Ficko Posted June 20, 2020 Report Share Posted June 20, 2020 Pomenuti plejer se, nakon priključivanja u struju, sam od sebe pali i gasi naizmenično, u nepravilnim razmacima, nekad posle 2 sekunde a nekad minut i više. Nisam ga otvarao. Priključivao sam ga u razne utičnice, u drugoj sobi, u drugom stanu (druga zgrada potpuno), isto. I sve to testirano sa i bez pokrivenog displeja (gde se pretpostavljam nalazi IR senzor). CD je kupljen 2012. nov, i od tada je radio sasvim dobro. Jel ima neko ideju? Ili zna za dobar servis u BG-u? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Ljuba Grozni Posted June 20, 2020 Report Share Posted June 20, 2020 ako sumnjas na daljinski , za pocetak izvadi baterije iz njega ,pozz Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Ficko Posted June 20, 2020 Author Report Share Posted June 20, 2020 6 minuta ranije, Ljuba Grozni said: ako sumnjas na daljinski , za pocetak izvadi baterije iz njega ,pozz Ne sumnjam na daljinski, vadio sam baterije, plejer je bio i u drugoj zgradi (odvojeno od daljinskog) i isto. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Ljuba Grozni Posted June 20, 2020 Report Share Posted June 20, 2020 moze da bude i prljav on off taster ukoliko ga uredjaj ima Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Body Posted June 20, 2020 Report Share Posted June 20, 2020 Tu je neki deo otišao unutar uredjaja nema veze sa ir sensorom nešto sa elektronikom na pločici za napajanje možda IC kolo ili tako nešto Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Ficko Posted June 20, 2020 Author Report Share Posted June 20, 2020 16 minuta ranije, Body said: Tu je neki deo otišao unutar uredjaja nema veze sa ir sensorom nešto sa elektronikom na pločici za napajanje možda IC kolo ili tako nešto Jel mogu ja tu nešto da uradim? Znam da lemim (početnički) i da prepoznam naduveni kondenzator Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Body Posted June 20, 2020 Report Share Posted June 20, 2020 za početak otvori ga pogledaj sa lupom da li ima nešto sumnjivo nagorelo iscurelo naduveno i td. proveri kabal za struju da li nisu popucali lemovi pa ima neke kontakte sam od sebe ako ništa ne vidiš onda moguće da mu je otišlo neko IC kolo ili neki napajački tranzistor trijak to već mora majstor da ti isproverava sa unimerom Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Ficko Posted June 21, 2020 Author Report Share Posted June 21, 2020 1 sat ranije, Ljuba Grozni said: moze da bude i prljav on off taster ukoliko ga uredjaj ima Proveriću taster kad otvorim plejer. Čudno je to što kad se jednom plejer upali sam od sebe, više ne mogu da ga ugasim na taster, samo daljinskim. 10 minuta ranije, Body said: za početak otvori ga pogledaj sa lupom da li ima nešto sumnjivo nagorelo iscurelo naduveno i td. proveri kabal za struju da li nisu popucali lemovi pa ima neke kontakte sam od sebe ako ništa ne vidiš onda moguće da mu je otišlo neko IC kolo ili neki napajački tranzistor trijak to već mora majstor da ti isproverava sa unimerom Otvoriću ga sutra, lupu nemam ali probaću blicem sa mobilnog da ga pregledam, pa javljam utiske. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Willi Studer Posted June 21, 2020 Report Share Posted June 21, 2020 Tu može da bude problem IR senzor ili čak i IR procesor koji šalju lažne signale. Ako se komande zamrznu posle uključenja i procesor ne radi, onda je problem glavni procesor. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Ficko Posted June 21, 2020 Author Report Share Posted June 21, 2020 Otvorio sam plejer ali nisam uspeo ništa da otkrijem. Na oko mi sve deluje ok, kao što se verovatno vidi i na slici. Sa tasterom za on/off nisam hteo da se petljam da ga razmontiram, ne sumnjam na sam taster. Dajte mi neku proporuku za servis, ako neko ima. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Body Posted June 21, 2020 Report Share Posted June 21, 2020 Pa najblizi ti je Beli elektronik u Vojislava Ilića a sigurno ima i delove imaš njegov sajt Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Ficko Posted June 21, 2020 Author Report Share Posted June 21, 2020 Hvala ti, pozvaću ih sutra. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Ficko Posted June 21, 2020 Author Report Share Posted June 21, 2020 13 sati ranije, Willi Studer said: Tu može da bude problem IR senzor ili čak i IR procesor koji šalju lažne signale. Ako se komande zamrznu posle uključenja i procesor ne radi, onda je problem glavni procesor. Kad se taster za on/off zamrzne, radi eject taster, tako što uključi player i otvori fioku (a ako je player već uključen, onda samo otvori fioku). Preko daljinskog sve radi. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Ficko Posted July 3, 2020 Author Report Share Posted July 3, 2020 On 21.6.2020. at 0:14, Ljuba Grozni said: moze da bude i prljav on off taster ukoliko ga uredjaj ima Ljubo, bio si u pravu. Nije se zaprljao taster ali je oksidirao, tako su mi u servisu rekli. Zamenili su mi svih 7 tastera za svaki slučaj pošto izgleda da nisu kvalitetni, pa da se ne bi opet tako nešto ponovilo. Hvala vam svima na savetima, puno mi je značila podrška! Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
