Sav taj flac,hi-res...
joyba
31 minuta ranije, InSides said:
Ради се о генерално студијским интерфејсима, који су погодни за студиски ради, који подразумева и више екстреме и сложеније системске путање.
:thumbsup2 Takav utisak sam i ja stekao dok sam koristio M-Audio USB intrefejs. On nema nikakvu gain kontrolu na ulazu, pa se moraju koristiti kontrole na mikseti za podešavanje ulaznog nivoa.
Mora da je nešto softverski. U uputstvu čak i predviđaju rad sa phono preampom (Reference manual, str 12):
Analog record players
The output of an analog record player cannot be connected directly to this unit. To connect an analog record player to this unit, a phono amp and equalizer (or an audio amplifier that has phono input jacks) must be connected between them.
Mislim da je odgovor na strani 15 Reference manuala.
https://tascam.com/downloads/products/tascam/us-2x2_us-4x4/E_US-2x2_4x4_RM_vG.pdf
Citajuci ovaj post VU metra, pade mi napamet, a zasto ne probati najjednostavnije (a mozda i najgluplje, obzirom koliko smo se raspisali ovde) resenje:
- ako se koristi int.pojacalo ili line preamp za slusanje gramofona (sto je valjda uobicajen set-up kod vecine koja koristi poseban phono preamp),  jednostavno uzeti feed za tascam sa tape out izlaza int.pojacala/preamp-a, pod predpostavkom da je u okviru njega uradjeno prilgodjavanje signala (Vrms) sto bi valjda ono i inace trebalo da radi; cini mi se da tape out izlaza nemoze davati vise od 750mV, a vertovatno je i to mnogo.
Mozda je ovo i lupetanje, ali mozda vredi probati, nekad su "najgluplja"/"najprostija" resenja ona koja rade, a mi navikli da stalno nesto komplikujemo....
On 4/24/2021 at 3:01 PM, Zexx said:
To je za mikrofonski ulaz, linijski ima zasićenje na 7,75V, proveri još jednom da li je selektor ulaza dobro podešen.
Tek sam se ovih dana pokušao pozabaviti ripovanjem preko tog linijskog ulaza na Tascamu.
Ispostavilo se da sam pogrešno rekao da imam Tascam "US 2x2". Trebalo je "US 1x2", ali, prema specifikacijama (ovde) ovo ne pravi razliku.
Na "IN 2" ulazu (6.3mm jack), kad je preklopnik na "Line", trebalo bi da imam to "zasićenje" na 7.75V.
US-1x2
Iz Phono-out sam signal doveo u taj Line In. Stereo jack, 6.3mm (to je, valjda, ono TRS); zapravo adapter 3.5-6.3mm.
Međutim, na laptopu dobijam samo desni kanal, čak i kad svičujem kanale. Probao sam i drugi "3.5-6.3" adapter - isto.
Je li ja pogrešno shvatam da je taj ulaz stereo?
Interesantno je i da kada u softveru tog Tascama postavim "Mono input", dobijam na laptopu i levi kanal, ali su dva kanala ista (mono).
Postoji li neko razumno objašnjenje za ovo? Ima li veze s onim "balanced" iz specifikacija?
I, da, sudeći prema nivoima tog jednog kanala, na ovom ulazu je moguće izbeći clipping (korišćenjem potenciometra za taj ulaz).
Nije stereo.
Imaš li ti uputstvo za tu spravu!? :D:-P I na toj slici što si je prliožio, lepo piše da je taj džek balansiran (zato je TRS) ako je preklopnik na "line" poziciji, a nebalansiran ako se prebaci na "inst". U svakom slučaju je jedan kanal u pitanju.
Prednji ulazi su namenjeni pretežno priključivanju mikrofona (XLR) i instrumenata (6.3 mm jack). Nisam detaljno čitao uputstvo, ali pretpostavljam da ako je u IN2 direktno ubodena gitara, onda, zbog drugačije impedanse, preklopnik treba prebaciti na "INST".
Ne znam zašto si se mučio sa 6.3 mm adapterima kada lepo imaš "LINE IN" RCA konektore sa zadnje strane? :)
Kao što kolega reče, preklopnik stavi na "REAR" i uživaj! :)
Kujo, problem i jesu upravo RCA linijski ulazi koji prebrzo odu u kliping zbog skromnog maksimalnog ulaznog nivoa od cca 2V. Pretpostavio sam da je rešenje da se koriste balansirani linijski ulazi s prednje strane, što se u praksi pokazalo kao tačno, ali model koji @zbrujickoristi ima samo jedan takav ulaz, nažalost...
3 hours ago, Zexx said:
nažalost
Znao sam da to "balanced" mora da ima neke veze i da ono što ceo život znam kao "stereo jack" ovde to nije.
Znači, ništa od ripa ni s ovim Tascamom.
Ipak, ostaje saznanje da bi trebalo tražiti nešto s max input nivoom od preko, recimo, 5-6Vrms.
Mislim da imam još jednu igračku s kojom bih mogao da probam...
Izvinjavam se, prošlo je mesec dana, u međuvremenu mi se pomešalo šta je sve probano. :)
Možda možeš da probaš da napraviš RCA line level atenuatore koje bi spojio na ulaze TASCAM-a, koji bi ti spuštali nivo signala?
Ovo je primer "fabričkih": https://www.parts-express.com/home-a-v/audio-video-accessories/line-level-attenuators
...a možeš i sam da ih napraviš od dva otpornika u formi L-pad-a:
Evo jednog kalkulatora potrebnih vrednosti:
https://web.archive.org/web/20070106162623/http://www.raltron.com/cust/tools/voltage_divider.asp
Na internetu imaš gomilu uputstava, recimo:
https://www.instructables.com/Homemade-RCA-Attenuator/
F05DH8UJ4OFS047.jpg?auto=webp&frame=1&wi
...A mogu se ugraditi i u kabl:
https://forums.stevehoffman.tv/threads/make-your-own-attenuator-cable.899602/
Zašto su onda u uputstvu predvideli priključivanje gramofona? Vidi u custom meniju da li slider za input 2 reguliše i rca rear ulaze, trebalo bi. Strana 14 https://tascam.com/downloads/products/tascam/us-1x2/E_US-1x2_RM_vA.pdf
Depending on the broadcast software settings, the signal could loop and cause feedback. Proveri u Audacitiju ili gde snimaš da nije nešto slično aktivno.
Nisu predvideli, piše da je za priključenje analognog izvora kao što je gramofon potreban ekvalizer, odnosno phono preamp, na korisniku je da izračuna koliki nivo daje konkretna kombinacija zvučnice i phono preampa. Što se tiče zadnjih line ulaza, osetljivost od 2V važi za situaciju kada je gain na minimumu i tu nema pomoći osim da se nivo signala snizi aktivnom ili pasivnom atenuacijom.
Meni je to u najmanju ruku čudno. Phono preamp-i, bar većina, imaju standardni line level output i korisnik ne bi morao ništa da računa. Onda, kakav phono preamp je Tascam uzeo u obzir da bi ovo moglo da funkcionira i zašto bi pravili uređaj koji je kompatibilan sa "tamo nekim" preampima, a ne sa standardnim? Nije valjda da ne znaju šta rade pa su omašili.
E, da je samo Tascam. Ne naiđoh ni na jednu zvučnu kartu kod koje to nije problem.
Ploče znaju biti preglasne u peakovima:
http://www.audiomisc.co.uk/HFN/LP2/Gallery.html
Usput, uspeo sam večeras da ripujem najglasniju ploču preko ulaza (u miksetu) kod kojeg je, izgleda, max input level čak +30dbu.
Barem 90% gramofondzija koje poznajem se zale samo da im je gramofon tih u odnosu na CD...ja licno nikad nisam imao fono preamp koji mi je toliko podigao signal da bude glasan kao CD,a narocito ne glasniji.S druge strane vrlo cesto sam imao problem sa preglasnim Cd-om,zapravo neprilagodjenim ulazima u preamp sa tako glasnim signalom kod vintage predpojacala.
Dešava se! :)
U mom slučaju, phono sekcija na Cyrus-u Two je za negde 3 do 4db glasnija od CD-a i nDAC-a, što je veoma primetno. Kada pustim ploču, moram da stišavam i vraćam volume pot. :)
Poredio sam izdanja koja su izašla paralelno i na vinilu i na CD-u, u pitanju su moderni izvorno digitalni snimci, tako da su razlike uglavnom svedene na sam format.
Ako kolega @zbrujic i dalje koristi Cyrus-a, možda delom i u tom grmu leži zec? :)
Koristim Cyrus, ali ne i njegovu phono sekciju.
Ali, to s glasnoćom jako zavisi od konkretne ploče. Ovde je, konkretno, bio problem u kratkotrajnim peak-ovima. Sam "osećaj" glasnoće možda i ne mora biti "podignut".
(Ostaje i pitanje da li bi pri ripovanju bilo dobro trażiti neki kompromis i pristati na izvesnu meru clippinga, kako bi se dobio koji db glasnoće snimka)
Ima, pak, ploča koje i u tim peak-ovima ne idu iznad, možda, +3db.
A da li će gram biti glasniji od CDa zavisi i od proizvoda phono gaina i izlaznog napona zvučnice, a oba faktora variraju od setupa do setupa.
Kad sam ovde...
Kada, npr. Ortofon kaže da je izlazni napon za 1kHz 0.5mV pri 5cm/s, na šta se konkretno misli?
Naiđoh na nečiju tvrdnju da, mislim da je za Denon zvučnice govorio (tvrdi da to Denon ima negde napisano), da je reč o lateralnoj kretnji, dakle mono. To bi onda značilo da je "kanalna" brzina 3.54m/s.
Dalje, jesu li te brzine "rms"? Verujem da jesu (možda pogrešno). Ako jesu, onda imamo 5cm/s maks kanalnu brzinu. I dalje je malo u odnosu na standardne nivoe glasnoće. DIN standard po horizontali ima valjda 8cm/s rms (ćak 11.3 u maximumu). Evo ga još koji decibel glasnoće :)
Je li neko naleteo na neki sajt gde je ovo autorittivno objašnjeno?
Иначе...
Не могу бити сигуран, али претпостављам peak нивое за моно микроуторе.
Е сада:
...код стерео микроутора (Westrex 45/45), математика каже 0.707 * 5 = 3.54. Вредност 0.707 = sin(45°).
Ово потврђује и JIS C 5503-1979 (Phonograph Pickups):
"lateral peak 50mm/sec should be converted to 35.4mm/sec peak 45degrees for stereo pickups"
Свакако, коме се чита брдо информација, ту је увек Јоши:
http://www7a.biglobe.ne.jp/~yosh/recspecs.htm
Isto zapazanje i ja imam, i jedan prijatelj, koji preko deka kaci svoje predpojacalo kako bi ga rec levelom pojacao pre nego sto udje u pojacalo. Naravno na decku samo ubaci kasetu i engejdzuje snimanje.
Naravno podrazumeva se da se pri izboru glave i fonopreampa vodi racuna.Naravno da bih na preampu prilagodjenom za low output sa nekom glasnijom glavom imao situaciju da je gramofon previse glasan,ali ga onda ne treba koristiti odnosno treba birati tise glave .Zapravo kad pomislim da su moje glave sa 0,1-0,2mV zaista niskog napona i dosadasnji preampi kao i sadasnji Ear podizu taj mali napon na dovoljno glasan nivo mogu lako zamisliti da sa nekom glasnijom MC glavom i moze biti i preglasno.Recimo ova Paravicinijeva ima vece pojacanje od svih dosadasnjih na MC pa bi tu lako moglo da dodje do toga
