Dobar dan, u dilemi sam izmedju Monitor 300 i Wharfedale D330.
Stajace u maloj radnoj sobi od 12kvadrata, znaci nista spektakularno,a pustati muziku sa PC preko risivera. Ako je bitno, uglavom se slusa elektronska muzika ( deep house, drumm n bass, ambient, psy i ponekada jazz).
Voleo bih da cujem vasa misljenja i savete.
hvala
  • Replies 81
14 minuta ranije, violent femmes said:
Pozdrav kolega,
Mislim da je mala kvadratura prostorije za ove floorstandere. MA čak ima i basreflex port sa zadnje strane, što znači da mora biti udaljen od zadnjeg zida.
A sundjeri za portove?
Može i da zatvori pećine. Ja ipak ne bih u prostoriju od 12mk2 stavio kutiju sa 2 basa i 1 midbass-om. No svakako proba je sve. Možda je bolja varijanta za tu prostoriju neki bookshelf koji se može montirati na zid....recimo tipa Kef q300 ili nešto od MA, imaju i oni sličnih modela.No ,neka se proba pa vidi.
Pokušao sam svojevremeno u 12m2 da stavim floorstandere. OK je to, može da se napravi štaviše i da zvuči solidno (bio Šćepa i čuo), ali ništa više od toga. Bookshelf sa stalcima, i eventualno subwooferom su po meni mnogo bolja kombinacija za mali prostor.
Au, koliko odgovora dok sam izasao do prodavnice. Elem, nisam zahtevan korisnik i nemam iskustva. U kom smislu je problem floorstander za malu prostoriju? Meni se tkavi zvunici dopadaju vizuelno, ali nisam bio svestan ovog problema.
Od namestaja u prostoriji nema nista osim kompjuterskog stola sa opremom. Zeleo sam prvbo da cujem kako sve to zvuci pa tek onda da vidim da li mi je potreban woofer.
Za spavacu ce mi tek trebati 5.1, ali to u dolazecem periodu
Uzmi sta smo ti napisali i kraj. Videces da smo u pravu. F stand je suvise jak  za tvoju kvadraturu. Regalski na stalcima isto izvrsno izgledaju. Trazi po netu.
Spavacu resavaj kasnije.
U praznoj sobi to ima da ti zvuci ocajno, ima da ti prsti zvuk na sve strane, jos ako izaberes i zvucnik koji ima malo izrazene visoke tonovr bice veselo. Ako ti je vec prazna soba bolje uzmi Wharfedale, oni generalno imaju malo topliji zvuk.
Mislis wharfedale bookself ili je odgovor na prvi post?
2 identična drajvera se spuštaju manje nego isti takav drajver u istoj zapremini kutije jer je za 2 drajvera Vas duplo veći, što znači da svaki od njih vidi duplo manju zapreminu kutije, pa samim tim i jaču "vazdušnu oprugu" i praktično se ponašaju kao 2 para bookshelf zvučnika, samo im je efikasnost veća u odnosu na bookshelf (bookshelf 86 dB, floorstender 89 dB), naravno impedanse pojedinačnih drajvera su različite da bi u zbiru dali ciljanu... Kada se pogleda koliko se spuštaju, vidi se ovo što pričam, tako da ne mora da znači da se neće uklopiti u malu prostoriju a zbog veće efikasnosti u odnosu na bookshelf zvučnike, amp neće morati biti previše potentan da ih razmrda. Može se desiti da to bude ok, sve je od slučaja do slučaja...
Za tu povrsinu sobe uvek bih se odlucio na neki bookshelf model, to prvo. Jedini razlog za podnostojeci moze da bude ako ti je slato do estetike pa ti se lepse uklapa i mocnije izgleda. Sve ostale prednosti su ubedljivo na stranu bookshelf modela. Prazna soba, koja nije ispunjena namestajem, obicno zvuci svetlo, tako da se u toj sobi zvucnici koji imaju svetao karakter zvuka gde dominiraju malo ostriji visoki tonovi obicno zvuce losije, naporni su za slusanje. Izmedju ove dve marke MA je negde na neutralnoj ka svetlijoj strani zvuka a WD ka toplijoj, zato sam ti preporucio WD.
@RebornIskreno da, ceo zivot sam imao bookshelf zvucnike i zeleo sam malo da promenim. Klasika, ono sto nemas cini se privlacnijim. Mozda ubacim trosed, ne mora biti skroz prazna. Ne bih zeleo da propustim niske tonove kod slusanja muzike
Nista nece dobro da zvuci u praznoj sobi.
gpetar
ti malo prouci forum, opremi bar malo sobu. tepih, neku policu  itd. Prazna soba ima da zvuci ocajno. Bilo koji da su zvucnici u pitanju. Ima samo da zvone.
