Da li je moguce popraviti ovakvu vrstu "kvara" ?
Dobio sam ovo cudo :
Ovaj desni radi, medjutim na levom se odvalio magnet ali nije skroz nego na pola i tako se drzi, bas kao na slici :
Zvucnik nisam prikljucivao jos na napajanje samo sam izmerio unimerom i pokazuje 3.9 Ω, sto bi trebalo da znaci da je ispravan, medjutim odvaljen je ovako na pola. Pa me zanima da li je ovo moguce kako popraviti, znaci ja to da obavim, ako nije da li je moguce uopste i ako da koliko se naplacuju ovakve stvari ?
Inace nigde nema nikakva oznaka niti bilo sta o proizvodjacu, ali kontam i sam da su neki krs, nece do mene da stigne nista da valja..
Probaj da zalepiš dvokomponentnim epoksi lepkom, trebalo bi da ostane centriran jer ima te metalne pinove (zakivke) koji su se odvojili.  Inače za pravu popravku potrebno je odlepiti gornje i donje vešanje, odvojiti žice, izvaditi sve napolje, zalepiti magnet, skiniti kalotu, centrirati kalem i ponovo sve zalepiti. Cena tog rada verovatno prevazilazi vrednost tog zvučnika. Alternativno, mogu se kupiti dva nova SAL zvučnika sličnih dimenzija i impedanse (4oma) i samo ugraditi ako su te horne ispravne (deluju kao piezo, možda i nisu).
Da, znaci nista nema od bolje popravke da tako kazem, pokusacu ja nesto pa kako bude, u sustini gore nece biti.
Jedva sam odvojio, drzalo se na ovom jednom pinu bas dobro, ostali pustili ali muka bila sa ovog jednog skinuti.
E sada problem je da se to vrati jer ne moze lepo da nalegne ( a moglo je da ispadne nekako ), jer su ovi pinovi malo veci od rupa logicno jer su morali da se rasire malo da bi drzalo. U sustini planiram da obrusim svaki malo koji nece da prodje kroz rupu i da posle to zalepim toplim lepkom dobro, jer njega imam i dzabe mi je epoksi je najmanje pakovanje 500 din i ono da ne bacam dzaba pare ne znam ni da li ce da radi..
A ima li neki nacin da se provere horne da li su ispravne sem da se prikljuce i slusa zvuk ?
Takodje me zanima koliko se krecu Sal neki ti u budzetu, ovde nema nikakve skretnice, nicega, samo su na jednom provodniku uhvaceni i to je to.
Ako budeš pažljiv uspećeš. Magnetni procep zaštiti dobro lepljivom trakom, koristi turpiju da skinaš samo venac ostao od zakivanja, ne diraj donji deo zakivka to ti je centriranje. Trebalo je da obeležiš markerom kako je bilo pre rastavljanja. Ne turpijajj mnogo samo toliko koliko treba da prođe kroz rupu. Ako ti uđe gvožđe u procep, neće da valja nikako, teško ga je izvaditi.. Na kraju sve dobro očisti lepljivom trakom od opiljaka, uključujući i procep magneta. Vidi se gde je lepljeno po obodu, to je popustilo, a nije bilo dobro zakovano zato se odvojilo, i zato su pinovi deblji jer su zakivani sa druge strane ali loše. Očisti dobro stari lepak, poravnaj korpu tu gde si čupao poslednji zakivak i pazi na privlačenje korpe i magneta da ne uništiš kalem. Uradi probnu montažu bez lepka i obeleži merkerom da znaš posle kako si postavio. Ne sme da dodiruje kalem nigde, mora da ide glatko membrana.
Ja ne bih koristio termo lepak jer se on mnogo brzo hladi na metalu i nećeš uspeti, nego Sintelan ili Tigar. Namaži samo po spoljašnjem obodu do ivice zakivaka. Lepak ide prstom tanko, namaži magnet i korpu, ne čekaj da se suši nego osmah spajaj. Zato sam i rekao epoksi jer ti on daje vremena za nameštanje, može možda i da se odvoji ako se pogreši. Ne stavljaj previše lepka jer ne sme ništa ući u procep. Nakon 24h znaćeš da li si uspeo.
To što nema skretnice znači de su ugrađeni piezo visokotonci, njima ne treba skretnica, samo je poželjno staviti otpornik 22oma (5W žičani ili 3W metal oksid) na red i ništa više. Ti visokotonci imaju veliki otpor na niskim frekvencijama, koji opada kako raste frekvencija, a imaju i kapacitivnost, pa se otpornik uvek dodaje radi sigurnosti pojačala.
Za SAL zvučnike, vidi kod Elementa, imaju ih i mnogi drugi prodavci, treba ti ona serija sa papirnim membranama. Samo to sa piezo visokotoncima je jedna obična improvizacija, midbass treba da ima neku skretnicu jer obično ima previše srednjih pa se to mora preglati da se ne dernja i da se kako tako uklopi sa visokotoncem. Taj piezo je supertweeter, što znači da basići moraju biti fullrange ili barem extended range, da rade i na visokim frekvencijama pa samo malo što fali dopuni se piezo visokim.
Uh cim sam video tvoju poruku i procitao odustao sam na prvu. Iz prosta dva razloga jer nemam predznanja oko ovoga, a i previse mi je komplikovano ovo sto si napisao. Onda sam procitao jos par puta, i gledao malo razbucani i ispravan zvucnik i rekao sebi pa mozes da probas da ga napravis ili da ga bacis i reko hajde da probam.
U sustini muku sam izmucio dok sam ono isturpijao, ja sam uzeo obicnu turpiju i cim sam krenuo shvatio sam da sam budala, na magnet metalnom turpijom :nono, alatom nekim ne mogu da pridjem opet ga privlaci.. I na kraju sam uzeo obicnu turpiju za nokte i ostatak neki od brusne ploce i mucio se mucio mucio i na kraju jedva sam uspeo da mi ulegne na one pinove.
E sada sutra planiram da ocistim dobro stari lepak i da tu namazem Sintelanom koji cu da kupim, medjutim posto ce to jedina veza biti izmedju znaci samo Sintelan mislim da to nece biti dovoljno pa sam planirao sa spoljne strane ovde komplet krug da obidjem i toplim lepkom da li je to dobra ideja ?
E sada ako sve upali i bude dobro super, ako ne, moze li se pronaci neki zamenski jedan komad samo da stavim istih ili slicnih karakteristika kao ovaj da ne kupujem dva komada kada jedan vec radi, naravno i polovan dolazi u obzir koji je dobar ? Dimenzija je 20 cm komplet precnik.
Horne sam probao prikljucio direkt na pojacalo cisto da vidim sta se desava i rade.
Proizvođači sve urade, sklope zvučnik i onda magnet ide u mašinu za magnetisanje, inače se jako teško radi.
Sintelan će to sasvim dobro da drži, a kad se osuši sutradan dodaj okolo slobodno još malo neće da škodi.
8 inch je baš veliki zvučnik, i ako nije full range/ extended range teško će da se uklopi sa piezo hornama, ali pogledaću.
https://www.kupujemprodajem.com/audio/zvucnici-oprema-i-delovi/monacor-woofer-zvucnici-sp-90/oglas/97873183?filter_id=650400855
https://www.kupujemprodajem.com/audio/zvucnici-oprema-i-delovi/visaton-w-200-bas-drajveri/oglas/98559661?filter_id=736409640
https://www.kupujemprodajem.com/audio/zvucnici-oprema-i-delovi/jamo-8-200mm/oglas/98619118?filter_id=680962824
https://www.kupujemprodajem.com/audio/zvucnici-oprema-i-delovi/summit-osmice-2-/oglas/99187268?filter_id=680962824
Nema nigde jedan komad da liči na nešto. Ja bih uzeo Visaton ili Monacor, vrlo su slični i idu dovoljno visoko za ukrštanje sa hornicom, za ove druge nemam nikakve podatke, znači lutrija.
Pregledaj KP, možda se nađe negde jedan komad. U principu ako se menja, oba se menjaju da budu isti. Ako je to za automobil, onda bolje da budu 4 oma jer ta pojačala su za 2-4 oma uglavnom. Za po kući može i 8 oma, čak i bolje jer većina jeftinijih pojačala i ne može da radi pouzdano na 4 oma. Ako vrište horne, mogu se utišati L pad-om.
Ne moras odleplivati vesanje.
Preduslov je da nisi nista ostetio kada si vadio magnet. Da se nije deformisao namotaj i nosac takozvanog Voice coila.. To je ono sto ostane u vazduhu a kada se postavi magnet ide u taj kruzni procep na magnetu...
1. ocisti taj magnetni procep. Preko nekog tvrdog materijala postavi lepljivu traku sa lepkom ka spolja. Najbolje je da to bude savijeni papir u obliku slova V okolo ide traka a u sredini tog V ubacujes neku foliju. sirina manja da moze da udje u procep bez vecih savijanja papira. Kada ubacis papir sa trakom u procep ubacis i foliju koja napravi pritisak ka zidovima procepa. Ponavljas ovo i ides u krug, menjas leplivu traku. Na taj nacimn prasina i eventualni magnetni opiljci ostaju na lepku.
2. Namazi nekim lepkom povrsine. Ali ako je moguce koristi neki lepak koji nece vrlo brzo da to steze. Potrebno ti je da imas oko 15-20 secundi vremena da lepak dozvoljava mala pomeranja.
3. Prethodno pripremi neki generator signala na racunaru. Neka niza frekvencija. 100-200Hz. Ima tih online generatora. Pikljuci na pojacalu i isprobaj prvo na nekom drugom zvucniku. Pot prvo na nulu pa polako pojacavaj. Nisu potrebni veliki nivoi.
4. Odmah po spajanju kada si namazao lepak, pusti zvucnik na generator. Ne bi smeo da se cuje nikakv zvuk ni da kalem dodiruje zidove procepa. Ako se cuje neko krcanje ili ako se pod prstima oseca grebanja kalem dodiruje procep. Za tih 15-20 sec dovedi magnet u polozaj u kom se nista ne cuje i fiksiraj magnet. Pazi da ne kliza.
Hvala sto pokusavate ali ne vredi nisam ja iskusan kao vi i ne mogu to da odradim tako na slepo morao bih da gledam kako to neko radi pa da pokusam ponoviti itd.
U sustini ocistio sam i zalepio sam sintelanom, gledajuci u drugi zvucnik nije to bas tako perfektno leglo u neki mikromilimetar ili kako god, kao ovaj fabricki, bolje ne moze.. U sustini cujem kada guram kalotu na dole da negde nesto cese, ovaj fabricki kada guram ne cuje se nista da cese.. Kazete da ga pozicioniram ne vidim sta ja tu mogu da pozicioniram on kako je uleteo na one pinove nema sanse da se pomeri ni za pola dlake znaci kako je uletelo, tako mu je.
Tako da ja cu ovo da prikljucim ali vec vidim da izgleda nije to to, sada kakve su posledice nemam pojma, ali koliko vidim ja ovde morace da se uzme nesto drugo od ovoga posla biti nece.
Da pretpostavljam kada pocne da se pravi vece kretanje gore-dole, to jest membrana i kalota imaju veci raspon rada. Prikljucio sam malopre, do duse ne smem da pojacavam pola 11 je, ali ja pri nekim nizim vrednostima nista apsolutno ne cujem nikakvo krcanje niti problem ( setam sa balansom sa jednog na drugi apsolutno identicno rade ). E sada videcu sutra kada ubacim drajvere na svoje mesto pa kada odsrafim malo sto bi se reklo. Po nekom mom skromnom misljenju ovo niti su neki jaki niti su kvalitetni drajveri ali dobro sta je tu je.
A da se definitivno culo nesto da cese kada sam gurao kalotu na ovom lepljenom culo se proverio sam par puta, neka ostane da vidim sutra kada budem pojacao razne zanrove da li ce sta da krci.
Inace zanima me jos jedno pitanje koje nije vezano za ovu temu, ceo zivot risiver povezujem sa integrisanom karticom na maticnoj ploci na racunaru i sada na risiveru ima potenciometar za jacinu u rasponu od 0 do 40, maksimum koji moze da se pojaca je nekih 26-28 tu je vec kriticno ne moze na 40 nema sanse. I sada nabavim ja neku zvucnu karticu i ubacim u racunar, povezem na nju, ukljucim ono jedva da se cuje, znam pojacam na integrisanoj na 8-10 to vec kida, ovde na ovoj zvucnoj ma nista, ja krenem da pojacavam polako i ladno mogu da doguram do 40 a da pritom jacina zvuka ostaje ista kao na integrisanoj gde je maks oko 26-28.. Sada nisam toliko strucan kao vi da znam u cemu je fora ali se plasim recimo da ostavim da mi to radi na 35, racunam posto zvuk nista nije jaci da bi trebalo da bude ok i da pojacalo se isto zagreva i trosi kao na integrisanoj na 26 jer je jacina zvuka ista, samo eto sto ovamo mora mnogo vise da se pojaca da bi se dobila ta jacina, nadam se da sam bio dovoljno jasan.
To što češe dovešće do uništenje kalema, treba odlepiti oba vešanja (gornje i donje) sve i ponovo centrirati, na žalost. To ne možeš sam lako uraditi.
Što se tiče zvučne kartice, integrisana očigledno ima veći izlazni napon otuda razlika u jačini. Proveri dobro podešavanja nove kartice, možda je negde utišano u nekom settings-u. Nema opasnosti po risiver sve dok ne čuješ izobličenja. Položaj potenciometra za jačinu zavisi od izlaznog napona zvučne kartice, CD plejera, DAC-a, čega bilo, ako je manji, treba više odvrnuti na risiveru za istu jačinu.
Od te operacije nema nista, jedva sam se i za ovo snasao.
Pojacavao sam danas bas bas, pustao sto bi se reklo od Sabana Saulica do Iron Maidena, nigde ja nista apsolutno nisam cuo da nesto krci ili pravi neki problem u samom zvuku, saltao sam levi pa desni, salusao samo jedan pa drugi, nista rade isto, e sada ili ne cese uopste ili cese a ne cuje se nista.. U sustini i da cese posle koliko otprilike vremena ce kalem da se zezne, znam da zavisi koliko se cesto slusa muzika i na kojoj jacini ali ono otprilike za koliko moze da se unisti kalem jeli to 10 dana ili 6 meseci recimo ?
Aha, jasno za karticu, hvala za info.
Pa ne znam ljudi ovo svira lepo i kada se odvrne nista mu ne fali, nek cepa dok cepa sta sad.
Doneo komsija dva ovakva jedan dosao meni, rece mi da i njegov ima neki problem da ne radi kako treba, pa ako je slican kvar bar imam recepturu za resavanje problema :D
Hvala svima puno na zalaganju i pomoci a najvise Nixie clanu koji mi je najvise pomogao da ovo sredim i da od nicega napravim nesto.
      26,823
      356,808
