi mogao da nadjem odgovarajucu? A i treba mi tacna dimenzija gumice. Ova je rastegnuta, pa ne mogu bas po njoj da uzmem meru. Ono sto znam su sledece dimenzije: Sirina 2.5mm , debljina 0.4mm , i duzina rastegnute je negde oko 13.8 mm. Verovatni je bila 13mm. Ali to je samo nagadjanje... Svaka pomoc dobrodosla. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Willi Studer Posted December 26, 2020 Report Share Posted December 26, 2020 mgelectronic.rs Naručiš tačnu debljinu i širinu a kod dužine uzmeš više uzastopnih da bi video koja pasuje. Dužina remena je data kao prečnik pa to treba da preračunaš. Remenovi se vremenom istegnu za nekoliko procenata ali ni novi, dobre dimenzije, ne treba da budu suviše zategnuti, što ćeš moći da zaključiš po glasnijem radu mehanizma, naročito motora. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
RazieL Posted December 26, 2020 Author Report Share Posted December 26, 2020 Ok. Uzecu i manje i vece, pa koja odgovara. Gledao sam na MG elekronic. Nemaju. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
acazr Posted December 27, 2020 Report Share Posted December 27, 2020 Po ovom sajtu je ovo veličina za tvok dek.http://www.smcelectronics.com/vcrbltflt.htm Flat Belt. IC = 10.000". THK = 0.023". WTH = 0.120". Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
acazr Posted December 27, 2020 Report Share Posted December 27, 2020 https://silken.co.rs/kategorija-proizvoda/audio-i-video-servis/audio-gumice/ Možda ovde imaju. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
RazieL Posted December 27, 2020 Author Report Share Posted December 27, 2020 1 sat ranije, acazr said: Po ovom sajtu je ovo veličina za tvok dek.http://www.smcelectronics.com/vcrbltflt.htm Flat Belt. IC = 10.000". THK = 0.023". WTH = 0.120". Znaci treba mi 12mm duzine i 2.3mm sirine. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
RazieL Posted December 27, 2020 Author Report Share Posted December 27, 2020 U silkenu duzina 12mm x 1.2mm. Ima sira ali 15 mm x2mm. sto mi dugacko Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Willi Studer Posted December 27, 2020 Report Share Posted December 27, 2020 Ne znam šta meriš kao dužinu, ali 13-13,8mm teško da je dužina ili prečnik. Ako je po sajtu koji je acazr dao unutrašnji obim 254mm (10"), onda je prečnik 81mm, i to je onda jedan od ovih:https://www.mgelectronic.rs/trakasti-4?specs=&sos=false&data=true&orderby=20&pagesize=20&viewmode=list&pagenumber=2&Mid=0 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
RazieL Posted December 27, 2020 Author Report Share Posted December 27, 2020 Aha ok. NIsam tako racunao. Ja rastegao gumicu i video na lenjiru odprilike koliko iznosi. Imam jos jedan dek kojem je isto otisla gumica. Stoji mi dugo. Pa da narucim oba kad vec uzimam. Znaaci to je onda ovaj: https://www.mgelectronic.rs/remen-trakasti-810-x-060-x-280-mm Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Willi Studer Posted December 27, 2020 Report Share Posted December 27, 2020 Najbolje je da remen spoljštiš na polovinu i poravnaš ga pored lenjira, bez rastezanja. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
RazieL Posted December 27, 2020 Author Report Share Posted December 27, 2020 Njegov orginal sto je rastegnut iznosi 13.8-9cm. Spljosten na polovinu. To je ono sto sam napisao u prvom postu. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Willi Studer Posted December 27, 2020 Report Share Posted December 27, 2020 Napisao si milimetara. Ako je 138mm, onda je prečnik 87-88 mm. Onda prethodna računica nije dobra i ne treba uzimati manji od 83 mm, pod uslovom da si dobro izmerio i da se remen nije istegao više od 5%. Ali ovo što je acazr dao u linku može da bude dobar vodič pa probaj i jedan 81mm. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Spachek Posted December 27, 2020 Report Share Posted December 27, 2020 Pogledaj i kod ovog prodavca, mozda nadjes odgovarajucu, imas i kod Steve on vec godinama to prodajehttps://www.kupujemprodajem.com/audio/radiokasetofoni/gumice-kvadratne-set-30-40-komada/oglas/106831378Sent from my SM-A530F using Tapatalk Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
RazieL Posted December 27, 2020 Author Report Share Posted December 27, 2020 Vec imam taj set gumica. Njega sam nabavio kada sam hteo da menjam gumice na Onkyo TA-2010. Ali mi falio taj siroki remen. Bukvaln se rastopio. Jedva ga skinuo. Sav se zalepio. Posle nisam ni trazio. Pa bi sada i za njega nabavio . A taj Steva? Kako doci do njega? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Spachek Posted December 27, 2020 Report Share Posted December 27, 2020 Imas ga na KP, iz Beograda je...Kucaj u polje pretrage kvadratne gumiceSent from my SM-A530F using Tapatalk Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Willi Studer Posted December 27, 2020 Report Share Posted December 27, 2020 Njemu treba trakasti pogosnki remen. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
RazieL Posted December 27, 2020 Author Report Share Posted December 27, 2020 39 minuta ranije, Willi Studer said: Njemu treba trakasti pogosnki remen. Bas tako. Ove kvadratne imam. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Spachek Posted December 27, 2020 Report Share Posted December 27, 2020 Njemu treba trakasti pogosnki remen.Dao sam upute kako da pronadje prodavca, valjda moze da ga pita sta mu treba...Sent from my SM-A530F using Tapatalk Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
RazieL Posted December 27, 2020 Author Report Share Posted December 27, 2020 Pisao sam mu na kupujem prodajem. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Gile Posted December 27, 2020 Report Share Posted December 27, 2020 Stevu najbolje pozovi telefonom. Čovek je u ozbiljnim godinama, lakše mu je tako. Ne proverava poruke sa kp baš redovno. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
RazieL Posted December 29, 2020 Author Report Share Posted December 29, 2020 Cuo sam se sa njim. Poslao je gumice. A i ja sam narucio neke iz M&G electronic-a. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
RazieL Posted December 30, 2020 Author Report Share Posted December 30, 2020 Stigle gumice. Odgovarajuca je od 81mm. Podmazani potenciometri... Radi kao sat Hvala svima na pomoci. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
RazieL Posted December 30, 2020 Author Report Share Posted December 30, 2020 Onu gumicu precnika 81mm kada spljostim na pola dobijem 125mm. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Spachek Posted December 30, 2020 Report Share Posted December 30, 2020 Stigle gumice. Odgovarajuca je od 81mm. Podmazani potenciometri... Radi kao sat Hvala svima na pomoci.Koje su odgovarale, Stevine ili iz M&G elec.?Sent from my SM-A530F using Tapatalk Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
RazieL Posted December 30, 2020 Author Report Share Posted December 30, 2020 Stavo sam 81mm iz M&G . Od Steve sam uzeo 78.80.82.85. A 81.83.84 iz M&G Tako da sam popunoi sve dimenzije 78mm otisla na Onkyo. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
