Flac na audio cd problem
RazieL
Ovako, skinu sam neke albume u .flac formatu. Rezao ih preko Deamon tools-a. Mountujem .cue fajl i narezem na najmanju ponudjenu brzinu od 10x. radi sve ok.
Preko Burnnn programa nije moglo. Ustvari neki su mogli , neki nusu. Uopste nece da ucita pesme. Albumi poseduju .cue i .flac fajl.
Sada sam skinuo neke albume koji nemaju .cue fajl nego pesme sa tog albuma. Deamon tools ne moze da vidi, burnnn nece . Privucem sve pesme u burnnn, on ih vidi. Al kada idem na rezanje izbacuje greske kao "ERROR: No such file or directory i ERROR:Cannot determine length of track data specification.
Narezao taj cd preko Power ISO programa. Ali kada pustim pesme preko cd player-a zvuce uzasno. U pesmama se pojavljuje neka krcanje, distorzija, grebanje, sta znam... Nije na svakoj pesmi isto.
Taj isti cd kada pustim preko kompa zvuci ok. Bez tih anomalija.
U cemu je caka i kako je najbolje rezati te formate?
  • Replies 57
More bit al' ne mora i najčeše nije razlog. Najčešći razlog je neispravan .cue fajl. Greška može da se ispravi editovanjem istog ali da ne objašnjavam šta, kako, najlakše je za foobar (pretpostavljam da je instaliran) dodati komponentu koja se vika 'foo_cuesheet_creator' (poslednja verzija, 0.4.6). Instalacija je jednostavna, dvoklik na zip fajl i foobar bi trebao automatski da povuče.
Kod FLAC-a u jednom komadu ovo neće pomoći (mora editovanje .cue fajla) ali tamo gde su pesme već odvojene, fajlovi se učitaju u foobar, klik na naslov albuma (ako je sortiranje po albumu) ili selektovanje svih numera, desno dugme miša za opciju 'Utilities' pa izbor 'Save as cuesheet...' te odabrati odgovarajući direktorijum.
Ne vredi ga ručno dodavati jer se ne instalira kao novije komponente. Ako neće dvoklikom, onda ideš standardnim putem: pokreneš foobar pa izbor menija: File > Preferences > Components > dugme Install... > izaberi zip, dvoklik ili potvrdi dugme Open. U spisku komponenti pojaviće se (Unknown ...) klik na Apply. Nakon restarta foobar-a trebalo bi da imaš i cue_creator.
Ako je fajl ispravan i pokreneš ga u foobar-u, levo na dnu treba da stoji i informacija o tipu fajla tj. da li je CD format ili nije. Ako je 24-bit onda je petrovicivan u pravu, nemere 24-bit i 88-96-176-192 fajl na CD.
Plus, htedoh da napišem pa dva puta zaboravljam: Ne umeju svi programi da rade sa FLAC fajlovima jer to nije nativni audio format. U tom slučaju prvo sve treba prevesti u WAV pa kreirati .cue fajl sa WAV fajlovima. Koliko se sećam npr. Ashampoo Burning Studio se nije bunio ni sa FLAC fajlovima. U free verziji dosađuju e-porukama za ostale njihove proizvode.
Jesu 24 bita. Ovi sto sam vec rezao a ispali su dobru su 16.
2 sati ranije, RazieL said:
Da li ce Ashampoo da fajlove sa 24 bita komresuje na 16 kako bi ispao dobar audo cd?
Nema smisla takvo sakaćenje formata. Istini za volju, ni najbolji 24-bitni D/A chip ne isčita više od 20-21 bita informacije ali je usput skresana i dinamika pa si virtuelno dobio jako dobar MP3 ili neki drugi lossy format.
Rešenje je da, ako ti baš ti albumi trebaju kao fizički CD-i, pronađeš 16-bitni snimak i narežeš/napržiš ga bez ikakvog sakaćenja i obrade.
WAV / FLAC pitanje: Kompujer nema pojma šta je FLAC. FLAC je komprimovanje, ušteda prostora na disku i manja količina podataka za strimovanje a računar inače za muziku poznaje samo WAV format.
Izgleda da nisam u toku, otkad je to CD format postao lossy?:rolleyes:
 Moze neki source za ovo?
 Ja se slazem da cemo jako tesko videti DAC u smislu uredjaja sa dinamikom od 24 bita, ali zasto sam chip ne moze da obradi 24-bitni signal? DSP-ovi bez problema procesiraju 40bitne i robusnije signale, brdo danasnjih high-end DAC-ova su FPGA-ovi koji sasvim sigurno nemaju ogranicenja (jes' da je to obicno neki Spartan a ne Virtex, ali za takav signal ima tu vise nego dovoljno mesta).... Odakle ti ovo da sam chip ne moze da procesira vise od 21 bita?
 Da se razumemo, nijedan fizicki DAC, u smislu muzicki uredjaj, na izlazu, posle DAC-a, I/V konverzije (op-amp ili stavec) i svega ostalog nema dinakimu vecu od 21 bit sigurno, to je jasno. Nema ni S/N ratio od 120-130dB koliko se hvale proizvodjaci DAC chipova.... Da nisi mozda sa tim pomesao?
 Takodje, racunar naravno da zna sta je FLAC. :) Racunar, ako ima softver, radi sa bilo kojim formatom. DAC je taj koji ne moze da primi FLAC (ni WAV) vec mu treba racunar da to raspakuje i pretvori u pogodan input.
1 sat ranije, dj.nik said:
Ako 24bit/192KHz fajl prevedeš u 16bit/44.1KHz ja biK rekao da je on ponešto izgubio od originalne informacije pa se može reći postao - lossy. Ili ja nisam u toku? :rolleyes:
 Format je lossy ili lossless u zavisnosti od nacina obrade signala, tj. nacina kompresije. Ako prevedes 24/192 u 16/44 radis proces koji se zove downsampling, koji gubi informacije (naravno) ali to ne menja format i ne cini sam format lossy. WAV i FLAC su sami po sebi lossless formati, to sto si ono sto je unutar fajla proizveo downsamplingom a ne direktno sa ADC-a, ne znaci da je format promenio svoje osobine.
Grupni odgovor:
1. Ne, nisam pomešao. Kad se kaže 24-bit chip. obično se misli na R2R topologiju - mreža otpornika (32-bitni su Sigma/Delta, potpuno različit pristup). Da ne tražim računicu ali osnova je ta da zbog neophodne preciznosti otpornika njihov šum (noise) postaje veći od korisnog signala pa ga jednostavno ne možemo koristiti. MSB Tech se svojevremeno hvalio da ima DAC koji čita (R/2R naravno) čitavih 28.5 bita. Da bi se postigla takva rezolucija (28bita, bez onih pola) potrebna je preciznost otpornika od 0,000000022351742 %. Tako uparenih otpornika nema.
2. Sa 24 bita silaziš na 16. Osam (8) bita je trećina informacije iako se seče od najmanje značajnog bita (LSB). Sa 192.000 semplova silaziš na 44.100. Ostao je tek svaki četvrti sempl. Koji je odabran na takvom lotou? Je li informacija (nivo struje pa time oblik izlaznog signala) osakaćena? Itekako. CD će sasvim normalno da reprodukuje i takav zapis ali to nije originalna informacija. Informacija je sa značajnim gubicima, dakle - lossy.
Od informacije koja nas zanima nije izgubio ništa, a to što će mi frekventni opseg biti smanjen sa 96 kHz na 22,05, odnosno dinamički opseg sa teoretskih 144 decibela na 96, zabole me baš...:rolleyes:
Što bi Joey iz Friends-a rekao: "This is all a moo point".
Ako se planira dalje puštanje muzike na Red book CD plejeru, uopšte nije važno, to je nešto što se mora uraditi.
Kao što sam ranije napomenuo, meni je CD burnerXP sasvim lepo odrađivao posao i konverzija i downsampling i rezanje, samo se na početku odabere Audio CD opcija.
Softver je freeware...
I mene zabole isto takođe jer kod mene u sistemu svaki fajl bude semplovima proširen na 705,6KHz (osnova 44,1K) ili 768K (za osnovu 48K) i obavezno na 32 bita radi besprekorne digi atenuacije (nemoguća kod niže semplovanih uzoraka) ali red je objasniti ljudovima koji dolaze u digi priču šta se realno dešava. Za bolne kite i ostale spolne organizacije postoje specijalizovane ambulante. I bolnice dapače, dašoče, čakštaviše i tako to... :rolleyes:
Mal smo otisli dalje nego sto me zaninalo.
Znaci nema programa za rezanje koji kada ubacim fajlove 24 bit spremi u 16 bit-a za audi cd i reze?
Cd plejer ne moze da cita 24 bit-a audio? Bar ne moj Pioneer PD7700.
Da bi cuo razliku izmedju 24 i 16 bit-a trebaju mi neke high end komponente...
Izuzetno korisne informacije i potpuno u vezi s temom...:heat
