HDMI ARC i CEC
alekbo
Povezani tv(LG 55SM8200) i risiver (Denon avr1713) preko arc - a,radi,dodam ps3 na risiver i radi slika na tv - u,dodam komp na risiver i slika cas se pali cas se gasi,ok rekoh mozda je do hdmi kabla(uzeo sam ga od druga da probam a on kaze da ga je kupio kod Kineza).
Kupim drugi hdmi 2.0 kabal od 10m i povezem komp sa risiverom nekada nema uopste slike a nekada mi izbaci na tv - u da je "unsuported format"
Da li je opet kabal u pitanju ili je nesto drugo?
A da probao sam ovaj novi kabal od 10m direktno komp na tv i onda radi ali se vide seckanja u filmu mislim ne tece sve glatko kao sto treba.
  • Replies 82
Koji si novi kabl kupio? Da li je na pakovanju pisalo npr. 10,2Gbit/s ili 18Gbit/s? Ako si uzeo neki Hama kabl od npr. 1.500 rsd, verujem da ce ti to tesko raditi i 1080p bez seckanja na 10m.
Kada spojis na AVR i npr. dupliras monitor na TV, da li tada sve ok radi i samo pocne da zeza kada pustis sam film ili generalno zeza i kada se vidi samo desktop?
Sto se tice 4K HDR, tvoj receiver to ne moze da prikaze posto nema HDCP 2.2 (bez obzira da ako ti graficka podrzava HDR). Prikazace ti samo 1080p.
Ako ti graficka podrzava 4K HDR, onda jedino da direktno spojis sa TV-om i na samom TV-u da vidis na "information" koja je rezolucija da bi potvrdio da je 4K. Ako je to slucaj, probaj da pustis film 1080p ili jos neki slabiji pa da vidis da li ce biti seckanje. Skini sa neta neki 480p video pa vidi da li secka.
Najverovatni je do kabla. Ovo pricam iz mog iskustva, ali ostali sigurno znaju vise.
Za to mora i da podesi player da menja rezoluciju ekrana. Vecina koristi native windows rezoluciju, koja god da je rezolucija video materijala. Jos jedan dobar feature madVR-a.
Na pakovanju pise "full hd 2kx4k" na samom kablu pise "high speed hdmi cable with ethernet".
Kada taj film pustim sa fleske,ali mi je fleska ukljucena u usb hub pa hub u tv, film lepo radi i u information pise da je rezolucija 1920x800.
Da, ali za pocetak moze rucno da promeni rezoluciju pa da proba da vidi da li radi ispravno. Proba sa manjom rezolucijom i 480p filmom, onda 1080p film i rezolucija, pa 4K. Ako na manjoj radi normalno, a da pocne da zeza kada dodje do 1080p ili 4K to znaci da je u pitanju kvalitet kabla (treba mu bolji kabl). Ukoliko od starta krene da zeza i pre nego sto pusti film nego vidi samo desktop, onda pretpostavljam da je u pitanju neispravan kabl. Nadam se da ispravno razmisljam oko ovakvog testiranja?
Ovo bi trebalo da znaci da moze da salje 4K.
Ok, tako ce uvek da ti radi kada ubodes direktno u TV, osim ukoliko film nije sa TrueHD audio ili drugi nekompresovani audio zapis. U tom slucaju ces imati sliku ali ne i zvuk (posto vecina uredjaja TV, bluray ne podrzava pustanje audio preko usb-a ako nije kompresovan DTS i slicno).
Ako sam dobro shvatio, ti uopste nisi pustao 4K film preko kompa vec samo 1080p?
1. Kada povezes sa AVR-om i u display propreties na kompu stavis da se duplira display, pre nego sto pustis film, jel vidis display na TV-u? Mislim na ikonice itd. Da li tada radi kako treba tj. bez nekog prekidanja u slici?
- Ukoliko se vidi kako treba, probaj onda da skines neki film losijeg kvaliteta tipa 480p i promeni rezoluciju na npr. 720X480 i pusti film i vidi da li ce da secka ili ce slika i zvuk biti uskladjeni. Proveri information na TV-u da vidis koja rezolucija pise.
- Ukoliko se ne vidi kako treba, onda je problem u nekim opcijama na kompu ili AVR-u.
2. Cim mozes da povezes direktno na TV, probaj istu pricu sa smanjenjem rezolucije.
- Sto se tice zvuka sa TV-a do AVR-a, vezao sam optickim kablom.
Preko HDMI ARC/eARC mi ne radi zvuk. Tacnije, proradi kada idem po onom uputstvu sto sam napisao bio, ali to traje npr. jedan dan i opet pocne da zeza. Mozda ce se u buducnosti, sa update-ima TV-a i AVR-a, resiti samo od sebe. Do tada koristim opticki.
- Sto se tice povezivanje kompa sa AVR-om, uzeo sam 10m HDMI kabl QED Performance Active 4K60 UHD i sve radi perfektno.
Kod nas sam jedino pronasao opcije tipa Hama za oko 2.000 rsd (sto nisam hteo da kupim). Druge dve opcije su mi bile Kanibal za 10.000 rsd ili za 16.000rsd. Posto je cena QED-a bila oko 14.000 rsd, odlucio sam se za taj iako bi sigurno i sa kablom iz Kanibala to sve radilo.
