Share Foldera za stream
Klops
Pozdrav...
mala pomoc oko severa i sherovanja...Naime, spojio sam svoj stereo risiver  Yamahu N R602 sa mrezom u kuci, bezicno i patch kablom na ruter.
Net stanice itd , sve radi besprekorno...Sad bih da mom PC postavim server da bi Yamaha mogla da cita moj odredjeni folder u kojem su mi svi poslozeni FLAC fajlovi...
Sta mi od softvera treba (najbolje free verzije) i kako da sherujem bas taj specificni folder, tj da ga Yamaha procita i da streamuje sa njega muziku.Nadam se da sam jasan :) :) ..thanks
Recimo, MinimServer.
Ja koristim foobar2000 i njegov UPnP server plugin. Meni radi posao zbog formata fajlova koje koristim - single file + cue sheet i SACD ISO za DSD. Pored toga ima odlicnu organizaciju muzike, ukljucujuci i playlist-e.
Ne plasim se hakera i ne paranoisem :)
Ako strimer ima mogućnost da vidi share mount diskove i foldere, onda će videti samo šerovane foldere na kompjuteru koji je na mreži. Nisam siguran da ova Yamaha ima tu opciju ali vidim da ima DLNA interoperabilnost. To znači da će na mreži automatski pronaći DLNA server i na njemu videti sve što je u server učitano.
Svuda gde je moguće, treba izbeći i isključiti uPnP jer je to fudbalski teren za hakovanje sa slobodnim ulazom.
""" isključiti uPnP """
Hvala :) to znam i zato ne zelim iz Foobara jer sam nasao da mogu tako
Ja imam Yamahin CD-N500, mislim da slično radi i taj risiver.
Neophodno je imati Windows Media Player, a pod njim podesiti Library (tu ubaciti direktorijume gde se muzika nalazi na HDD) a potom pod opcijom "Steam" dozvoliti daljinsku kontrolu, uređajima da pristupe media biblioteci, a pod "More streaming options" dozvoliti prepoznatom uređaju pristup.
Od aplikacija koristim NP control (Yamaha), BubbleUPnP, mConnect. Vaš risiver vidim da radi sa MusicCast controlerom.
Tacno..hvala ti.Evo uspio sam rijesiti prije nego sto procitah.Nije potrebno dodatno nista samo u WMP dodijeliti folder, dozvoliti stream i ..voilaa...radi ko bombona.Hvala svima.Ovaj network reciever je stavrno mocan.Milion opcija i mogucnosti samo zahtjeva malo vremena da se prokljuve sve opcije>ne izgleda sve bas jednostavno i na prvu ali radi stavrno brzo i mocno i sa veoma brzim odzivom sto me prijatno iznenadilo.Moja biblioteka je prilicno velika ali mu ne predstavlja nikakav problem.Preko daljinskog za tili cas je moguce pokrenuti ono sto zelite.Odlicno napravlejn uredjaj.I zvucno ali i interfesjsom.Bravo Yamaha.
3 minuta ranije, srdjan_c said:
Imao sam priliku da uživo posmatram hakera kako mi preko interneta ulazi u comp, a sve to na osnovu propusta u http-u. Da ne bude zabune, mi smo drugari, a on mi je pokazao in vivo kako se može ući u nečiji comp, promeniti komplet administratorska prava i praktično ga oteti.
 Ja vec neko vreme pricam: Kucni komp dostupan direktno na internetu je nesreca koja ceka da se desi. Ono sto je jos bitno raumeti je: lateralni napadi su realnost .
 Mnogo "pametnih" ima stav "moj muzicki server nema pristup internetu". Da, ali tvoj racunar ima, a oni su u istoj mrezi. Ako se desktop racunar zarazi nekom gamadi, onda on postaje izvor daljih napada - i vas "bezbedni" racunar za muziku je laka meta. Posebno, sto ti isti "zbog kvaliteta zvuka" iskljuce sve zastite plus koriste neki OS koji godinama nije update-ovan, pa onda se cude kako se zaraze...
@Klops
Bez obzira na to što u uputstvu piše da u USB utor sa prednje strane (drugog ni nema) mogu da se bocnu samo stikovi, a ne i eksterni hard, to u praksi nije tačno. Kod mene RN602 besprekorno funkcioniše sa HDD-om od 1 TB, indeksiranje je trenutno.
Dobro je znati ako ponekad želiš da slušaš muziku, a da je računar isključen.
Dobra zaštita glavu čuva.
U mom slučaju server sa muzikom je minim na QNAP NAS-u, zaštićen propisnom lozinkom od 10+ karaktera sa malim i velikim slovima, karakterima i brojevima. Jednom sam čak imao priliku da prisustvujem napadu na sopstveni server, u realnom vremenu, gde je napadač, verovatno preko "robota", vršio brute force napad na moj server tako što je u jedinici vremena generisao veliki broj logovanja sa različitim šiframa, gde je pokušavao da pogodi pravu. Naravno, i pored par hiljada pokušaja nije uspeo i jednostavno je digao ruke.
Do sada mi niko nikada nije uleteo na comp sa strane (ne računam ovo sa drugarom - tu je u pitanju bio poslovni comp, šifra relativno slaba, update se nije radio redovno iz xy razloga), vodim računa gde klikćem i šta otvaram, nemam Win kao OS i štitim se adekvatnim šiframa.
 Sa tacke gledista klijenta (racunara) nema razlike izmedju USB diska i USB sticka - jedina je potrosnja struje. Ako tvoj HDD malo trosi, onda je normalno da radi - ali to ne znaci da ce svaki raditi. Cisto... FYI0
 Daleko od toga da nisi u pravu - jesi, ali moram da naglasim : REDOVAN UPDATE. Mnogo su vece sanse da neko uleti na ne-upecovani exploit nego da brute force-uje sifru, sve dok imas normalnu sifru (kao sto imas). Ovo je glavni razlog zasto uporno ponavljam da je glupo koristiti zastarele OS-ove i slicno. BTW, vektor napada moze da bude i zarazen mobilni, kombinacija stari android udje na wifi i vidi celu mrezu.... ovo uopste nije retko.
Dakle rjeseno eleganto..preko WM playera...omouciti stream i sherovati folder.Vjerovatno ja da Yamaha ( a tako pise u uputstvu) se oslanja na njega i to mu predstavlja server.Probao sam i sa drugim PC serverima, koje uredno prepozna i TV (Plex i druge) ali Yamaha se drzi WMP i iz njega sherovanih foldera.Drige nece da prepozna.Inace radi odlicno.
Zasto sam navalio kao mutav na ovu konekciju?!...e pa htio sam da oslusnem razlike..
Naime prije ovoga sa PC sam pustao muziku plejerom ( Foobar), izlaz SPIDIF s amaticne ploce, kablom na coaxial ulaz u risiver.Interni decoder odradi stvar i slusam na zvucnicima.U drugom slucaju risiver mreznim kablom dobija fajl te ga dekoduje i reprodukuje.Prvo sto sam primjetio da je nivo signala znatno visi nego preko spdif-a..Naravno da je naprvu zvucalo dosta bolje ali za konacnu ocjenu trebam malo vise vremena.
Za ove koji se bolje razumiju, neka kazu svoja razmisljanja i iskustva, da li bi trebalo da se osjeti boljitak ili je ista stvar u oba slucaja.
I jos jedno pitanje.NR602 je sad konektovana i mreznim kablom i wifi..Kako risiver ZNA da korisiti brzu vezu?Da li je po difoltu da cim je konektovan mreznim kablom da zanemari wifi sa rutera?Nesto slicno kao kod mobilnog telefona, kad je na wifi zanemari mobilni net?!
Ne zna risiver, moraš da mu kažeš. Ako ti na displeju gori indikator za wifi, onda se on povezuje bežično, bez obzira što si mu utakao LAN kabl. U tom slučaju treba da uđeš u podešenja (može i sa daljinskim upravljačem, jednostavno je) i da označiš tip veze koji želiš, a verovatno je da želiš kabl. Tada će nestati ikonica za wifi sa displeja.
Inače moj RN602 uredno prepoznaje i Plex i Minimserver i radi sa oba bez greške. Doduše, ja nemam WMP. Ne znam zašto ne prepoznaje servere kod tebe.
Aha...odlicno :) lakse je kad jos neko ima masinu.
Znaci da ipak moram da "iskljucim" wifi konekciju tj. na risiveru prebacim na wired konekciju.To mi kaze da cijelo vreme on ustvari radi pod wifi da nisam ni znao.Inace imam prilicno dobar internet tako da nisam ni primnjetio bilo kakvo zastajkivanje ili bilo sta.
Za Plex i druge servere , ne znam..Jednostavno stalno cita server od WMP.Tako pise i u manualu..Sve druge servere TV mi uredno prepozna a Yamaha samo WMP.Sad uopste bitno, bitno je da radi.Jos mi je bolje da ne moram na PC pored svojih softwera instalirati dodatne servere, sto s mene tice.Bitno je da radi :)
