Margioni Posted July 27, 2020 Report Share Posted July 27, 2020 Hteo bih da nekako povežem dva pojačala na jedne zvučnike, tako da rade naizmenično nezavisno jedno od drugog, kao na skici. E sad, pitanje za iskusnije, da li je to uopšte izvodljivo, da nešto ne zaje*em prilikom eksperimentisanja. Hvala unapred. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Nixie Posted July 27, 2020 Report Share Posted July 27, 2020 Treba ti prekidač sa dva preklopna kontakta za odvajanje pojačala u nekoj kutiji sa konektorima za zvučnike, dva ulaza jedan izlaz. Ovako ako nemaju releje na izlazu ili slučajno ukjučiš oba istovremeno, doviđence. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
somilenko Posted July 27, 2020 Report Share Posted July 27, 2020 Zaboravite na moj post, molim brisanje... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Margioni Posted July 27, 2020 Author Report Share Posted July 27, 2020 @Nixie Jbg...sve se nadam da nekako mogu zaje*m sistem, pokušavajući da izbegnem neminovno, ali nauka je to. U svakom slučaju, Thanks. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Nixie Posted July 27, 2020 Report Share Posted July 27, 2020 Kao što rekoh, ako pojačala imaju releje na izlazima za zvučnike, onda nema problema, kad su isključena pojačala su odvojena od zvučnika i sve dok ne uključiš oba istovremeno nema belog dima. Ali ako nemaju releje onda ne može nikako da se spaja bez prekidača. Kad se povežu izlazi dva pojačala, svako vidi jako malu impedansu onog drugog pojačala a to ti je praktično kratak spoj. Možeš uzeti neku jeftinu plastičnu kutiju, 12 banana 4mm i jedan dobar dvostruki prekidač od 10-16A pa napraviš selektor pojačala. Obično se ti selektori prave za jedno pojačalo i dva para zvučnika, pa imaš A, B i A+B, a ima ih i za više komada zvučnika. Za dva pojačala na jedan zvučnik nisam video, ali možda ima. Za A/B testove pojačala recimo treba baš tako nešto imati. http://www.mfspdesigns.com/index.php/en/all-products/switch-box/speaker-switch-box-detail Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
zika Posted July 27, 2020 Report Share Posted July 27, 2020 Dodao bih da je najbolje odabrati i BBM prekidač(e)... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
zek Posted July 27, 2020 Report Share Posted July 27, 2020 Ovako nešto, po jedan za svaki kanal (6-to polni) Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
zek Posted July 27, 2020 Report Share Posted July 27, 2020 A ima i 12-polni (znači treba samo jedan za oba kanala), samo je malo pipavo za povezivanje jer su kontakti dosta sabijeni i moralo bi se dobro paziti de se dve žice ne dotaknu. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Nixie Posted July 27, 2020 Report Share Posted July 27, 2020 8 minuta ranije, zek said: Ovako nešto, po jedan za svaki kanal (6-to polni) Zar jedan nije dovoljan? Srednji izvodi idu na zvučnike, gornji i donji na pojačala. Čak i centralni položaj nije preko potreban, tada nije povezano ni jedno pojačalo sa zvučnikom. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
zek Posted July 27, 2020 Report Share Posted July 27, 2020 Ako hoće da bude 100% siguran da preko masa neće proći nešto nepredviđeno, onda ovakav da prekida i (+) i (-) na zvučničkim terminalima. Ja sam svojevremeno imao dva slična (samo bez OFF pozicije) kad sam na zvučnike vezivao Hiragu i malog Rotela RA-840. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
