Preporuka za pojačalo i gramofon!
Viktor94
Dobar dan,
Treba mi preporuka za pojačalo. Trenutno imam Yamaha RX-V396RDS i planiram uskoro da kupim neki gramofon,ali nemam phono ulaz.
Aux koristim za PC a i pitanje je da li ću naći gramofon sa preampom.
Ovaj reciver planiram da prodam znači treba mi pojačalo do 60-70e i gramofon do 80-90e
Razmišljao sam o Pioneer pl 770 ima ga na KP. Da li postoji nešto bolje u tom cenovnom rangu?
PS. Da li ukoliko gramofon ima preamp sme da se uključi u phono ulaz?
Hvala unapred.
4 sati ranije, Viktor94 said:
Pioneer pl 770
Preskoči to, T4P glave, fiksni antiskating a nisam ni za kontrateg siguran da li se može podešavati gazna sila. Skupi pare za nešto bolje, ili kupi sad neki normalniji gramofon i MM Pnono pretpojačalo pa posle menjaj ostale uređaje kad skupiš neke pare.
Hvala na odgovorima.
Pa u suštini ja kupujem samo gramofon, jer ću prodajom risivera imati novac za pojačalo + neka doplata. Koja su po vama najbolja od tih yamaha, denon , peoneer, sony... tehnics sam čuo da su dobra ali su jako skupa.
Zvučnici su mi Sony SS-MF 500H, pa bi trebalo neko pojalo optimalno za te zvučnike.
A što se tiče gramofona, tu se baš uopšte ne razumem, i želim da kupim "normalniji gramofon" to će mi biti svakako prvi. Samo me zanima na šta da obratim pažnju i kao iskusniji napišite neke konkretne modele gde je nabolji odnos cene i kvaliteta (kao što je kod vozila punto 3, corsa c, reno clio).
Što manje elektronike zbog moćih kvarova, a to bih bilo lepo i na pojačalu i da nema točkić za prebacivanje inputa jer sam primetio da nekad kada sa auxa hocu da prebacim na tjuner kao da nekad vrtim u prazno ili sporo reaguje.
Ako nemaš neki fond ploča, bolje da se ne upuštaš u gramofonske vode jer će te podobro koštati. Kod kupovine polovnog gramofona je veliki rizik jer ne znaš u kakvom je stanju motor, prenos, ručka (ležišta i sl.), glava i igla. Najčešće ćeš morati odmah da kupiš novu glavu (bez obzira šta prodavac kaže).
To sve zavisi od rešenja kako je selektor napravljen, ne moraju svi rotacioni da budu mehanički isti. Mora da se pre kupovine malo prečešlja internet da se vide "boljke" određenog modela i na šta treba obratiti pažnju.
Ploče imam od oca koje su mi ostale. A ovo bih želeo čisto nekad malo da slušam.  Zato mi ne netreba neki bogzna kakav.
A i kakav je odnos tog mog risivera i tih zvučnika? Da li iz njh izvlačim maksimum ili bih dobio lepši zvuk drugim pojačalom.
Jer većina kaže da su pojačala bolja od risivera.
A ovde mi nije mehanički točkić, nego onaj što vrti u beskraj.
To ti najbolje znaš jer imaš oba uređaja. Tvoja yamaha je AV risiver, i ako nisi zagrižen za filmove, onda je prodaj i traži neko pojačalo koje ima i gramofonsku sekciju u sebi da ne bi posebno kupovao phono pre-amp.
Risiveri, naročito AV, imaju puno razne elektronike u sebi i u toj budget klasi uvek su neko kompromisno rešenje u odnosu na stereo pojačalo iste cene.
Najbolje bi bilo da ako možeš u svojoj sobi i sa svojim zvučnicima da poslušaš novo pojačalo, tako ćeš znati da li ti odgovara ili ne.
T4P tj. P-mount je upravo i smišljen da bi se glava, a posebno igla, u slučaju MM glava, menjala bez ikakvih zahvata u smislu setovanja - jednostavno se zameni.
E sad, to neko voli, ali većina gramofondžija ne praktikuje linerne gramofone, već vole da šteluju (kod linearnog toga praktično nema).
Po meni je dobar gramofon jednostavno dobar gramofon, svejedno da li je “šestarski” ili linearni, direkt drajv ili “na lastiš”,....
2 sati ranije, Viktor94 said:
Pozdrav svima, nabavio sam pojačalo Yamaha AX 392, sada ostaje samo preporuka na šta da obratim pažnju pri izboru gramofona. gore sam video "fiksni antiskating" i "gazna sila", pa ako može i malo objašnjenje šta je tačno to, kada već treba obratiti pažnju?
U jednoj reci -zaobidji.U tri - zaobiđi u širokom luku.
Ponekad se pojavi ITT 8013 ili pod imenom Mitsubishi 680 sa malo drugacijom prednjom maskom.
Imam ITT i njemu je pala cena ispod 100Eu kad sam zadnji put video.
DD gramofon, pristojno radi, rucka je dobra za Audio Technica glave ( uopste za MM ), to je proizvodjac i stavljao originalno.
Mana je postojanje automatike preko zupcanika za rucku - da ne bude zabune gramofon moze da radi u manuelnom modu ali meni je recimo otkazalo dizanje rucke na kraju ploce.
Motor i shasija nisu nista posebno ( vazi za svaki gram do 100Eu ) - ali za te pare to svira sasvim pristojno.
Treba pogledati pozadi da li su na kablovima DIN konektori i ako nisu kako je uradjena prepravka na RCA da ne puca masa.
Osovina je radjena tako da joj nije potrebno podmazivanje.
Dual 701, 721 kad vidis uzivo izgledaju jako lepo, rade pristojno ( ne znam koje su cene, malo jace verovatno ).
