Visaton ALTO II - potrebna pomoc
grnca
Naime, potrebna mi je mala pomoc oko skretnice za pomenute kutije (projekat diy)
Kutije su sastavljene (jos uvek bez finisa) , drajveri i cevka postavljeni samo se ceka na SKRETNICU
Sve elemente mogu nabaviti jedino mi je potrebno ko zna da mi kaze ili izracuna namotaje, kolika debljina zice na kom precniku da se mota i koliko krugova
Sve sto se tice masinske obrade mogu i znam da uradim ali kad dodje malo tezi deo oko struje tu zabagujem
Hvala unapred
Moglo bi se to bolje odraditi svakako ali pretpostavljam da pokretac teme nema iskustva pa predlazem da se drzi originalnog dizajna.
Neka mu neko proveri u boxsim vezano za fazu visokotonca, logicno je da bude obrnuta ali nista me ne cudi...
Takodje postoji i 4 oma verzija visokotonca kao i 8 oma verzija basa. S tim u vezi atenuacija bi mogla da bude odradjena bolje.
Nije Visaton sigurno pogrešio, ozbiljna je to firma. Faza visokotonca zavisi od akustičke faze. Skretnica je električno 2 reda, ali zavisno od karakteristika drivera može biti akustički 3 ili 4 reda, pa u skladu sa tim ide i faziranje da nema rupe na rezu nego da se lepo sve uklopi. Isto je i na midbasu, može biti akustički višeg reda nego što je električno.
Što se tiče visokotonca, očigledno je dosta prigušen da bi se uklopio sa malim neefikasnim midbasom, kojem efikasnost još dodatno pada par dB zbog neizbežne korekcije baffle step-a. To što je visoki 8oma plus ima 8.2 oma otpornik na red, nije nikakav problem za pojačalo. Za pojačalo bi bolje bilo da je basić 8 oma, ali koliko sam shvatio komponente su već nabavljene i šta je tu je, treba to sklopiti.
Baš zbog činjenice da je bas 4oma, uzeti što deblju žicu za kalem 1mH, po mogućstvu da omski otpor kalema bude manji od 0.2oma.  Za visokotonski deo zbog velike impedanse od celih 16 oma i male vrednosti induktiviteta 0.33mH, može i kalem od žice 0.6 ili 0.8mm.
1 sat ranije, Delija said:
Najbolje bi bilo da se zameni sa G20FFL ili G20SC (naravno, uz adekvatnu modifikaciju skretnice) - za veliki broj Visaton-a sa DT94 postoje vec gotovi projekti sa G20. Razlika je velika i podize zvucnike za klasu iznad.
Da, i sa ozbiljnim zavojnicama i mkp kondenzatorima i mox otpornicima od običnih zvuja dobije ozbiljan zvuk.
Sve to traži i ozbiljniju investiciju, ali kad se već pravi za sebe...
Hajde malo ozbiljno.
Covek ima to sto ima. Treba pustiti u pogon.
Nije ovo projekat za rasipanje novcem.
Ozbiljan zvuk se dobija ozbiljnim pristupom od samog pocetka, odabirom koncepcije, drajvera, projektovanjem, merenjima, slusnim testovima...da ne govorimo o potrebnim alatima, opremi i ponajvise znanju.
Moj savet, uraditi originalno prema projektu. Kasnije se lako proda i ide dalje.
Pa, ozbiljno je.
I ja sam imao nešto slično, starlete, koje sam godinama slušao s radošću i veseljem.
Godinama sam ih i unapređivao.
Uzeo ih s namjerom da se igram i na kraju od njih napravio nešto što ni sanjao nisam da je moguće.
U startu sa malo odricanja da se čovjek poštedi mukotrpnog istraživanja i unapređenja. Dobije na gotovo, malo više uloži i miran je godinama.
Na kraju sam se odvojio od njih teška srca i dalje pod utiskom da za ni deset puta više para neću naći takav zvuk.
https://www.visaton.de/en/products/2-way-speakers/alto-ii
Viskotonac ima rastuću krivu ka visokim frekvencijama. Mogu se probati blok kondenzatori, prvenstveno polopropilen (recimo Wima MKP, FKP) i na basu i na visokotoncu, ali biće verovatno još svetliji zvuk nego sa bipolarnim elektrolitima. Na basu može i poliester (Wima MKS). Ako se kupuju bipolarni elektroliti, onda samo F&T od 100V, ima ih svuda. Mekši zvuk će biti sa bip. elektrolitima.
https://www.mgelectronic.rs/bipolarni?specs=6114,6146&sos=false&data=true&orderby=20&pagesize=20&viewmode=list&Mid=0
Ma da , to je i zamisao, da jedan stari projekat ponovo oživim. Kad sam nabavio Sonab OA14 , odustao sam od projekta i to se tako vuklo. Sad bih da ponovo to pokrenem i uradim kako valja - natenane.
Razmišljao sam o eksternom pozicioniranju skretnice ali sad sam definitivno rešio, zbog eventualnih prepravki, ko zna.
Nema žurbe, ako laganice završim za mesec-dva smatraću uspehom
Vidim da spominjete upotrebu bipolaraca i MKS kondenzatora. Trenutno koristim jedno malo pojačalo iz Japana , od kuće Onkyo A-45. Odgovara mi zbog dva phono ulaza pa onda mogu uporedo da osluškujem razliku - bez da prekidam slušanje i raskopčavam kablove (koristim dve ruke na gramofonu)
E sad , taj Onkyo baš i nije izdašan po pitanju niskih tonova, tu su , prisutni su , ali manje nego što se oćekuje .  Zato taj nedostatak nadoknađuje raskošno bogatom srednjom i visokom scenom. Eto, možda bi recimo to mogli da uzmemo u obzir pri slaganju elemenata mada nije nužno
U kontaktu smo
Nemojte zameriti ako pitam nešto u vezi struje - nisam vičan toj struci, znam da sastavim nešto po šemi ali ako treba nešto da se modifikuje ili da se popravi - bolje NE  !!! Mene bar nije sramota da pitam i za banalne stvari
6 hours ago, Toza said:
Pa, ozbiljno je.
Ja mogu da potvrdim da je ovo sto drug Toza pise i vise nego tacno.
Pomenuti Starleti kod mene pre nekih 10-15 dana, na probi sa "stampacem" (Kyocera resiver), ali potom probano i u mom sistemu, sa mojim kablovima... U moje kutije je do sada ulozeno sve zajedno cca. 2500 evra, i mogu reci da ovako sredjeni Starleti sviraju gotovo u rangu mojih...
A kada su Starleti dosli na svoju finalnu lokaciju, i kada su dobili prostora u prilicno velikoj prostoriji, prosto je bilo za ne poverovati da se iz Kyocere i Visatona cuje, ja bih rekao skoro pa hi-end zvuk.. Svaka cast Tozo, i ne tuguj, bice mazeni i paz eni, i zvace ih Djole... :banana
